Chào các bác, các pro cho em hỏi chút kinh nghiệm ạ. Em có chế 1 em máy cnc để khắc gỗ,các bác cho em hoi xét vận tốc trục X,Y,Z như thế nào cho hợp với máy CNC khắc gỗ ạ, và tốc độ khi gia công đặt bao nhiêu cho hợp lý ạ. Em cảm ơn các bác ạ
Máy của bạn chạy maximum được bao nhiêu?
bác cho anh em ít hình chụp gần của máy, thêm 1 ít thông tin điện đóm. chắc đoán gần đúng máy bác.
Bac CKD maximum là sao ạ, ý e là e muốn cài vận tốc cho các trục tring phần mortor tuning ý ạ, e chưa biết nên đặt là bao nhiêu cho hợp lý với maý phay gỗ ạ, máy của em là 60x90 bác ạ
Còn tùy cấu hình máy của bạn có đạt được tốc độ này không nữa.
Tốc độ cho máy gỗ hoàn hảo là F10000 (10m/p) đối với X.
Trục Z để tầm 4-5000 vì nó hành trình ngắn nên cũng chỉ lên được đến vậy thôi.
Trục Y để từ 5000-10000, nó ít ảnh hưởng vì di chuyển ít khi phay gỗ.
Gia tốc càng cao thì thời gian gia công càng giảm. Tuy nhiên gia tốc cao quá mà hệ cơ + động cơ không đáp ứng được sẽ gây ra rung giật, mất bước (step) hoặc lỗi (servo, hybrid).
vậy có nghĩa là sét vận tốc thì chọn. X= 10000 mm's per min hả bác, còn Y = 5000 mm's per min. Z= 4000 mm's per min.
vậy khi gia công cho F= 8000m/min là vừa bác nhỉ?
Việc đầu tiên là bác phải xác định xem máy mình chạy nhanh nhất là được bao nhiêu mà không mất bước.
- step per thì không liên quan gì đến việc này.
- mỗi máy có phần cứng khác nhau, khã năng đáp ứng khác nhau nên tốc độ làm việc cũng khác nhau.
Cứ tăng tốc dần cho tới khi mất bước. Sau đó thì giảm lại. Giảm bao nhiêu thì tuỳ bác. Càng giảm thì rủi ro mất bước càng giảm.
Chứ chạy theo người khác, cuối cùng máy chạy sai tùm lum thì làm sao mà dùng. Vì tốc độ máy chạy không tải và chạy khi gia công có sự khác biệt. Ví dụ như máy gỗ thường chạy được khoảng 8000mm/min (có máy lên đến 12000mm/min, có máy thấp hơn) nhưng khi gia công thường nhỏ hơn 5000mm/min, những chổ nhấp nhô thì càng nhỏ hơn nhiều.
Còn gia tốc thì cũng đã được bàn nhiều ở nhiều chủ đề. Tất nhiên gia tốc lớn thì tốc độ gia công sẽ cải thiện nhiều. Nhưng vẫn phụ thuộc vào phần cứng cụ thể. Thường thấy trong khoảng 200-400, tất nhiên có máy cao hơn, có máy thấp hơn.
Vâng em em cảm ơn các bác, ban đầu e ko biết như thế nào cho hợp lý. May có các bác chỉ giáo em
Nhân tiện có các pro, các bác cho e hỏi cách set gốc home trong phần mềm mach3 với ạ
