1 Attachment(s)
Vài thông số giúp cho việc chọn chế độ phay hợp lý!
Để giúp cho những bạn mới có cái nhìn tổng quan hơn về Chế độ chạy dao hợp lý. CKD xin tổng hợp một số khái niệm có liên quan đến chế độ chạy dao. Hy vọng bài viết có thể có ích cho các bạn
Các thông số cần quan tâm khi chọn chế độ phay:
- ho chiều sâu cắt (depth of cut) - là chiều sâu vật liệu được cắt sau mỗi lần dao chạy qua.
- h chiều sâu phay (feature depth) - là tổng chiều (độ) sâu vật liệu được cắt sau khi kết thúc quá trình chạy dao. Thông thường thì chiều sâu này không được quá chiều dài me cắt, trừ một số trường hợp thiết kế phôi có góc thoát hoặc dao đặc biệt.
- T số me dao (teeth) - là số me cắt của dao.
- Lt lượng ăn dao/răng (feed per tooth or chip load) - lượng vật liệu mà 1 me dao có thể cắt được chiều tiến dao.
- L lượng chạy dao/vòng - lượng vật liệu mà dao có thể cắt được chiều tiến dao sau khi quay 01 vòng.
- F tốc độ tiến dao (feed) - tốc độ tiến của dao trong quá trình cắt (mm/min hoặc inch/min).
- S tốc độ quay dao (speed) - tốc độ quay của dao trong quá trình cắt (vòng/phú rpm).
Để tính được tốc độ tiến bàn ta dựa vào công thức sau:
F = S * Lt * T (mm/min or inch/min)
Trong đó
- Lt tùy theo dao & vật liệu mà rất khác nhau. Nhưng nếu quá lớn -> quá tải dao, nếu quá nhỏ -> dao trượt & nhanh mòn.
- S tùy theo dao & vật liệu mà rất khác nhau.
Thông thường, theo CKD thì:
- giữa nhôm, đồng thau và đồng đỏ có lượng chạy dao chênh lệch khá lớn (đồng đỏ < nhôm 50%), với thép thì < 75%.
- chạy cạnh & chạy cắt (slot) thì tùy vào độ sâu 1 cũng như độ lấn dao (step over) của nhát cắt mà có tốc độ đề nghị cũng thay đổi (tốc độ spindle).
- với dao ngón thép gió (HSS end mill) thì Lt thường khoảng 0.05-0.1mm
- với dao thép gió (HSS) thì với đường kính 3mm cắt nhôm, tốc độ spindle nên để 6000rpm, với dao cát bít thì 24000rpm. Đường kính dao tỉ lệ nghịch với tốc độ spindle.
Chế độ chạy biên/cạnh (profile)
http://www.custompartnet.com/image/m...ng-profile.png
Chạy cắt (slot)
http://www.custompartnet.com/image/m...lling-slot.png
Đính kèm 4748
Lưu ý! Gần đây thấy hay bàn về việc dùng từ & độ chính xác ngữ nghĩa của từ theo kiểu hàn lâm, theo từ điển v.v... Ở bài viết này CKD không quan trọng hóa vấn đề này vì các lý do:
- Bài viết không mang tính học thuật, đơn thuần chỉ là chia sẻ tí kinh nghiệm và khái niệm mà CKD đã tìm hiểu được.
- Các tài liệu mà CKD tìm hiểu phần lớn là tiếng anh. Nên việc dịch & hiểu là do cá nhân.. Vậy nên việc dùng từ và diễn đạt cũng thuần là cá nhân.
- Tài liệu dịch thì cho dù đó là sách nhưng rất nhiều khái niệm được dịch & định nghĩa theo cách mà tác giả hiểu. Không có sự thống nhất. Nên trong một số trường hợp CKD sẽ lồng ghép tiếng anh vào để tiện cho anh em khi hỏi google. Vậy nên các ký hiệu có thể không giống với các tài liệu khác.
Hỏi công thức tính F cắt?
Theo như mình thấy công thức tính F= S*Lt*T có điểm không hợp lý, Vậy chiều sâu mỗi lát cắt Lt càng lớn thì F càng lớn trong khi S vẫn vậy?????????
