Mình chưa hiểu lắm về các cách cài đăt thông số tốc độ và gia tốc của các trục sao cho máy chạy êm, khi trục tải nặng,hay khi chạy tốc độ cao mà chuyên hương liên tục.
Nhờ các lão làng chỉ chút kinh nghiệm
câu hỏi này hại não quá, chưa hiểu câu hỏi cụ thể là cần gì?
Xoắn não quá, đại ý chắc hỏi set các thông số sao cho máy chạy êm đó mà;) cài đặt thì tùy theo máy bác ui, máy cho lắp step yếu thì cài khác, servo khác, .... ít nhất cũng có cái đề thi mới làm được chớ.
À, mình không cần số liệu cụ thể, chỉ hỏi về sự ảnh hưởng của gia tốc và momen nó như thế nào trong các trường hợp như: tải nặng, hay chạy tốc độ cao mà đổi chiều liên tục thì cài gia tốc ntn cho mômen tối ưu
Lý thuyết thì gia tốc a= F/m; m là khối lượng phần chuyển động
F là lực đẩy được tính theo mô men động cơ(M) và bước vítme(u, nếu dùng vitme) F= 6.28*M/u; đơn vị của u là met, ví dụ vitme bước 5 thì u= 0.005. bước 10 u= 0.01.
Muốn máy êm thì đặt gia tốc bé nhưng bị mất tốc độ. Nói chung tùy vào máy mà set dần dần khi nào ưng thì thôi, câu hỏi của bác không đủ dữ liệu em chỉ bàn dc tới chỗ này thôi.
Muốn êm thì đặt gia tốc lớn mới đúng chứ nhỉ ?
Các bác đang nó đền máy nào ấy nhỉ ,nếu là máy in tiền thì khuyên Bác cứ chạy tẹt ga đi càng nhanh càng tốt cho cày ngày đêm luôn ,vì nó in tiền ,hỏng mua máy mới ,
+ còn chạy gỗ Ncstudio thì đây xem rồi làm theo ,hợp với máy thì thôi
https://www.youtube.com/watch?v=5IYAvxJt9UM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JHedl2usXGY
10000mm/phút ( 10m/phút ) thôi, chứ 10000mét/phút ( 600km/h ) thì nó nhanh gần bằng con máy bay phản lực rồi
Thông số Gia tốc nó ảnh hưởng thế nào tới việc chạy.
Chạy chậm với gia tốc lớn khác gì với chạy chậm gia tốc nhỏ.
Chạy nhanh với gia tốc lớn khác gì với chạy nhanh gia tốc nhỏ.
Gia tốc càng cao thì thì thời gian để đạt vận tốc mong muốn càng ngắn lại. Ngược lại ví dụ bác set vận tốc 10m/ phút mà gia tốc nhỏ thì máy chạy một quãng đường ngắn ( phôi nhỏ) Ko thể đạt đc vận tốc mong muốn vì Ko đủ thời gian tăng tốc. Nói chung vận tốc càng càng cao thì phải có gia tốc cao tuơng ứng phù hợp.
Từ momen và khối lượng kéo mình mới ra đc gia tốc bác ợ. Như bác đi xe cúp dừng đèn đỏ khi chạy có kéo ga nó cũng ỳ ra thui. Khi sử dụng step mà set gia tốc cao quá khả năng của step thì sẽ bị mất bước lúc này Bob vẫn cấp xung nhưng step vẫn ỳ ra do yếu tăng tốc Ko kịp. Động cơ càng khỏe khối lượng kéo càng nhỏ thì cho phép set Gia tốc càng cao
- Chạy chậm gia tốc lớn vẫn nhanh hơn chạy chậm với gia tốc nhỏ. Tuy nhiên còn xem điều kiện thực tế. Gia tốc lớn với máy yếu sẽ gây rung giật.
Chạy nhanh với gia tốc lớn là mục tiêu mà nhiều máy hướng tới. Chỉ có khung máy yếu, motor yếu, dao và spindle kém thì mới giảm gia tốc và tốc độ.
Em đang để 2 máy khắc gỗ chạy với F 10m/p. Tuy nhiên máy 1 spindle em đặt được gia tốc là 1,5m/s/s nhưng máy 4 spindle em chỉ đặt được 0,8m/s/s.
Nếu máy 4 spindle của em khung gầm cứng vững, động cơ các trục XYZ thừa khỏe em sẽ đặt nó lên bằng hoặc cao hơn máy 1 spindle.
Để tìm mối tương quan giữa gia tốc với tốc độ và thời gian gia công bác khắc trống đồng là rõ nhất.
Với F giống nhau bác chỉnh gia tốc sẽ tăng giảm thời gian tới vài giờ.
Gia tốc thấp (trên mạng)
https://www.youtube.com/watch?v=KJtZfx2GuHA
Gia tốc cao (máy em :D)
https://www.youtube.com/watch?v=lhAYNGTCgDQ
