Mới học nên thích khoe khoang, có chút thành quả làm clip khoe với anh em.
Dùng solidcam để tạo đường dao cho máy 5 trục mách in tự tui. Lần đầu nên sẽ qua mấy công đoạn sau:
- Tạo máy mẫu (Machine ID) theo yêu cầu của Solidcam. Máy mẫu này chỉ chứa các thông số của máy như hành trình hiệu dụng, vị trí home v.v...
- Tạo máy mô phỏng (Machine Simulator) cái này thì không nhất thiết. Thích thì làm để solidcam nó mô phỏng y như mình chạy trên con máy của mình.
- Tạo Postprocessor, cái này cũng không quá cần thiết nếu như dùng fanuc hay những hệ cnc lớn & chuẩn. Như máy HAAS, Brothe, Mazak v.v... thì nó có sẵn rồi. Còn dùng mấy cái controller rẻ tiền thì nên làm. Vì controller rẻ tiền thì tập lệnh G-Code khá là hạn chế. Nên tạo lại postprocessor để nó tương thích tốt nhất với controller cũng như con máy của mình.
- Lưu và xem trước toolpath trên CIMCO Edit. CIMCO cho phép chạy mô phỏng kiểu solid với hệ 3x, nhưng 5x thì chỉ xem được toolpath thôi. Bắt đầu từ 4x-5x thì cũng phải config CIMCO để nó hiểu đúng G-Code 4-5 trục.
Kết:
Mới tập tọe thôi, còn phải học và điều chỉnh nhiều. Nên trong clip chẵng có nội dung gì, nếu có thì chưa hẵn là đúng
.Dự là trong tết ở nhà không biết có tranh thủ vọc thêm được không. Nếu có kết quả sẽ báo cáo
Các bạn xem clip vui nhe!
Recent Posts
Section Widget
