mình có con biến tần mitsu E520 3.7kw đang chạy cho 1 spinlde 1.5kw giờ muốn nâng cấp chạy thêm 1 con splide 1.5kw mà mình không biết set thế nào ?nhờ các bạn set giùm vì mình không biết set .giá cả nhiêu mình trả cám ơn.
Lắp 2 cái spindle vào cùng 1 biến tần là xong mà vì biến tần đủ công suất. Ko cần setting.
Hoài 9sight đã tái xuất giang hồ nhé các cụ
Bác cho chạy từng con độc lập để kiểm tra xem có spindle nào có vấn đề ko?
nhưng ngặc nổi lúc mình mua máy chỉ có một spindle 1.5kw . giờ gắn 2 spindle vào mới báo lỗi mình k rành về set biến tần nữa .mình thật sự cám ơn các bạn diển đàn đã giúp mình .thành thật cám ơn bạn tranhung123456 rất nhiều vì bỏ thời gian giúp mình. bạn trần hùng ở đâu nếu ở gần mình sẽ mời bạn một chầu . cám ơn bạn rất nhiều.
Đính kèm 36667 mình gửi bạn mẫu người ta set cho mình bạn xem thử xem nhéĐính kèm 36668
pr19 là theo số V của spindel ví dụ Spindel trên tem ghi là 220v thì bạn set 220V
Đính kèm 36669
nên reset parameter chỉ chỉnh những dòng sau
Pr1=400hz, Pr3 =400hz , Pr7 =2s Pr8=2s Pr18=400hz Pr19=220v Pr80=3Kw Pr82=15A Pr83=220v Pr84=400hz
còn Pr902 903 904 thì để canh chỉnh PWM từ 0v đến 10v
nên tải manual về mà theo đó mà chỉnh
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/...3/ib66813h.pdf
biến tần mitsu nó khó chụi lắm trước tớ mua 1 cái A500 5.5Kw về chạy cho con motor 3.7kw chỉ quên set pr19 mà cứ chạy 1 chút là báo lỗi
sau này chạy con 3.7kw ko đủ tải nên mua con motor 7.5kw chạy lại sợ hư biến tần
mới hôm qua mua con D740 7.5kw của bác khánh về lắp vô cài đặt cho chạy phải mất cả buổi chiều hôm qua chỉnh reset mà vẫn không dc sau để ý thấy dòng pr260 mặc định 9999
mới chỉnh về 0 , sau đó mới chỉnh các dòng parameter khác đựoc
Đính kèm 36854 biến tần mình báo lỗi vậy là gì bạn tranhung ?
Đính kèm 37022
cài paramet chưa đúng tớ cũng bị như vậy rồi nhứt óc cả tuần
giữa biến tần với motor chua đúng nên reset parameter cài lại từ đầu
Pr0 Pr1 Pr3 Pr18 Pr19 Pr80 Pr81 Pr82 Pr83 Pr71
thông số phụ thì cài Pr7 Pr8 Pr79 Pr15(Joy)
gọi Zalo video tớ chỉ cho từng bước
mình thật sự cám ơn bạn rất nhiều , để mình xắp xếp nhờ bạn mình biết chút chút set giùm chứ mình k biết gi cả bạn ah. một lần nữa mình cám ơn bạn rất nhiều , bạn giúp mình nhiều quá.
Đính kèm 37074
