ý tưởng homemade rack and pinion bằng mũi taro
Chào cả nhà,
Đang coi con đau ở bệnh viện, không máy tính, chẳng cnc, và cũng chế cháo được gì, ngoài việc nuôi cháu ra thì có mỗi việc online bằng chiếc điện thoại smart cùi bắp và nghiềm ngẫm tháng ngày đã qua ta làm được gì với công việc cnc. vẫn thế, chạy dài cổ...
Trờ lại chủ đề như trên, cái ý tưởng cũ rích ấy đã định thực hiện nó cách đây 2 năm, nhưng đã bỏ xó, nay tìm trong tiềm thức viết lại cho anh em yêu thích chế cháo, xong cũng chẳng có điều kiện mà thực thi nó, vậy mình viết ra đây cho anh em cũng ném đá, và hy vọng nó được hiện thực hóa qua đôi bàn tay đầy dầu mỡ của anh em.
Chủ đề là dùng chính bulong inox , chế cháo thêm bánh worm ( gọi đại là bánh vít) bằng cái mũi taro ren. để thực hiện truyền động rack and pinion :p
Sơ lược căn cứ kiến thức mà bấy lâu cóp nhặt được.
Chuyển động worm gear là gì anh em tự tìm kiếm từ khóa trên UT. chỉ có điều mình thấy có 2 dạng truyền động ở đây? 1.nếu trục vít xoay, sẽ tác động cho bánh vít xoay, ngược lại KHÓ có thể xoay bánh vít để trục vít xoay. mình tận dụng yếu đó cho vấn đề tạo lực hãm trọng lực của trục Z với dạng máy router.
2.Nếu bánh vít quay, trục vít đứng yên, chắc chắn là bánh vít sẽ tịnh tiến phương dọc tâm trục vít rùi. liệu có giống cái chuyển động rack and pinoin không nhể, nhờ anh em kiểm chứng.
Còn tai sao nên dùng mũi taro để thi công, vì bản chất trục worm (vít) cũng có bước ren như taro, nói đại ra là cũng là bulong, chỉ có khác nhau chút ít mà thôi??? đúng không các bác?.
à căn cứ sơ bộ như vậy? mình thử kiếm cái bulong inox với phi lớn hơn 18mm xem, loại răng thưa ( bước ren lớn) chất lượng ren tạm ổn về độ chính xác. nên chọn bước ren lớn sẽ đảm bảo độ cứng theo profile của ren, thêm nữa theo phương chiếu thẳng xuống các đường ren sẽ tạo một góc nghiêng với đường tâm của trục ren, hehe, nó ra thanh răng nghiêng, nhờ anh em chém tiếp?
song song với cái bulong đó tất nhiên là không thể thiếu cái mui taro cùng bước ren và cùng đường kính. nhận thấy cách mà bọn tây hay chế bánh vít theo UT chút: https://www.youtube.com/watch?v=XIzlg_uObwQ
Vậy ta chế cái bánh răng hổng giống ai? thiên hạ ném đã cho tôi mở rộng tầm mắt??
Vậy khi lắp đặt thanh răng của ta ( bulong inox phi 18mm) thì sao đây, đành phải tham khảo cái thiết kế là cái đế ray tròn bên Tập hay bán, để cố định nó được trên mặt phẳng khi chế cnc. chém nào??
ủa, mà bước ren của ta có lớn thì cũng được 2.5mm vậy nếu ta chế cái bánh răng kia với đường kính danh định là 20, thì hóa ra tỉ số truyền có vấn đề à ? bác nào tính toán hộ ta với?? vậy có đảm bảo được độ phân giải khi chạy gỗ không nhỉ từ 5mm - 20mm khi động cơ bước xoay 1 vòng, vây xem ra phải chế thêm hệ bánh răng rùi ( bánh vít).
và lẽ dĩ nhiên, là bulong inox và cái bánh vít ta tạo ra kia, sẽ ăn khớp bước ren rùi chứ, vấn đề thêm nữa là vật liệu làm ra cái bánh răng của mình ( nhựa cứng, chịu mai mòn, bằng hợp kim đồng, hay sắt tôi đây), lai nhờ các cao thủ hắng giọng cho vài tiếng?
khổ nỗi , cái máy cnc , thẳng ra là cái trục Z, nó luôn chịu trọng lực, nếu lắp như truyền động của rack and pinion, thì chết em rùi, khi mất điện, hâu quả sẽ xảy ra, động cơ truc Z yếu, hậu quả cũng khôn lường, ... may quá em nhớ được yếu tố của cái nguyên lý trục vit và bánh vít này, rõ ràng ở đầu động cơ trục Z sẽ lắp cái bulong, bulong này tiếp xúc ăn khớp với cái bánh vít, bánh vít đó lại nối trục với bánh vít để tiếp xúc với thanh bulong inox, vậy vô hình chung ta có cái lực hãm trọng lực rùi và cũng đảm bảo độ phân giải rùi, lúc ấy có lẽ phải chế thêm lò xo để giảm tải cho động cơ trục Z.
Nếu các cao thủ trợ giúp , ta có niềm hy vọng rằng, máy chế ( đồng nát) sẽ cho phép khổ lớn hơn, và theo phương pháp chạy thanh ren khử độ rơ, không đáp ứng được, vì, độ đồng tâm, ma sát, khử rơ..... khà khà....
vì online bằng điện thoại, viết chữ được chữ mất, chẳng có hình thù bản vẽ chi, vậy cũng nhờ các cao thủ viết tiếp... bổ xung cho suy nghĩ nông cạn của mình với.
