Thay động cơ VS = Step liệu có ổn không ạ ?
Em nhờ cả nhà tư vấn em chút ạ, em có con động cơ VS, thấy nó ghi 4,9Nm. Chạy qua hộp số 1:30.
Con này chạy mấy năm nay ổn định, dùng cho cái máy hàn đểu em chế.
Bi chừ em muốn nâng tốc độ nó lên để hàn xong thì áp cái máy mài vào, mài luôn cho nó tiện.
Dưng mà cho con này chạy hết tốc độ nó cũng không đạt được đủ nhanh để mài ạ.
Bi chừ em định thay hộp số 1;30 bằng con nào tỷ số truyền thấp hơn, 1:2 chẳng hạn. Và thay con động cơ VS bằng con sì tép size 130 gì đấy hoặc to hơn nếu em tìm được.
Mục đích là để con sì tép lúc chạy chậm để có thể hàn được, lúc cần mài thì tốc độ nó nhanh lên cỡ 50 lần gì đó để có thể mài ạ.
Thay hộp số 1:30 bằng hộp số 1:2 thì momet sẽ yếu đi khoảng 15 lần.
Con VS đang chạy có momet ghi là 4,9 Nm, vậy khi thay hộp số thì nhanh lên 15 lần thì cần con sì tép cỡ 70 Nm.
Dưng mà con step 130 chỉ có đâu 35 Nm thì phải ạ ( thấy có con còn ghi 50 Nm, chả biết có kẹp chì hông :) )
Các bác cho em hỏi động cơ VS khi chạy chậm có bị yếu đi không ạ ? em chỉnh lên quá vạch đỏ trên đồng hồ là nó chạy được rồi, cỡ 1/5 hành trình của cái núm điều khiển.
Liệu em có thay con step 130 vào thay chỗ đc VS được không ạ ? hộp số 1:30 sẽ bị thay bằng 1:2 hay 1;3 gì đấy.
Em cần lắp con step vì còn một lý do nữa, em định lắp thêm mấy con động cơ con con cỡ 86 gì đấy cho nó chạy cùng với con 130, âm mưu là dùng một bộ phát xung để cấp xung cho cả lũ chúng nó chạy đồng tốc ạ. Tăng cùng tăng, giảm cùng giảm ạ.
