Giải đáp về máy bơm chân không
Máy bơm chân không là thiết bị sử dụng với mục đích loại bỏ không khí, chất khí, hơi nước chất lỏng từ không gian khép kín để tạo ra chân không.
Kết quả của việc loại bỏ này nhằm tạo ra áp suất thấp hơn áp suất khí quyển xung quanh.
Hệ thống máy bơm hút chân không được ứng dụng rộng rãi trong các ngành gốm sứ, hóa học, hóa dầu, thực phẩm, y tế, dược phẩm.
Phân loại máy bơm chân không
Đặc thù của hệ thống bơm chân không được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chọn đúng loại máy bơm chân không với thông số kỹ thuật phù hợp.
Máy bơm chân không Orion màng (Diaphragm Pump)
Hoạt động với nguyên lý hút đẩy piston thông qua màng. Sự thay đổi thể tích làm việc của bơm sinh ra do có sự dịch chuyển của màng. Hệ thống bơm chân không màng không có kết cấu làm kín như bơm chân không bằng piston nên chúng thường được sử dụng để bơm các chất lỏng bẩn, độc hại.
Bơm chân không dầu (Oil Pump)
Hệ thống bơm hút chân không dầu được thiết kế với cánh quay có lực quay lớn. Sử dụng dầu để làm mát và làm kín. Dãi công suất lớn đến 15KW và độ chân không cao. Ứng dụng trong y tế, bệnh viện, sản xuất nhựa, kính, …
Bơm chân không vòng nước
Bơm hút chân không vòng nước sử dụng nước để làm mát và làm kín. Được sử dụng trong các ứng dụng có hơi nước, nhiệt, hóa chất .. ví dụ như sản xuất giấy, sấy nông sản, gạch ngói.
Ngoài các hệ thống bơm hút chân không tiêu biểu trên còn một số loại khác như loại sử dụng piston, trục vít khô.
Các lỗi thường gặp
Những vấn đề thường gặp trong hệ thống bơm hút chân không có thể là do nguyên nhân chủ yếu sau đây:
– Điều kiện hoạt động và các thay đổi hoạt động
– Sự thay đổi thông số kỹ thuật
– Trục trặc thiết bị
Điều quan trọng khi sử dụng hệ thống bơm hút chân không là kiểm tra định kỳ hệ thống chân không và tất cả các phụ kiện bao gồm từ trên xuống các đường ống dẫn và dùng thiết bị kiểm tra sự rò rỉ vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện của hệ thống bơm hút chân không.
