Các bác cứ lo cái pín, em thì em lo 2 cái servo nhất là cái X.
Vừa vặn thì không có, mà lớn hơn hoặc hộp số thì cũng khó.
Size 86 mà tìm servo chạy được vit me đó là đỏ con mắt. Nhà em gần trăm bộ servo chả chọn được cái nào mới nhục.
Ít có servo size 86 anh, đa số size 60 rồi lên 78-80 rồi 100.
Phay cái sơ mi là xong ngay mà. Cỡ con này servo tiêu chuẩn 3000rpm thì công suất 400W chạy OK, 200W hơi thiếu chút, 600-750W thì ngon.
Đính kèm 35075
Tính dùng cái này, bích 86 luôn. Nhưng nghe nói khi qua gear, đảo chiều nhanh nó kêu.
Em chỉ dám mơ Step 86 thôi anh ơi, cái vụ servo hay ji ji là em bó tay chưa biết xài.
Hồi chiều em vừa tháo cái lõi spindle ra để kiểm tra bạc đạn. Bạc đạn của con ở chỗ em bị mòn hết rồi, bi nhìn rõ ràng chỗ bóng chỗ mờ, bi nó không còn tròn nữa quay thấy rần rần. Em thay bạc 7006C P5 của anh minhnhat vào quay êm, đã lắp vào kiểm tra runout dọc trục không có, runout miệng côn cũng không. Ngày mai test với động cơ xem nó có nóng nữa ko.
Dạ mỡ em mua ở chỡ Tạ Uyên, mua cái mỡ trắng trắng chịu nhiệt, màu nó có hơi ngã vàng 1 chút nhưng vẫn còn là màu trắng, 400k/kg, nó test đốt ko cháy, thấy mềm mềm như anh em mình hay mô tả, em mua lẽ 50k/100g.
Loại tốt nhất mà nó có bán lẽ rồi. Tốt hơn nữa phải mua cái lọ 1kg giá 1tr2. Anh Nhiệm có test mở thường ở chợ bán cũng chạy được, chạy lâu tầm 80 độ, chắc loại này ok, dùng thử để mốt biết mà mua. Mai test nếu ok thì để dùng. Cái tiệm chuyên bán mỡ bò chắc nó không lừa gạc mình đâu :D
Em cũng trét như mọi người chỉ, 1 lớp vừa đủ bọc hết bi và dính dính vào thành tựa bi bên ngoài.
Em thấy độ lại con howa này khá gian nan .thôi thì mình là dân diy thì cứ vừa làm vừa học hỏi thêm .
Xong con này cái các bác nhận dc ko chỉ là con máy mà lag cả những kĩ thuật các bác học dc để áp dụng cho con máy sau .
Chúc thành công.
Loại mỡ đó không xài được đâu Romeo, qua a Nam xin chia lại ít mỡ xịn đi. Mỡ trắng ngoài Tạ Uyên đốt không cháy là PU Lithium, mỡ này để lâu nó lão hóa. Cỡ 2 cái bạc 7006C thì cục mỡ bằng ngón tay cái là dư dả rồi, cỡ 2ml/bạc.
Mấy con high speed thì bét nhất cũng mỡ SKF 400k/ống 400ml. Ngon hơn chút thì mỡ NSK LR3 mấy bác làm gỗ hay dùng, ngon nhất chắc mỡ hồi trước CBNN mua chung về chia (nghe bảo 3 triệu đơn vị).
Nghe lời anh GaCon đi Khanh ơi, chắc thứ 7 anh em mình lên mời anh Nam uống nước mía rồi xin ít mỡ bò nếu anh còn. Ah mà nếu anh em nào con chia lại bán cho mình 1 típ với về chia nhau xài. Mình cám ơn nhiều nha.
hichic em ráp lại rồi, rã ra lại để đổi mỡ thôi. Thanks anh gacon :D
Xử lý mấy cái spindle này mà ko có kinh nghiệm đúng là gian nan quá, trét mỡ dư cũng nóng, thiếu cũng nóng, không đúng mỡ cũng nóng, mà mỗi lần thay mỡ à phải rả toàn bộ cái spindle ra :(
Thốn rồi, hóng lấy kinh nghiệm trc, áo quần chưa có nên thôi chờ coi tiếp.
hehe tự nhủ với lòng kinh nghiệm từ thất bại mà ra,ăn cơm rồi rã cái lõi ra thay mỡ. Anh golark cứ hóng đi.
Mà ai tháo cái spindle này chú ý cái lò xo rút bên trong phần đầu rút có 3 viên bi để kẹp rút đầu BT lên, tháo ra coi chừng sơ ý rớt 3 viên bi nhỏ xíu đó nhé.
Các bác cho em hỏi tí, loại mỡ này Isoflex Topas NCA-52 có thể dùng cho spindle được không các bác.
Đính kèm 35145
hết cho được nữa rồi , đủ để bảo trì mấy em đang có thôi.
Thôi thì anh em muốn mua góp tiền chơi thêm 1 kg nữa đi , rồi chia ra anh em xài dần , nó mắc nhưng nó đáng giá .
Mỡ ông romeo xài thử đi rồi biết , ngoài nhiệt nóng chảy , nó còn tính đến độ bôi trơn và độ bám nữa , khi lên tốc nhanh nó sẽ nóng chiên trứng luôn mà xem.
Mỡ bạn nào đó đưa ra thì chưa biết các thông số khác nhưng speed factor chưa đạt. 1000000mm/min.
cứ tính bạc 7006 , đường kính tại tâm viên bi đi , cho là đường kính 40mm, chu vi = 40x3.14= 125.6 mm , nhân cho 15Krpm , như vậy tốc độ lúc này là tầm 1 900 000 mm/min , như vậy mỡ này mới đáp ứng được 1/2 tốc độ thôi , còn ngon thì phải tính dư à.
