Nhờ các bác giúp lỗi trục Z + motor nóng
Chào các bác!
Em mới upgrade con máy cùi của e để nó làm việc hiệu quả hơn, nhưng up xong nó lại tệ hơn lúc đầu, e đang có 2 vấn đề nhờ các bác giúp giùm em :(:(:(:(
Vấn đề 1:
- Em thay 3 bộ PK596BE + UDK5114N, đã thử chạy full và haf step nhưng chạy được khoảng 1h thì cái motor nó nóng muốn bỏng tay, cái driver cũng nóng nhưng đỡ hơn tí :(
Vấn đề 2:
- E cho chạy thử bức tranh khổ 200mmx400mm sâu 7mm thì nó chạy được khoảng 50-60mm sau đó cái trục Z nó ăn sâu xuống khoảng 2-3mm, e vẫn để chạy tiếp được khoảng 50-60mm nữa thì cái Z nó lại ăn xuống thêm 2-3mm, có lúc nó xuống dần đều có lúc nó cắm thẳng xuống thêm 1 đoạn.
Em đã coi lại code thì không có vấn đề gì, tọa độ Z trên mach3 vẫn đúng --> cái trục Z nó bị tụt xuống so với ban đầu.
Em có tìm thông tin thì khả năng trục Z bị trượt, e đã kiểm tra và xiết lại khớp nối nhưng vẫn bị, có khi nào cái motor nó quay cây vitme mà cái đai ốc vít me nó ko chịu dịch lên không?.
Nhờ các bác giúp giùm e, tks các bác nhiều
