Mấy con này dùng điều khiên trục cnc dc không
Nếu đuôi là encoder thì làm được, nhưng kiếm driver cho nó hơi chua á
Nếu như trên thì ko dùng để chạy vị trí cho CNC được bác ui. Thích thì bác gắn cho nó 1 cái encoder, mua con AC Servo Driver về chiến thôi, nhưng tính ra thế thì thà mua nguyên bộ servo còn hơn
Bác có thể giải thích rõ hơn không , động cơ bruless dc dùng driver của ac servo dc sao ?
Brushless DC & Permanent Magnet AC Servo theo quan điểm của mình là y chang nhau, đều có thể dùng driver của nhau để điều khiển (mình đã vọc, làm vài driver điều khiển cả 2 loại, y chang nhau). Đương nhiên có vài sự khác biệt nho nhỏ, do BLDC được thiết kế để có thể chạy tốt với xung hình thang (dễ điều khiển) trong khi đó AC Servo thì sine
Bác có thể tham khảo thêm
https://www.researchgate.net/post/Wh...nd_PMSM_motors
Chạy với enc thì độ phân giải mới cao chứ sài hallsensor thì chạy làm sao đựoc trục máy cnc ạ. Hallsenser chỉ dừng đúng vị trí thôi dừng trục chính thay dao chẳng hạn
mua con drive này về là chạy được
https://granitedevices.com/wp-conten...gon_single.png
https://granitedevices.com/digital-servo-drive-argon/
Mấy con này là AC servo của Tamgawa đời cũ.
Ngặt cái là con này feedback cả encoder và hall đều xài mức tín hiệu 12V. Độ phân giải 500-1000ppr.
Muốn chạy dễ dàng ổn nhất thì độ lại cái enc chút xíu rồi xài driver TQ như GD35.
BÁC NÓI SAO CHỨ THẤY NÓ BÁN DÙNG ĐIỀU KHIỂN TRỤC NÀY
javascript:void(0);
https://vi.aliexpress.com/item/2-Axi...875676025.html
Thế thì đỡ phải chế.
Thực ra mấy con 12V nó cũng chỉ thêm 1 con 7805 bên trong, cắt bỏ nối tắt thì chạy được 5V.
bác nào giải thích giúp em cái hồi tiếp feedback , mấy cái "+ -" có phải là lựa chọn kiểu tín hiệu . Cái encoder trên của em nó 14 dây em đoán là: 2 dây nguồn , 2 A+;A- , 2 B+;B- ,2 Z+;Z- ,2 HU+;HU-, 2 HV+;HV- , 2 HW+;HW-
