Con động cơ của bác khoẻ mà chén mỏng vậy bác.
Yếu lắm bác ơi, em chén mỏng cho an toàn. Hôm qua có test thử: depth per pass 10mm, step over 4mm, S 6000 F1200 thì đứng hình rồi (đứng cả dàn alpha 66), với khung máy yếu nên chỉ ăn thế cho nó bền.
Trước giờ cũng chạy khô mấy con dao hợp kim giống bác, công nhận spin yếu chạy mấy con này đã thiệt, đi rất ngọt. Hình như đọc ở đâu đó chạy nước càng nhanh mòn mũi, nhớ ko lầm có câu "carbide like heat" :)
Thế bác lên con heo mọi này cho mạnh ;).
http://i1069.photobucket.com/albums/...5330185109.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...5330185030.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...5401110850.jpg
Cuối tuần này em nó sẽ được trang bị ben đạp nhả dao để hoàn thiện.
http://i1069.photobucket.com/albums/...5330185122.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/...5330184950.jpg
Em nghĩ hổng phải vậy, cái nào nóng lên chả tèo ;). Coolant dịch đúng là dung dịch "trơn nguội" (tức vừa làm mát vừa bôi trơn).
Cơ bản là loại highspeed nó không chịu nước (nước làm giảm khả năng cắt gọt do lực cản khi quay tốc độ nhanh, + khi nóng nó tạo bóng, vỡ -> cavitation), nên họ chuyển sang làm mát bằng gió + thêm một chút oil để bôi trơn (oil-air).
Thank.
Bác Phúc có hàng khủng thế, cho thêm tý thông số anh em xem thèm chơi đi.
BT 40 cơ ah, nhìn yêu ghê, cho thêm tí thông số về em nó đi anh,
Cái này đúng rồi anh, đa số dao hợp kim độ cứng cao, dao ceramic... có nhược điểm rất giòn, dễ vỡ do nhiệt, nhưng đa số khi gia công HS nước không chạm được vào lưỡi dao luôn, xung quanh lưỡi dao có một vùng hơi, nó giảm áp hay giảm nhiệt độ do vỡ bóng khí là chính.
Dao ceramic thì không cần trơn nguội luôn, nhưng rất nhạy với rung động.
PS: gia công với tốc độ bác Khoa thì chưa phải HS nên xả nước vô tư, cho nó bền dao.
BT40, NSK, nhưng mình không tra ra mã được, chắc OEM cho hãng nào đó.
Build in, công suất chắc khoảng 7,5 - 11kW, tốc độ max chưa biết bao nhiêu, 4P, mình test với BT 3.7kW :), 200Hz (6.000rpm) rất êm, 300Hz (9.000rpm) hơi kêu bạc đạn, đang nhờ anh Luyến gửi lọ mỡ cao tốc vào phục hồi xem sao. Mình đoán em này không dưới 10.000rpm. Con dao zin theo máy phi 76mm.
Trơn trụi thì nặng 46kg, có cái đế bắt ben hơi thì 51kg. Phi ~ 200mm, dài từ mũi đến hết cái đế bắt ben hơi là ~380mm. Cái ben mình dự định dùng để nhả dao nè
http://i1069.photobucket.com/albums/...5402114750.jpg
Phi 140, 30mm, lực với hơi áp 6 bar là khoảng hơn 900kg chắc nhả dao nổi. Đi tong 1 cái cảo be bé do cố vặn nhả dao thử.
Hôm qua mỡ cái draw bar ra xem, lò xo đĩa dày 1,2mm cứ 3 cái ><3 cái úp vào nhau. Không biết nó bôi cái mỡ gì mà mình rửa tay, tắm gội, rửa chén... tính ra tiếp xúc xà phòng gần 10 lần rồi mà chưa ra hết, hu hu.
High Speed là tốc độ bao nhiêu vậy bác?
Em chịu ạ ;)
Nhiều định nghĩa quá:
Machining at a high cutting speed (vc).
Machining with a high spindle speed (n).
Machining with a high feed rate (vf).
Machining with a high removal rate (Q).
Tham khảo dao của Sanvik thì họ bảo từ 18.000RPM trở lên là HS.
Theo mấy cái Module HSM của CAM thì em thấy đa số đều định nghĩa HSM ở High spindle speed + High feed rate.
Thắng lấy con heo mọi về đi. không có con thứ 2 đâu. mình không có nhu cầu loạ này nếu không mình hốt rồi..
Con dao kia ban đầu em cũng tưới nhưng thấy chạy khô nghe ngọt êm hơn, với lại khi chạy xong chạm vào dao thấy không nóng hơn bê tông phơi nắng hè, chạy khô cả tuần cũng chưa phải mài lại nên giờ thích chạy khô cho sạch sẽ bề mặt lại bóng hơn chạy ướt.
hự, anh chạy vận tốc bao nhiêu vòng vậy, em dùng dao chi na có tưới nguội mà dao cũng mòn khá nhanh, máy em chạy vận tốc 1k spin thì tầm 8k
Như trong video F1000 S6000.
Con heo mọi này chạy đồ gỗ phải không bác Phúc, nó bao nhiêu bạc bên trong vậy ạ ?
Con này nặng nhiêu Kg anh ?
Đúng rồi bác. Em biết nó là hàng NSK OEM cho một hãng chuyên làm máy gỗ và máy may chính xác. Nhưng cái này em để bác Nam sờ pín phát ngôn cho chuẩn, em không có sờ pín :p. Bác Nam cũng có 1 con mà.
Nó có 4 bạc đạn : 2 cái 7008C phía sau đuôi, 2 cái 65BC10 ở đầu. Bạc đạn đầu em tra mã cũng không ra, gần giống loại chính xác cao xxBNRxx. Lúc chập choạng em mở ra chưa nhìn kỹ bi nó là carbide hay thép (thấy bi đục mờ mờ mà chưa tháo ra được nên chưa dám khẳng định). Cơ bản thì xem như tương đương cặp 7013C;).
Em chưa lường hết khó khăn:
- Không nhả được dao.
- Rotor lock 2 đầu 2 loại ren (phía trước ren thuận, sau ren nghịch), em làm 2 cái cảo chưa đủ, mở được 1 đầu thôi, muốn mở đầu kia thì phải lắp đầu bên này vào. Cắt gió đá về không đúng lỗ phải đem lên con máy phay cùi chạy spind 2.2kw china cho nó gặm, rồi cũng có cái xài. Mai em phải làm thêm 1 cái + bộ gá ép thuỷ lực mới mở ra + lắp bạc đạn vào được. Sơ bộ thấy bạc 7008C bị khô mỡ. Đầu tư giàn này cũng mệt xỉu roài.
Vậy là vẫn chưa phẫu thuật thẩm mỹ được. Đo rotor phi 95mm là em khoái rồi, trên cổ rotor có vết cân bằng động, con này chạy phải cỡ trên dưới 12.000rpm. Cỡ này chạy vi vu, cạnh tranh được với em bt30 của bác Khoa ;).
@ Romeo: thông tin có bên trên rồi bác.
Không nhả được dao là sao bác, em thấy đuôi vặn ren tưởng dễ ăn :confused:
