Mua bán PLC Siemens S7-1200
Dòng PLC Siemens S7-1200 là dòng PLC thế hệ mới với những cải tiến về công nghệ và giải pháp. Dòng PLC này được phân thành nhiều dòng với số lượng I/O và cổng truyền thông để tương thích với từng ứng dụng khác nhau.
Thông tin cơ bản của dòng PLC s7-1200:
• Tích hợp cổng Ethernet hỗ trợ chuẩn Modbus TCP/IP, Profinet.
• Bộ phát xung PWM, PTO tốc độ cao.
• Bộ đếm xung
• Tốc độ câu lệnh 2.3us.
• Tích hợp module mở rộng truyền thông Rs232, Rs485, Profibus Master, Profibus Slave.
• Điện áp nguồn: 220V, 24V.
Thông tin mã hàng của PLC S7-1200
CPU: CPU 1211C DC/DC/DC 6ES7 211-1AE31-0XB0 CPU 1211C AC/DC/Relay 6ES7 211-1BE31-0XB0 CPU 1211C CPU 1211C DC/DC/Relay 6ES7 211-1HE31-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC 6ES7 212-1AE31-0XB0 CPU 1212C AC/DC/Relay 6ES7 212-1BE31-0XB0 CPU 1212C CPU 1212C DC/DC/Relay 6ES7 212-1HE31-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7 214-1AG31-0XB0 CPU 1214C AC/DC/Relay 6ES7 214-1BG31-0XB0 CPU 1214C CPU 1214C DC/DC/Relay 6ES7 214-1HG31-0XB0 CPU 1215C DC/DC/DC 6ES7 215-1AG31-0XB0 CPU 1215C AC/DC/Relay 6ES7 215 -1BG31-0XB0 CPU 1215C CPU 1215C DC/DC/Relay 6ES7 215-1HG31-0XB0
Module tín hiệu: Digital input SM 1221 8 x 24 VDC Input (Sink/Source) 6ES7 221-1BF30-0XB0 SM 1221 16 x 24 VDC Input (Sink/Source) 6ES7 221-1BH30-0XB0 SM 1222 8 x 24 VDC Output (Source) 6ES7 222-1BF30-0XB0 SM 1222 16 x 24 VDC Output (Source) 6ES7 222-1BH30-0XB0 SM 1222 8 x Relay Output 6ES7 222-1HF30-0XB0 SM 1222 8 x Relay Output (Changeover) 6ES7 222-1XF30-0XB0 Digital output SM 1222 16 x Relay Output 6ES7 222-1HH30-0XB0 SM 1223 8 x 24 VDC Input (Sink/Source) / 8 x 24 VDC Output (Source) 6ES7 223-1BH30-0XB0 SM 1223 16 x 24 VDC Input (Sink/Source) / 16 x 24 VDC Output (Source) 6ES7 223-1BL30-0XB0 SM 1223 8 x 24 VDC Input (Sink/Source) / 8 x Relay Output 6ES7 223-1PH30-0XB0 SM 1223 16 x 24 VDC Input (Sink/Source) / 16 x Relay Output 6ES7 223-1PL30-0XB0 Digital input / output SM 1223 8 x 120/230 VAC Input (Sink/Source) / 8 x Relay Outputs 6ES7 223-1QH30-0XB0
Module Analog: SM 1231 4 x Analog Input 6ES7 231-4HD30-0XB0 SM 1231 8 x Analog Input 6ES7 231-4HF30-0XB0 Analog input SM 1231 4 x Analog Input x 16 bit (high feature) 6ES7 231-5ND30-0XB0 Analog output SM 1232 2 x Analog Output 6ES7 232-4HB30-0XB0 SM 1232 4 x Analog Output 6ES7 232-4HD30-0XB0 Analog input / output SM 1234 4 x Analog Input / 2 x Analog Output 6ES7 234-4HE30-0XB0 SM 1231 TC 4 x 16 bit 6ES7 231-5QD30-0XB0 SM 1231 TC 8 x 16 bit 6ES7 231-5QF30-0XB0 SM 1231 RTD 4 x 16 bit 6ES7 231-5PD30-0XB0 RTD and thermocouple SM 1231 RTD 8 x 16 bit 6ES7 231-5PF30-0XB0
