Do nhu cầu đam mê chế cháo nên e muốn sắm 1 con máy phay mini vừa tiền. E có tham khảo trên mạng thấy giá con (SIEG X2) này cũng tạm ổn
Công việc của e chủ yếu làm máy thứ nhỏ tầm như bàn tay,về vật liệu thì đủ chủng loại.
Các bác có kinh nghiệm cho e hỏi về e nó thì dùng về lâu dài có ổn ko ạ.Và giá 22tr cho con máy này các bác thấy phù hợp ko,e ko có kinh nghiệm nên các bác giúp e với ạ .Em cảm ơn.
Đính kèm 51458
Thông số e nó ạ
Đặc điểm kỹ thuật
Drilling capacity: 13 mm
End milling capacity: 16 mm
Face milling capacity: 30 mm
Longitudinal axis (X): 220 mm
Cross axis (Y): 100 mm
Headstock travel (Z): 180 mm
Throat: 167 mm
Max. distance spindle to table: 280 mm
Head tilt: 45°L, 45°R
Spindle taper: MT3 or R8
Motor output power: 350 w
Spindle speed Low range: 100-1100 ±10% rpm
Spindle speed Hight range: 100-2500 ±10% rpm
Table effective size: 390×92 mm
T-slot size: 12 mm
Overal dimension (LxWxH): 520x510x760 mm
Package dimension (LxWxH): 540x480x700 mm
Weight (Net/Gross): 50/68 kg
