hiện tại e muốn lấy tín hiệu của BOB điều khiẻn PWM mà em muốn biết có cách nào giới hạn cho tín hiệu ra còn 5v không ạ! tình hình là e muốn có 1 chân kích thêm ngõ ra đồng thời cùng với tín hiệu PWM được không ạ. Em cảm ơn trước luôn.:D:D
chưa rõ ý bạn hỏi là gì luôn, nếu chỉ lấy pwm ra từ bob thì max là 5V rồi.
còn vụ kích đồng thời này mục đích để làm gì.
pwm là ra từ 0-5V nhé, còn analog là 0-10V
thường trên bob đã tích hợp biến trở để vặn trg trường hợp người dùng muốn out ra 0-5V
Đấy là do tùy BOB có tích hợp biến trở tinh chỉnh để điều chỉnh áp ra bạn nhé.
Không biết bạn dùng bob nào.
dạ e xài BOB 1 role 5 trục ạ! BOB đơn gián em dùng BOB này ạ! mà anh cho em xin mail em hỏi chút được không vậy Đính kèm 31724
em định lấy tín hiệu đó làm laser co2! nhưng tín hiệu của nguồn co2 chỉ là analog 5v! nên e muốn dim áp nó xuống cho phù hợp.. không bị ăn cắp thì cũng k khổ như vậy bác à.
mà bác cho em hỏi thêm 1 vấn đề nữa! con cnc của e! sao e chạy thì trục z nó cứ dần dần lại cao lên! và e sơ tay vào trục z thì cứ thấy có hiện tượng lâu lâu giật nhẹ 1 cái là sao ạ?
