Cần mua biến tần Yaskawa 2,2k trờ lên. Bác nào có giá tốt báo cho Tớ với
Vẫn đang cần con biến tần Yaskawa V1000 Các Cụ ơ
E có 1 con 2.2kw nè. Trước mua test mấy con brushless tạm tạm rồi để đó. Ngoại hình tạm dược.
Bác ở đâu thế.
Tớ ở Xì Gòn. Bác cho xin kiểu ảnh được không ? giá thế nào Bác nhẩy?
Nhân tiện Tớ mua dùng cho con Spindle máy tiện mà Bác Ga con có comment tư vấy đấy, không biết dùng 2.2k có liều không ợ vì Nó chả còn nhản mác già hết không biết công suất bao nhiêu. SPindle nặng tầm 20kg
Em e là 2.2kw không đủ ạ. E có gặp mấy con rồi nhưng toàn cỡ 2.2kw trở lên, mà motor thấp áp dòng lớn nên cần biến tần cs cao hơn 1 cấp, hoặc ngon thì gấp đôi.
E ngỡ cụ vọc mấy con ac servo hay brushless thì cần V1000, nếu mục đích thông thường thì bt thường cho kinh tế.
Con của e 2.5t nhé cụ.
Bác cố vấn giúp Mình với vì con này mất hết nhãn mác rồi. Theo bác thì thường con này áp khoảng bao nhiêu vol a? Nếu được Bác kiếm giúp Mình bộ collet được không? Mình không rành nên chẳng biết kiếm ở đâu.
Cám ơn Bác nhiều vu cai biến tần để Mình lượn vài vòng kiếm coi có cái nào phù hợp hơn không.
