Lucifer 3 ways valve.Bí quá các bác vô giúp em tí
Tình hình là như thế này.
.Khi thay dao xong,xilanh đạp dao sẽ tự nhích lên khỏi drawbar 1 chút.Xilanh chạy bằng khí nén.
Cấu tạo gồm 2 phần chính,khí nén trêm xuống và phần dầu o dưới. Phần bụng dầu có 1 con lucifer 3 ways valve chạy bằng điện 100v.
Ở handle mode máy ngưng cấp điện.
Các mode auto sẽ có điện, kích cuộn coil.Valve mở.
O chế độ Handle em có thể xả dầu để xilanh khí nén nhích lên 1 tí.Lúc này em để cảm biến tool clampvl vừa sát.Khoảng cách cảm biến là 2mm
Chỉnh xong ,bật sang MDI là xi lanh tự nhích xuống tí,lúc này vẫn còn trong vùng cảm biến. Em gõ cho spindle chạy
Tuy nhiên chạy 1 chút xi lanh lại tự đi xuống chút nữa:
Lúc đi xuống thị bị ma sát với drawbar rất mạnh như clip.
Hoặc đi chưa đụng drawbar thì ngoài vùng cảm biến tool clamp.máy sẽ báo lỗi.
Hiện giờ vẫn chưa hiểu nguyên nhân do đâu.
Đã test coil của ckn lucifer, vẫn tốt.
Đã test volt cấp cho nó o handle và mode auto
Handle 0v
Auto 100v
Không có xì khí
Em khắc phục tạm bằng cách tháo luôn con valve kia ra.
Tuy nhiên khi thay dao mà có đầu bt vào thì xilanh tư nhích khỏi drawbar tí.mọi việc bình thường.(Chắc có liên quan tới pull stud sensor)
Còn khi thay dao mà ko coa bt lên thì xilanh ko tự nhích lên.
Nếu o lần thay dao tiếp theo,spindle cần oriented lại thì phải xoay (xoay vài vòng) ,nhưng lúc này xilanh đang ép drawbar khá cứng.
Em sống chung với lũ bằng cách khi ko có bt san thì lấy 1 bt trong đài dao,nhét tllay vào spindle.
Sau đó thay dao tự động bình thường.
Còn nếu lúc nào cũng có bt trong spindle thì Ok.
Cái clip
https://www.youtube.com/watch?v=9OavagVZX40
Đang online điện thoại chưa up ảnh được ạ
Thank
