Đính kèm 38945 em mới mua con này bác nào giúp em cấu tạo của nó,nguyên lý hoạt động của nó với. thanks all
Nó là cái động cơ không đồng bộ 3 pha thôi chứ có j đâu mà nguyên lý bác. Chẳng qua nó chạy tần số và tốc độ cao hơn so với mấy con motor kéo bình thường chạy điện lưới 50Hz thôi ạ.
động cơ 3 pha bác mua quyển giáo trình máy điện , chả nhớ 1 hay 2 về mà đọc , nếu bác là sv thì bác có học qua môn này chứ nhỉ??
nếu bác không phải sv bác đọc vào quái gì cho mệt ;) xem gần bác có ai biết cài đặt biến tần nhờ họ cài cho mà chạy
bác tháo động cơ ra xem nó cấu tạo như thế nào . chắc có cái trục với cả mấy cuộn dây bên trong
Cũ mà 2,3tr thì đắt bằng mới rồi.
Nguyên lý hoạt động thì y như động cơ không đồng bộ 3 pha (IM: Induction Motor).
Khác động cơ thường ở hình dạng vật lý (nhỏ gọn, làm mát nước, vòng bi nhiều, cân bằng động tốt hơn) điện lý (tần số cao đến 400Hz)...
Bác nào có hình vẽ cụ thể về đường làm mát của dòng spindle này không cho xin với, spindle cũ thường gặp là nghẹt đường làm mát hoặc rò nước mà chưa tìm đươc bản vẽ nên chưa dám táy máy :D
Vẽ vời gì Bác ơi, cứ mạnh dạn banh Nó ra thôi. Thiếu cái tính này thì không làm kỹ thuật được đâu.
Thỏa mãn chưa bác?
Đính kèm 40108
Đính kèm 40109
Nó là động cơ 3 pha 100% cấu tạo gồm 3 cuộn dây đạt lệch 120 độ,còn cái biến tần có nhiêm vụ chuyển ac 220v thành 3 pha 220v hoặc 380v
