Source code gốc và Schematic theo link này
https://github.com/sfrwmaker/soldering_907_lcd
theo bộ này thì tác giả dùng 2 loại màn hình 1 cái là lcd 0802 và 1 cái là lcd 1602 và schematic cho 2 loại sensor là thermocouple và thermoresistor tay hàn của mình là loại thermocouple nên sơ đồ của mình là theo thermocouple.
file schematic đã sửa
https://drive.google.com/file/d/1_uG...ew?usp=sharing
file code sửa để chạy với màn hình tft
https://drive.google.com/file/d/1TcK...ew?usp=sharing
file thư viện tft đã sửa để chạy theo sơ đồ của mình.
https://drive.google.com/file/d/1oWD...ew?usp=sharing
Thông Thường sensor trong tay hàn có 2 loại là Thermocouple và thermoresistor.
thermocouple là loại khi nhiệt độ tăng thì 2 đầu dây sẽ có 1 điện áp hàng mv, điện áp này sẽ tăng theo nhiệt độ. chi tiết thì các bác google dùm em nhé.
thermoresistor thì có 2 loại là NTC và PTC, PTC là điện trở tăng theo nhiệt độ và PTC sẽ giảm theo nhiệt độ. còn loại nào nữa thì các bác góp ý giùm.
Đầu tiên mình thử theo sơ đồ của tác giả thì nhận thấy thứ nhất chân ra của arduino không đủ 5v và 5v cũng không đủ kích con fet chạy hoàn toàn nên fet bị nóng và thời gian nung đầu hàn cũng lâu nên trong mạch của mình mình gắn thêm con opto 817 và dùng nguồn lấy từ 24v thứ 1 cách ly được tầng công suất với arduino thứ 2 tăng điện áp làm việc cho chân G của con FET.
sơ đồ gốc dùng con opamp AD882 con này thì mắc với lại mình kiếm ở VN cũng khó nên mình dùng con op07 vừa rẻ vừa dễ kiếm, con LM538 thì theo tác giả con này chạy bị nhiễu nên khuyên không nên dùng, nếu bác nào không kiếm được op07 thì nói mình đưa sơ đồ con lm538 mình test thấy chạy cũng được lắm.
Do con opamp op07 cấp nguồn 5v nên điện áp ra max của nó chỉ đươc 3v8 nên mình cấp khoảng gần 3v chân ref của con arduino để lấy điện áp so sánh cho bộ ADC của arduino ( các bác chú ý chỗ nà nhé không là con arduino nó đi tong đấy khi cấp nguồn ngoài cho chân này thì trong code phải có dòng "analogReference(EXTERNAL);" trước khi khởi động so sánh ADC của arduino.
còn nữa ...... tới giờ về nhà rồi hẹn mai vậy.
