báo cáo các cụ em đổ xong ab epoxy trộn bột đá, cứng đến mức có thể mài được dao rựa, ( phen này phải công lên với bác NS mí được) để em kiếm cái máy ảnh cho tử tế đã
Pu 2thành phần ?? cụ nói rõ hơn được ko?
ah, à thì cụ ra Kim Biên hay bất cứ cửa hàng bán PU/ AC/NC dành cho gỗ, bác nói bán bột đá loại mịn, 1kg 5k thì phải, còn lót pu thì mua 1kg lót + 0,5 kg cứng, hai cái này trộn lại thêm tỷ lệ 50% xăng công nghiệp hoặc nhật ( sau này xã nhám rất đẹp, láng vô đối ) sơn lên mê ngay, cái này nghề cha em mà
à em mới đọc hết yêu cầu của bác, thế bác làm như em là ok, lót pu + BỘT ĐÁ. trét góc khuông, sau khi dở khuông nhám bo góc đẹp vô đối, không mẽ, thứ hai bác bôi khuôn bằng sáp ong nhân tạo ( đèn cầy ) cũng đẹp không bị dính khuôn, cái này chuẩn hơn, nhưng sau khi xong phải chà rửa bằng xăng hay dầu cho sạch mới sơn được
bột trét gồ cụ Linh chơi matit son xe ô tô cứng hơn, cón không xài xám lót loại tốt trộn chung với bột đá, các nguyên liệu em vừa nói đều ở của hàng pu sau lưng bưu điện q5, em còn nguyên lọ matit vàng và ít đóng răn nếu cần qua em cho . Cường 0974455996, qua phà phú định là nhà em
Em chờ cụ Sơn đi trước rồii em nối bước theo sau. Nhà em làm mộc nên cái khuôn đơn giản. Lúc đầu cụ hỏi em tưởng cụ trét lồi lõm và cần độ bền. Nếu chỉ lót khuôn thì dùng lót PU, không cần cứng thì em trộn bột đá với vecni (sạch sẽ, thơm tho) cho nó sệt sệt rồi trám vào, tầm 15 phút nó khô và khá mềm, vuốt sơ qua là được. Vụ bám khuôn chắc có khi cần hỏi chủ tiệm bán epoxy xem có loại wax nào chuyên dành cho khuôn không (ngày trước bạn em đúc composite thì bảo có). Còn trong điều kiện không có thì em nghĩ đơn giản nhất cũng chỉ có đèn cầy.
Để khỏi dính thì bác ra khu Phùng Hưng, mua chai Silicon Mold Release là được. Em đúc epoxy test với khuôn nhựa thì bong ra sạch sẽ, đẹp. Ko biết là dùng khuôn gỗ thì Silicon Mold Release có bị thấm vào gỗ ko?
em hóng bác NS cái này, chốt hạ bác đổ epoxy tỉ lệ như nào. phụ gia có những gì, cái miếng ab em đúc hôm nọ nó có dang như đã bùn thui bác ạ, nếu mài như mài dao chẳn hạn thì nó phôi ra , không đạt rồi
Nó bị sao mà ko đạt hả bác chithieutien? Bác đúc bằng epoxy + bột đá?
vâng em đúc bằng keo AB ( epoxy loại 1/4 trắng vàng. 50k /kg ) nếu không trộn phụ gia gì thì nó cứng giòn đập khó vỡ, em trộn tỉ lện 80/20 ( 80 bột / 20 keo . có thêm cát vàng lọc nước , lấy mấy khoan làm cái quật như quật matic, đổ ra khuôn khô sau 12 h, dỡ khuôn thì cứng lắm, đập ko vỡ được, nhưng nó có dạng như đã mài dao, khi mình lấy sắt mãi thử nó có sự bào mòn nhuyển nhẹ, thất bại òi
em cũng dự định làm con máy tiện của em bằng epoxy bác ạ, chứ ko thui em đâu có ham.
Hehe, mình thì nghĩ là như thế là tốt rồi. Cái chính là nó phải có cốt thép, phần cơ khí bác gá lên cái cốt thép ấy chứ bác mà gá lên epoxy thì nó vỡ với rơ hết :D
sao không thấy cac bác nghĩ tới ximang nhỉ, cả cái cầu mỹ thuận bằng ximang cốt thep trơ ra đó, sao phải epoxy cho khổ, khó làm,
Hehe, xi măng nghe đâu có nhiều vấn đề khi dùng cho cnc như co dãn vì nhiệt, lâu ổn định, chống rung kém hơn polyme... Theo chiên da thì các vấn đề trên đều giải quyết được nhưng mất công hơn nhiều so với đúc bằng epoxy.
còn em thì nghe một anh học đại học kiến trúc bảo bê tông nó co giản theo một chu kì, lúc thì nó nở, lúc thì nó co lại ko ổn định nên không đúc máy được.
mục đích của dùng EG ko phải vì nó CỨNG, mà ví độ giảm rung của nó
cứ cho nó mềm hơn nhôm, nhưng mà ... thay vì dùng nhôm dày 50mm dài 2000mm ,ta đúc khối EG dày 100mm dài 2000mm, vậy là ổn về vấn đề chịu lực
Còn sự khác biệt là khi ta gỏ vào 1 đầu miêng nhôm ta sẽ nhận được ... gần như trọn vẹn cái rung động ấy ở đầu kia
với EG thì khác, rung động bị giảm hoặc triệt tiêu hoàn toàn
với cục nhôm hay cục sắt hay CỤC BÊ TÔNG đều bị vấn đề này, để khắc phục người ta phải làm kết cấu dạng khung xương vửa tính toán chịu lực, vừa tính toán sao cho rung động nó sẽ tự triệt tiêu nhau để giảm rung, EG thì phẻ re chơi nguyên cục chẳng cần tính toán gì mà vẫn đảm bảo chống rung tốt hơn các cục khác :)
sẵn nói về xi măng, e định làm khung máy lớn 1325 bằng sắt hộp 5x10cm dày 2mm, e tính làm theo kiểu này, các pro xem thử có ổn k.
đầu tiên e bắt ray trượt với thanh răng vô cây sắt hộp luôn vì khi mới mua về e trông cây sắt nó rất phẳng, sau đó e hàn bịt 1 đầu sắt hộp, bỏ vài cây sắt xây dựng vô bên trong sắt hộp 5x10 rồi đổ bê tông vào kín, sau đó hàn bít đầu còn lại, 2 bên ray Y với ray X e đều làm kiểu đó rồi mới chấm hàn lại với nhau thành cái khung.
e đang lo vấn đề là khi đổ betong vào trong sắt hộp rồi khi chấm hàn lên cây sắt đó có bị cong vênh biến dạng nữa k
Một trong những nguyên nhân chính em phải đổ epoxy cho máy mới là để chống rung, chứ nếu chỉ cần cứng thì sắt hay nhôm định hình loại dày là ok.
