ĐẦU SPINDLE NHỎ MÀ CÓ VÕ đây
- " NHÀ ĐÃ HOÀN CÔNG " NÊN KHÔNG NHẬN ĐẶT GẠCH. ƯU TIÊN CHO NGƯỜI THANH TOÁN TRƯỚC.
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng hoá ( còn hoặc đã bán ) trước khi thực hiện thanh toán. - Số điện thoại : 092.405.2529 - TPHCM
- Đôi khi do tính chất công việc, mình không thường xuyên lên diển đàn, nếu cần thông tin gấp mọi người có thể gọi hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình ( thay vì comment hoặc gửi tin nhắn diển đàn ) mình sẽ trả lời ngay.
SPINDLE ER20 JAPAN
- Hàng tháo máy Japan, tình trạng quay êm ru gà gù. Định để dành mà không có thời gian làm.
- Không biết có ăn kim loại nặng được không nhưng mà chỉ biết Brearing đầu là bạc đạn đũa NSK NN3005K ( dạng Double Row Tapered bore , 2 vòng bi , tải động ~ 25kN)
- 2 Bearing cuối là 7023C DT P4 ( Cái này thì quá quen với anh em rồi ).
- Về tốc độ thì theo Datasheet thì NSK NN3005K max 15.000 rpm ~ 17.000 rpm Còn 7023C thì >20.000 rpm.( mới test lên được khoảng ~ 6000 rpm vì chưa có động cơ nhanh hơn để test )
- Test runout nhẹ nhàng thì ~ +/- 0.001 mm .
- Có bậc rãnh bắt nên dể chế cái đồ gá.
- Quan trọng là ER20 nên gá dao max được 13mm, ER thì thông dụng dể kiếm.
- Có đường bơm dầu vào cho Bearing.
- Kiếm được cái động cơ nữa là đủ một ăn chơi mini nhẹ nhàng.
** QUAN TRỌNG LÀ : PHÙ HỢP VỚI CÁC BÁC MUỐN KIẾM CON SPINDLE MINI MÀ SỨC MẠNH.
KIỂM TRA RUN OUT
https://www.youtube.com/watch?v=hqcr...ature=youtu.be
http://i126.photobucket.com/albums/p...psjozai1ai.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p...psjvwnwt2j.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p...psng8bmczv.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p...psfbgwawu4.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p...psepwmhlna.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p...psaqbbp2da.jpg
THÔNG TIN CHI TIẾT
- Toàn thân bằng thép.
- ER 20, chỉ kèm theo Nut, không kèm collect.
Kích thước phủ bì : 80 x 110 x 190 ( mm )
Đường kính thân: 75mm
- Bạc đạn đầu NSK NN3005K ( bạc con lăn, 2 vòng bi )
- Bạc đạn cuối : 1 cặp NSK 7023C DT P4
- 4 lổ ốc M10.
- Có đầu tưới nguội
- Trọng lượng : 8kg
GIÁ:
3.000.000
Anh em nào có nhu cầu nên ghé qua nhà minh kiểm tra thoải mái trước khi mua hàng.
Số điện thoại :
LIÊN HỆ TẠI CHỮ KÝ
Nhận chuyển ra nhà xe cho các bác ở xa.
