1 Attachment(s)
Bộ phát dòng 4-20mA Test-4 Seneca
Hình ảnh Bộ phát dòng 4-20mA Test-4 Seneca -Italy
Đính kèm 72894
Trên thị trường hiện nay có nhiều hãng nổi tiếng cung cấp bộ đo dòng 4-20mA : như Fluke , Emetek , Yokogawa….vậy tại sao mình giới thiệu bộ đo dòng Test-4 Seneca ?
Bộ phát dòng 4-20mA Test-4 Seneca xuất xứ từ 1 nước châu âu Italy ; nổi tiếng về thiết bị công nghiệp,thuộc TOP G7 . Bộ phát dòng Test-4 Seneca có đó chính xác cao , thiết kế đẹp nhỏ gọn ,dễ sử dụng ; hiển thị độ phân giải cao , pin lâu , thời gian đáp ứng nhanh . Ngoài tác dụng phát dòng còn làm bộ kiểm tra dòng,đo dòng 4-20mA hay còn gọi là đồng hồ đo dòng 4-20mA 0-10V.
Thông số kỹ thuật bộ phát dòng 4-20mA Test-4 Seneca :
Phát dòng điện analog 0-20mA / 4-20mA dạng 4-20mA signal hoăc 4-20mA loop power (có nguồn và không nguồn).
Phát điện áp từ 0…11Vdc
Đo dòng điện analog 4-20mA / 0-20mA trực tiếp trên cảm biến 2 dây loop power hoặc tín hiệu 4-20mA / 0-20mA có nguồn dòng ( analog signal )
Đo điện áp từ 0..11Vdc
Phát dòng điện chính xác micro miliampe ( umA ) từ 0.000mA ….. 21.000mA
Phát điện áp chính xác micro Voltage ( uV ) từ 0.000uV ….. 11.000V
Đo điện chính xác micro miliampe ( umA ) từ 0.000mA ….. 21.000mA
Đo điện áp chính xác micro Voltage ( uV ) từ 0.000uV ….. 11.000V
Bên ngoài có case bảo vệ chống shock
Màng hình hiển thị OLED với giá trị hiển thị cực nét dùng được trong bóng tối
Báo Errors khi điện áp >11V , < – 0.2V
Báo Errors khi dòng >21mA , < – 0.1mA
Sai số 0.1% trên độ phân giải màn hình
Tần số : 50-60 Hz
Kích thướt nhỏ gọn : 140 x 75 x 33 mm
Pin hoạt động 20 giờ liên tục
Trọng lượng 250 g
Độ ẩm hoạt động 10 – 90%
Nhiệt độ làm việc 0…50oC
Cấp bảo vệ IP20
Pin loại 2 NiMh AA – 2650 mAh có thể dùng liên tục 8h và hỗn hợp 20 giờ liên tục
Pin loại pin sạc qua adaptor từ nguồn 100…240Vac
Tiêu Chuẩn : EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1
Xuất xứ : Seneca – Italy
Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng.
Mua bộ phát dòng Test-4 Seneca ở đâu ?
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phát là công ty Đại Diện , phân phối độc quyền dòng thiết bị của hãng Seneca chuyên về bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA 0-10V, bộ chia tín hiệu 4-20mA Z170REG-1, bộ cách ly tín hiệu Z109REG2-1, Bộ chuyển đổi loadcell sang 4-20mA Z-SG; chuyển đổi tín hiệu ra modbus 485…,cảm biến áp suất SR1 SR2 Georgin, đồng hồ áp suất Georgin ; Cảm biến đo mức nước Dinel ; cảm biến nhiệt độ PT100 Termotech & cảm biến đo mức chất rắn xi măng Mollet, đồng hồ áp suất Sitko ….
Để biết thêm thông tin chi tiết bo phat dong 4-20mA Test-4 Seneca ,các bạn hãy liên hệ cho Dung theo thông tin bên dưới nhé. Rất mong được hợp tác .
Sales Enginner:
( Ms) Trần Thị Phương Dung
Mobi: 0937.27.65.66
Mail : dung.tran@huphaco.vn