Module tín hiệu có hỗ trợ pin: Digital input SB 1221 200 KHz 4 x 24 VDC Input (Source), 6ES7 221-3BD30-0XB0 SB 1221 200 KHz 4 x 5 VDC Input (Source) 6ES7 221-3AD30-0XB0 Digital output SB 1222 200 KHz 4 x 24 VDC Output (Sink/Source) 6ES7 222-1BD30-0XB0 SB 1222 200 KHz 4 x 5 VDC Output (Sink/Source) 6ES7 222-1AD30-0XB0 SB 1223 2 x 24 VDC Input (Sink) / 2 x 24 VDC Output (Source) 6ES7 223-0BD30-0XB0 SB 1223 200 KHz 2 x 24 VDC Input (Source) / 2 x 24 VDC Output (Sink/Source) 6ES7 223-3BD30-0XB0 Digital input / output SB 1223 200 KHz 2 x 5 VDC Input (Source) / 2 x 5 VDC Output (Sink/Source) 6ES7 223-3AD30-0XB0 SB 1232 1 Analog Output 6ES7 232-4HA30-0XB0 SB 1231 1 Analog Input 6ES7 231-4HA30-0XB0 SB 1231 1 Analog Input Thermocouple 6ES7 231-5QA30-0XB0 Analog SB 1231 1 Analog Input RTD 6ES7 231-5PA30-0XB0 Battery BB 1297 Battery 6ES7 297-0AX30-0XA0
Module mở rộng: RS232, RS422, CM 1241 RS232 RS232 6ES7 241-1AH30-0XB0 and RS485 CM 1241 RS422/485 RS422/485 6ES7 241-1CH31-0XB0 PROFIBUS CM 1243-5 PROFIBUS Master 6GK7 243-5DX30-0XE0 CM 1242-5 PROFIBUS Slave 6GK7 242-5DX30-0XE0 AS-i Master CM 1243-2 AS-i Master 3RK7 243-2AA30-0XB0 RS485 CB 1241 RS485 RS485 6ES7 241-1CH30-1XB0 CP 1242-7 GPRS 6GK7 242-7KX30-0XE0 TS Adapter IE Basic 6ES7 972-0EB00-0XA0 TS Module GSM 6GK7 972-0MG00-0XA0 TS Module RS232 6ES7 792-0MS00-0XA0 TS Module Modem 6ES7 972-0MM00-0XA0 TS Module ISDN 6ES7 972-0MD00-0XA0 Antenna ANT794-4MR GSM/GPRS antenna 6NH9 860-1AA00 ANT794-3M Flat antenna 6NH9 870-1AA00 RS485 35-degree cable output, screw-terminal connection 6ES7 972-0BA42-0XA0 35-degree cable output, FastConnect connection 6ES7 972-0BA60-0XA0 Power supply module PM 1207 power supply 6EP1 332-1SH71 Ethernet switch CSM 1277 Ethernet switch - 4 ports 6GK7 277-1AA10-0AA0
Thẻ nhớ: SIMATIC MC 2 MB 6ES7 954-8LB01-0AA0 12 MB 6ES7 954-8LE01-0AA0 24 MB 6ES7 954-8LF01-0AA0
Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn CPU, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi, truyền thông rs 485 modbus, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy cảm biến áp suất, điều khiển tốc độ động cơ, tần số, bảng tra mã lỗi, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, \điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, màn hình không hiển thị, đọc encoder,, EEPROM, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá, sửa chữa, bảo hành, thay thế, loadcell, HMI, Scada, Tia Portal.
