Mình đang cần mua 4 con step 2 pha size 57 (~ 2.5 N.m = khoảng 3A/pha), ưu tiên loại 6 dây vì đã có driver 6 dây.
Ai có nhắn mình nhé (cho model và cái giá luôn)
(Hùng, Q5 TpHCM)
(Hùng, Q5 TpHCM)
Size 57 lại 6 dây thì thường là đời cũ, cũ thì khó đạt 2Nm chứ đừng nói 2,5Nm.
Nếu mua mới size 60 loại dài ngoằng 4 dây có thể đạt được torque đó, trước thấy cụ NhatSon có dùng cụ hỏi cụ ấy xem.
Đính kèm 47023
Em có mấy con như thế này, anh tra thông số xem có dùng được không ah. 06 dây
Nếu anh cần thì gọi em, em nhượng lại ah.
Giá đề xuất: 120k/con, lấy 4 con tính 450k cho nhanh ah.
0988.053.064
Thanks. Nếu có loại 4 dây mà đủ lực (2,5Nm) cũng được, có gì thay driver bên hệ máy khác qua. Con KH56QM2 nó 3A, lực ~ 1,3 Nm.
Hàng mỹ 3.25A giá 500k/1
Tra lai thi thấy nó có 1.3 Nm, phải có con nào dài hơn thì tốt. Vì mình có bản vẽ con size 57 nên dùng con lớn hơn thì phải vẽ lại mất thời gian và gia công nữa. Còn lựa chọn nào khác ko? Nhà em ở đâu?
Read more: http://forum.cncprovn.com#ixzz4u5E8ZslN
---------o0o---------
Do trong phần tin nhắn em ko chèn hình được nên em gửi lên đây anh nhé.
Em có một số lựa chọn khác cho anh, nhưng ko may là ko đủ bộ ah. Do em chỉ sưu tầm nên dư bán thôi chứ ko phải dân kinh doanh.
Đính kèm 47083
Hai pha 56x56x75mm, gắn puli sắt cốt 6,35mm - Giá tạm báo anh 120k/01con; Lấy 04 con tính 450k/04con (Em có khoảng trên chục con)
Đính kèm 47084
Hai pha 56x56x75mm, gắn puli nhựa cốt 6,00mm - Giá tạm báo anh 130k/01con; Lấy 04 con tính 480k/04con (Em có khoảng 07 con)
Nếu cần anh cứ liên hệ qua điện thoại hoặc zalo cho nhanh ah!
Thank anh!
mình dư 4 con size75 hai đầu trục cốt trục 8mm mã nó là 23HS4301 .Hàng like new. bác xem phù hợp không nhéĐính kèm 47174
Cám ơn bác khoa.address và bác IRF945
Mình sẽ xem, phù hợp sẽ liên hệ nhe
