K vẽ được đường tròn khi xuất G-code từ Mach3
Em đang chạy con CNC mini plasma, e chỉ chạy thử bằng đầu bút thay cho đầu plasma. E dùng lazycam để xuất g-code tưf file dxf từ autocad để chạy máy. Đường thẳng thì chạy ngon lành cho ra hình vẽ mong muốn. Nhưng cứ khi đả động đến đường tròn là khi chạy . G-code bị bỏ qua lệnh di chuyển trục Z xuống bề mặt vẽ. NÓ vẽ luôn đường tròn mà còn đc 1/4 là lại dừng luôn :(( Ai có kn về g-code lazycam tư vấn e với
Nên sử dụng phần mềm nào :D
Trích dẫn:
Gửi bởi
CKD
Bỏ qua LazyCAM đi cụ.
Khi mới bắt đầu, cách đây lâu ơi là lâu mình chủ trương đào bới LazyCAM có 3 yếu tố:
- Có sẵn khi cài đặt Mach3.
- Mình có luôn LazyCAM Pro (không bị hạn chế một vài tính năng). Nếu chơi plasma thì Pro hay không nó không quan trọng, không ảnh hưởng gì cả.
- Các hướng dẫn của nó đọc & hiểu. Viết lại postProcessor cho các kiểu máy đều Ok hết. LazyCAM thì ngoài dùng cho plasma còn dùng được cho CNC mill 2.5D, foam cutter, laser cut v.v....
Nhưng sau đó mình không dùng nữa vì phát hiện soft khác ưu việc hơn, mà chi phí bản quyền cũng rẻ nên cho LazyCAM vào lịch sử. Soft mới vẫn đơn giản, đọc & hiểu, viết lại postProcessor cho các kiểu máy đều Ok hết. Là SheetCAM. ProNest còn ưu việt hơn nữa, nhưng không có bản quyền nên mình không dùng :)
LazyCAM có thể xem là bản thử nghiệm, nhằm đưa Mach vào một tầm cao mới, có thể vừa làm luôn nhiệm vụ CAD/CAM & CNC controller. Lúc đầu tích hợp sẵn trong Mach, sau được tách ra riêng. Nhưng xây dựng nữa vời thì cho nó vào quên lãng nên nó có nhiều yếu điểm. Một trong những cái khó ưa nhất là nó nhận file không ổn định, lúc đúng lúc sai, thao tác lại rất khó khăn.
Bác tư vấn soft nào dễ mà tối ưu đc không :D Cảm ơn bác trước
