сгорел блок cimre7z42200a
Доброго времени суток
Неисправный блок установлен в шкафу управления, при включении автомата дисплей загорается кратковременно (где-то на 2 сек ), затем загорается лампа красного цвета HL03 и появляется на дисплее ошибка Over Voltage Error и через 2-3 мин дисплей отключается и не включается пока не выключишь сеть и опять не включишь На плате нашел сгоревшее место, судя по даташиту микросхема памяти Возможно ли просто перепаять микросхему или ее нужно еще запрограммировать?
Вот фото платы - imgur com/0o6pM5M
Даташит на микросхему - prom-electric ru/media/MT48LC4M16A2 pdf
Заранее благодарен за любую информацию
Trích dẫn:
Good day
The faulty unit is installed in the control cabinet, when you turn on the machine display lights up briefly (about 2 seconds), then the lamp lights red and HL03 is displayed error Over Voltage Error and after 2-3 minutes the display is turned off and will not turn on until you turn down network and again will not include the board found a burned place, according to the datasheet memory chip or just Probably chip soldering or need another program?
Here is a photo board - imgur com / 0o6pM5M
Datasheet on the chip - prom-electric ru / media / MT48LC4M16A2 pdf
Thanks in advance for any information
http://i.imgur.com/0o6pM5M.jpg
Download File
