Mình thấy thông số từ nhà cung cấp, bộ điều khiển này tương đối đầy đủ
bác nào đã sử dụng qua cho anh em chút nhận xét nhé
Đính kèm 33454
Đính kèm 33454
Giá quá rẻ. 155 đô chưa tính phí ship. Không biết xài có ngon không.
Giá nhập về bao nhiêu vậy bác chủ ? đang nhập mach4 và phần cứng kèm theo về thử , giá tầm 10 chai.
Vấn an Quốc Trường hotap256 đang đếm xèng từ em nó.
Giá khoảng trên dưới 200$ về tới VN
Giá 1 cái 155$, phí chuyển tiền 50 rmb, phí ship 10$ qua dịch vụ mua hộ
Mấy anh nước ngoài sử dụng thấy mê, bộ này tần số xung tới 500kz, nhưng không biết chạy ổn trong môi trường công nghiệp không ?
http://madmodder.net/index.php?topic=11598.0
bản 4x có kèm tay MPG không có bob mở rộng về tới vn là ~6tr
Con này chạy thấy ổn, mượt, hỗ trợ mpg, dễ cài... nhưng có mấy điểm e không thích:
- Build vỏ nhựa ọp ẹp, bàn phím dùng nút nhấn giống mấy nút bán ngoài chợ, nhỏ và cảm giác bấm cứ sợ hư, hic.
- ít nút, muốn thao tác gì phải bấm mấy nút mới đến lệnh đó, mà nút thì e nói rồi.
- Nhỏ xíu, con này lắp máy nhìn nhỏ, không chuyên nghiệp, khó lụm xèng của khách.
- không hỗ trợ mở rộng hay plc/macro :(
Cụ xài mach3 chạy ổn rồi thì con này ngon, so ra ăn đứt mach3.
Mua nhiều ới em mặc cả cho.
E thích nó ở điểm không liên quan tới máy tính > không còn lo virut , hỏng ổ cứng, lỗi main , chết nguồn.
hỗ trợ MPG. ( có cảm giác công nghiệp )
hỗ trợ 4x xyza hoặc xyzb
phát xung nhanh hơn mach3
nhược điểm là hỗ trợ Gcode cơ bản 1 số lệnh M không nhận ,
không hỗ trợ edit file trực tiếp,
ko có nút chỉnh F và S ngay mà phải qua nhiều thao tác mới điều chỉnh được
mô phỏng chỉ để làm cảnh sử dụng không hiệu quả.
Kết luận ....
nếu bỏ hỗ trợ mpg và 4x thì thua hẳn Ncstudio v5 thần thánh :D,
http://i772.photobucket.com/albums/y...psaascplcp.jpg
http://i772.photobucket.com/albums/y...psi1gpigoc.jpg
http://i772.photobucket.com/albums/y...psqi4pvexq.png
http://i772.photobucket.com/albums/y...psdbgcu6jz.jpg
em đang nghiên cứu bộ này ạ. chạy servo analog hồi tiếp kíp. ae nào đã từng xài chỉ giáo với ạ
Cảm ơn bạn chia sẻ, về Mach3 thì không cần nói, nó hỗ trợ tương đối đầy đủ nếu khéo tay thì sắp sếp bảng điều khiển của nó không khác gì Fanuc, ngay cả Fanuc một số chức năng cũng phải nhấn qua mấy trang mới có thể sử dụng được
Mình thích cái này vì nó không liên quan đến máy tính, chưa được sờ tới nó nhưng mình nghĩ cái vỏ bằng nhựa của nó có thể thiết kế lại bằng nhôm
Cái không thích là màn hình của nó quá nhỏ
Hiện tại mình có xác máy Hitachi Seiki 40-VA dự tính lên Mach3 không cần thay dao tự động, nhưng thấy bộ này nhỏ gọn mình chỉ quan tâm đến tính chính xác và độ ổn định trong môi trường công nghiệp anh em đã sử dụng cho ý kiến có lên không nhé
Đính kèm 33463
Good, cảm ơn bạn
Mình có tìm được 1 số nhà phân phối từ Trung Quốc nó báo giá 145-170$/cái
Đơn vị mua hộ báo giá cộng thêm 50 tệ phí chuyển tiền đối với đơn hàng từ 1.000 rmb trở xuống và 100rmb từ 1.000 rnb trở lên + phí ship 10$ vả tỷ giá 1rmb = 3.500vnđ
Có anh em nào bán, cho mình gạch 1 bộ nhé đang nôn nóng không chờ được
cụ NAM terx có tích trữ thì phải
thông tin thêm về board bod controller này nhe các bác
- chip ARM9 (200MHZ (có forum tra ra 98MHz), ram 32MB, bộ nhớ 128MB (mình nhớ không lầm là Raspery pi sử con chip này, sau này phiên bản pi khác xài chip ARM cortext- A7)
- hỗ trợ FPGA
- hỗ trợ MPG
- xuất xung 500kHz
- hỗ trợ 4 trục
- hỗ trợ điều khiển quay spindle tối đa 24000 vòng
- Feedrate tối đa 12000 (mm/min)
- có thể cập nhật firmware mới nhe (Linux) mà.
-..... và nhiều tính khác
- Không hỗ trợ lệnh thay dao tự động nhe (M06).
ah quên. khi xuất file G-code chỉ chép vào usb là chiến thôi. board offline mà (ko cần xài máy tính)
Trên đây không ai có sáng mai chắc đặt 1 cái về thử
Ôi trời em vừa quất 2 bộ về nghịch hồi tối.
Phuchnd có 1 cái
mới lấy e DDCSV 1.1 này về, cắm điện 24v vào nghe cái bụp tưởng bị đứt cầu chì. ai ngờ tháo ra không có cầu chì mà thấy con xl2596s bị thủng 1 lỗ. các bác diễn đàn có bác nào có thể thay con xl2596s dc ko? giúp e với............... buồn ghê
Đính kèm 33895
Ra Nhật Tảo kiếm con khác thay vào thui bác. Nó là con IC của China chuyên dùng cho nguồn. Mà tại sao con này ngủm ta?
còn phải check xem no -?? nữa,
ở sì gòn thì TME có bán, LM2596s
con này rất .. tinh thần dân tộc xài lk nội địa ko
http://www.tme.vn/Products.aspx?cateId=204
Ui giời, thế còn tệ hơn Robot3t nữa
Mới đặt mua 2 cái, nghe anh em nói thấy nản quá
Đồ khựa là bựa, con IC đó thay một nốt nhạc, còn việc còn lại là cả bài vọng cổ, thôi thì thay trước còn nổ nữa thì thay, im re thì đi nhậu xả xui :D
Bác có cấp ngược nguồn không.
Chắc trước khi cắm nguồn quên cúng ông địa ;)
Huhuhu... tui còn đang hận bọn Robot3t vụ cái BoB usb cùi mía. Hôm trước mới biết có lão còn hận bọn hắn vụ THC mua về rồi phải vứt nữa ;)
Robot 3T cho kẹo cũng không dám lên đây nữa....!
Robot 3T Bob như sịt, chạy lâu lâu hay bị enstop không hiểu gì luôn, nối mass, lọc nhiễu đủ kiểu vẫn y xì, đang chạy bấm cây khoan pin kế bên cũng bị enstop:(
bob robot3t tệ như vậy sao
