Đại lý mua bán biến tần Yaskawa GA700
Dòng biến tần Yaskawa GA700 công suất từ 0.75-355KW được sản xuất tại Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường.
Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200.
Tần số ngõ ra: 0-400 Hz.
Tích hợp bộ hãm điện bên trong biến tần lên tới 75kW.
Moment khởi động lên tới 200% khi chạy ở chế độ vector vòng kín.
Sử dụng được cho loại động cơ đồng bộ.
Tích hợp PLC có thể lập trình được.
Biến tần Yaskawa GA700 có ứng dụng: bao bì, gỗ, nhựa, giấy, xi măng, bơm, quạt, cầu trục, nâng hạ…
Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, truyền thông rs 485 modbus, đa cấp tốc độ, biến trở chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy cảm biến áp suất, chạy tới, chạy lui, điều khiển tốc độ, tần số, bảng tra mã lỗi, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, điều khiển vector, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình biến tần, cài đặc tuyến V/F, cài encoder cho biến tần, cài chế độ torque cho biến tần, EEPROM, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, đa cấp tốc độ, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá biến tần, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, sửa chữa biến tần.
Biến tần Yaskawa GA700 3 pha 220v:
CIPR-GA70A2004 CIPR-GA70A2006 CIPR-GA70A2008 CIPR-GA70A2010 CIPR-GA70A2012 CIPR-GA70A2018 CIPR-GA70A2021 CIPR-GA70A2030 CIPR-GA70A2042 CIPR-GA70A2056 CIPR-GA70A2070 CIPR-GA70A2082 CIPR-GA70A2110 CIPR-GA70A2138 CIPR-GA70A2169 CIPR-GA70A2211 CIPR-GA70A2257 CIPR-GA70A2313 CIPR-GA70T2004 CIPR-GA70T2006 CIPR-GA70T2008 CIPR-GA70T2010 CIPR-GA70T2012 CIPR-GA70T2018 CIPR-GA70T2021 CIPR-GA70T2030 CIPR-GA70T2042 CIPR-GA70T2056 CIPR-GA70T2070 CIPR-GA70T2082 CIPR-GA70T2110 CIPR-GA70T2138 CIPR-GA70T2169 CIPR-GA70T2211 CIPR-GA70T2257 CIPR-GA70T2313 CIPR-GA70C2004 CIPR-GA70C2006 CIPR-GA70C2008 CIPR-GA70C2010 CIPR-GA70C2012 CIPR-GA70C2018 CIPR-GA70C2021 CIPR-GA70C2030 CIPR-GA70C2042 CIPR-GA70C2056 CIPR-GA70C2070 CIPR-GA70C2082 CIPR-GA70C2110 CIPR-GA70C2138 CIPR-GA70C2169 CIPR-GA70C2211 CIPR-GA70C2257 CIPR-GA70C2313 CIPR-GA70U2004 CIPR-GA70U2006 CIPR-GA70U2008 CIPR-GA70U2010 CIPR-GA70U2012 CIPR-GA70U2018 CIPR-GA70U2021 CIPR-GA70U2030 CIPR-GA70U2042 CIPR-GA70U2056 CIPR-GA70U2070 CIPR-GA70U2082 CIPR-GA70U2110 CIPR-GA70U2138 CIPR-GA70U2169 CIPR-GA70U2211 CIPR-GA70U2257 CIPR-GA70U2313 CIPR-GA70B2004 CIPR-GA70B2006 CIPR-GA70B2008 CIPR-GA70B2010 CIPR-GA70B2012 CIPR-GA70B2018 CIPR-GA70B2021 CIPR-GA70B2030 CIPR-GA70B2042 CIPR-GA70B2056 CIPR-GA70B2070 CIPR-GA70B2082 CIPR-GA70B2110 CIPR-GA70B2138 CIPR-GA70B2169 CIPR-GA70B2211 CIPR-GA70B2257 CIPR-GA70B2313.
Biến tần Yaskawa GA700 3 pha 380v:
CIPR-GA70A4002 CIPR-GA70A4004 CIPR-GA70A4005 CIPR-GA70A4007 CIPR-GA70A4009 CIPR-GA70A4012 CIPR-GA70A4018 CIPR-GA70A4023 CIPR-GA70A4031 CIPR-GA70A4038 CIPR-GA70A4044 CIPR-GA70A4060 CIPR-GA70A4075 CIPR-GA70A4089 CIPR-GA70A4103 CIPR-GA70A4140 CIPR-GA70A4168 CIPR-GA70A4208 CIPR-GA70A4250 CIPR-GA70A4296 CIPR-GA70T4002 CIPR-GA70T4004 CIPR-GA70T4005 CIPR-GA70T4007 CIPR-GA70T4009 CIPR-GA70T4012 CIPR-GA70T4018 CIPR-GA70T4023 CIPR-GA70T4031 CIPR-GA70T4038 CIPR-GA70T4044 CIPR-GA70T4060 CIPR-GA70T4075 CIPR-GA70T4089 CIPR-GA70T4103 CIPR-GA70T4140 CIPR-GA70T4168 CIPR-GA70T4208 CIPR-GA70T4250 CIPR-GA70T4296 CIPR-GA70C4002 CIPR-GA70C4004 CIPR-GA70C4005 CIPR-GA70C4007 CIPR-GA70C4009 CIPR-GA70C4012 CIPR-GA70C4018 CIPR-GA70C4023 CIPR-GA70C4031 CIPR-GA70C4038 CIPR-GA70C4044 CIPR-GA70C4060 CIPR-GA70C4075 CIPR-GA70C4089 CIPR-GA70C4103 CIPR-GA70C4140 CIPR-GA70C4168 CIPR-GA70C4208 CIPR-GA70C4250 CIPR-GA70C4296 CIPR-GA70U4002 CIPR-GA70U4004 CIPR-GA70U4005 CIPR-GA70U4007 CIPR-GA70U4009 CIPR-GA70U4012 CIPR-GA70U4018 CIPR-GA70U4023 CIPR-GA70U4031 CIPR-GA70U4038 CIPR-GA70U4044 CIPR-GA70U4060 CIPR-GA70U4075 CIPR-GA70U4089 CIPR-GA70U4103 CIPR-GA70U4140 CIPR-GA70U4168 CIPR-GA70U4208 CIPR-GA70U4250 CIPR-GA70U4296 CIPR-GA70B4002 CIPR-GA70B4004 CIPR-GA70B4005 CIPR-GA70B4007 CIPR-GA70B4009 CIPR-GA70B4012 CIPR-GA70B4018 CIPR-GA70B4023 CIPR-GA70B4031 CIPR-GA70B4038 CIPR-GA70B4044 CIPR-GA70B4060 CIPR-GA70B4075 CIPR-GA70B4089 CIPR-GA70B4103 CIPR-GA70B4140 CIPR-GA70B4168 CIPR-GA70B4208 CIPR-GA70B4250 CIPR-GA70B4296
Công suất: 0.4kW, 0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 3.7kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 75kW, 90kW, 110kW, 132kW, 160kW, 185kW, 220kW, 250kW, 355kW, 500kW, 630kW.
0.25HP, 0.5HP, 1HP, 2HP, 3HP, 4HP, 5HP, 7.5HP, 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP, 40HP, 50HP, 60HP, 75HP, 100HP, 120HP, 150HP, 180HP, 220HP, 250HP, 300HP, 340HP, 420HP, 480HP, 670HP, 840HP.
