E đang cần 1 con xilanh để chế trục Z nhưng có cả hai chức năng là chuyển động tịnh tiến và tròn xoay. Bác nào có hoặc biết chỗ bán giúp em với. Tks!
Nó giúp như cụm Z của thằng này: https://www.youtube.com/watch?v=0-XzhDzVFKQ
Bác cho xin cái hình ảnh minh họa
Xilanh khí em có nhiều loại nhưng thực sự là em chưa hình dung ra Xilanh bác cần
Thank bác
Nó kiểu như thế này bác ạ: https://www.youtube.com/watch?v=W9TCTnOAE4w
Còn e định chế máy kiểu như thế này: https://www.youtube.com/watch?v=0-XzhDzVFKQ
Bác xem giúp được em ko
Dạ loại Xilanh này em ko có ạ
Chúc bác mau kiếm đc hàng
Thak
Có bác nào giúp em ko?
bác tham khảo mấy cái motor nâng giường y tế chưa ạ, em nhớ là tốc độ 5mm/s load 6000N nhưng chắc không có chức năng xoay, cái đó bác chế thêm ạ
Từ khóa mà e search được là "linear actuator"
https://www.englishtaobao.net/product/44675346804/
https://www.alibaba.com/premium/line...7ZExoC-tPw_wcB
E nghĩ mua đồ mới thì có chứ đồ cũ e thấy cũng hiếm.
Ngu kiến nếu sai các cao nhân bỏ quá :D
E chưa chơi loại xi lanh khí nén bao giờ bác ạ. Bác tư vấn xem hành trình trục Z ((trục thứ 3) e dùng vitme bước lớn để được như clip có ổn ko ạ ? Cơ cấu xoay thì e găn trên bộ Z này (trục thứ 4). Không biết chơi xi lanh khí thì có tùy chỉnh hành trình Z bằng code được ko vì cái này e cần
Mình chưa từng thấy con xi lanh nào có 2 chức năng như vậy cùng lúc, chỉ có thể là ghép 2 xi lanh lại với nhau (1 con lên xuống, 1 con xoay).
Mà nếu có 2 chức năng trong 1 như vậy thì việc điều chỉnh tốc độ cũng gặp khó khăn.
-> chế trục Z theo kiểu khác
Thân!
Ở mỗi xi lanh khí đều có 1 đồ gá chặn hành trình (nếu k có thì chế đồ gá) -> điều chỉnh được hành trình đầu cuối.
Việc điều chỉnh nhiều cấp tốc độ xi lanh thì dùng van tiết lưu dạng như này:
Đính kèm 41109
Việc cho xi lanh dừng nhiều vị trí thì dùng nhiều van điện từ -> điều chỉnh bằng code (tác động vào output)
Thân!
em thấy giới hạn hành trình người ta dùng cảm biến tiệm cận gắn trên thân xi lanh chứ không dùng cữ chặn cứng bao giờ , cữ chặn cứng chỉ là cữ chặn an toàn cuối cùng thôi , kết hợp cuối hành trình thì có bộ giảm chấn để dừng lại nhẹ nhàng .
dùng code cho 1 chương trình để xuất tín hiệu điều khiền hay dùng qua bộ PLC thì có thể lập trình cho hệ thống hoạt động theo 1 quy trình nào đó .
Hi bạn
- Giới hạn hành trình cho xi lanh sao dùng cảm biến tiệm cận được, cảm biến cho xi lanh chỉ để phát hiện vị trí (thường là cảm biến từ).
- Ở một số hãng, người ta cho phép di chuyển vị trí chặn hành trình xi lanh (dĩ nhiên là di chuyển cả cụm: có giảm chấn, có hãm cứng thấp hơn giảm chấn, để khi hết khoảng giảm chấn di chuyển -> sẽ là hãm cứng)
- Code thì chỉ cần máy có đầu ra (output) điều khiển được van điện từ (220VAC hoặc 24VDC) là múc thui.
Thân!
