Update thêm bàn T gang đúc xinh đẹp ợ :D.
Kích thước 330x570 dày tổng 50, có 6 lỗ ốc bắt từ trên xuống. Em nó gang đúc nên không lo rỉ sét, tưới nguội tẹt ga nhen. Giá ra đi cho em nó (đã bán) , lâu lâu mới có 1 em như vậy nhé
Hehe bàn T có gạch lúc mới đăng rồi anh. Còn cái ở dưới nữa kích thước giống vậy để em inbox hình ảnh nhen
Mình chỉ lấy bộ mâm xoay, không lấy phần kẹp được không bạn?
Hehe tình hình hàng hóa em còn kha khá nên bác nào ưng món gì alo em fix giá cuối năm nha :D.
Còn hình là còn hàng http://forum.cncprovn.com/threads/11...194#post152194
Em tiếp tục thanh lý cuối năm:
1/ Thanh lý em máy tiện mini hãng Proxxon E250 còn chạy ngon lành như hình. Giá ra đi đã bán.
2/ Biến tần Emerson SK2401 5.5kw/7.5kw điện vào 3p 380V-480V (em cấp 3p 200V test như clip). Output max 0-480V 1500Hz 15A dùng cho mấy em spindle tần số cao. Giá ra đi bằng giá bán xác đã bán
Gạch máy tiện nha... kekekee
muộn rùi, :(. bác vufree nhường mình đê. hehhe
Huhu... anh Vũ chết tiệt
Spin hàn xẻng có bán không anh. Nếu bán cho em cái giá tham khảo.
Em xin phép tổng hợp lại hàng hóa cũ :D.
1/ Vài em collet SK10 (hết hàng, có hàng em thông tin )
2/ Bộ lọc khí ion hàng Keyence SJ-R084A dài 600mm. Công dụng làm sạch không khí xung quanh (máy in 3d hay máy khắc laser xài là hợp lý luôn), tham khảo thêm tại đây: https://www.china.cn/lizifengbang/3792812660.html. Giá nghịch ngợm 300k/1, lấy hết 3 em tính 800.
http://forum.cncprovn.com/attachment...0&d=1522245727
3/ Vài em đế xoay dùng hộp số Harmonic size 32 tỉ lệ 1/100. Cốt âm vào 18 19 gì đó. Dùng bạc đạn con lăn IKO phi max hơn 200 nên tải chừng vài trăm kg vô tư ( tải nguyên con robot gần 1T :D). Chuyên môn cho em nó chắc làm bệ xoay cho máy đục tượng gỗ đá đứng là hết bài luôn :D. Giá 4tr5 / 1 bộ (lấy hết có giá tốt hơn)
http://forum.cncprovn.com/attachment...613365&thumb=1
https://youtu.be/WEPOoqxfGBU
5/ Bộ đầu kẹp máy bắn điện hàng hiệu Systerm 3R mã 3R-321-HR1.1. Bộ này gồm 2 phần
- Hộp số trục vít - bánh vít tỉ lệ truyền khoảng 80 - 100 gì đó (em chưa đo kỹ) và đã test còn ngon lành cành đào không rơ. Kéo qua bộ truyền pulley bằng 1 con DC motor kèm encoder như hình dưới. Thay con pana 100w vô kéo thì mê ly :D
- Đầu kẹp tool là miệng kẹp lỗ phi 20 kích bằng khí nén qua ống khí bên hông. Em đã test kích khí tháo/kẹp dễ dàng như hình dưới. Khi đã kẹp thì kẹp cứng ngắt không nhả :))
=> Công dụng nguyên bản thay thế cho máy bắn điện, hoặc sang chảnh thì làm trục A/C cho máy CNC (làm trục C là quá xuất sắc hehe). Giá 3tr2 cho 1 bộ hoàn hảo chuẩn công nghiệp.
http://forum.cncprovn.com/attachment...826662&thumb=1
http://forum.cncprovn.com/attachment...826683&thumb=1
6/ Spindle hàng Fishcher (Lander motor) đầu mã HEN-80. Thông số sơ bộ :
+ Công suất 2.1kw quay max 400Hz - 12.000 v/p (4 poles) dùng collet ER40 kẹp dao to như cán 25 liếm mặt nhẹ nhẹ được luôn.
+ Hàng thứ dữ chuyên trị kim loại màu như nhôm đồng sắt vô tư vì cơ cấu lắp bạc đạn khá đỉnh, lắp cùng chiều từng cặp với đầu chịu tải dùng 1 cặp 7008 đầu - 1 cặp 7206 giữa - đuôi 1 con bạc định tâm. Em đã bảo trì tra mỡ bò cao tốc nên chạy vô tư, khi nào banh xác đưa lại em bảo trì xong chạy tiếp :D.
+ Giá 6tr5 ạ.
+ Các bác tham khảo link :https://shop.fischerspindle.com/epag...ucts/51820-003.
http://forum.cncprovn.com/attachment...610960&thumb=1
- Clip test hàng con Spindle Fischer HEN-80 ợ.
+ Run out đo tại cán dao là 1/2 vạch 0.01mm (trong clip dưới em gá chưa chặt nên còn run out 1 vạch ợ)
https://www.youtube.com/watch?v=VvvHNuso7ZY
+ Clip test quay em nó khi đạt 400Hz - 12.000 rpm.
https://youtu.be/tIBRGq7UAWw
7/ Spindle Shino 2.2kw - 300hz - 200v - 17000 Rpm mã S911D. Em này dùng Collet NT16 gá dao hiện tại phi 12 có chén hạ bậc xuống 10. Tình trạng đã test như clip dưới, runout chưa tới 1/2 vạch 0.01 (0.005) là quá ngon.
Em này nhỏ gọn hình thức đẹp mạn phép bán 7tr
https://www.youtube.com/watch?v=pDvrUofE4I4
8/ Spindle cao tốc hãng Mistu Seiki thông số sơ bộ:
+ Công suất 0.5kw - 4 poles - 1500hz - 45.000 Rpm. Xét về lực thì em này hơn hẳn mấy em chạy cao tốc trên 30.000 RPM (vì em này 4 poles nên khi chạy cùng tốc độ thì lực gấp 2 lần con 2 poles)
+ Em nó chạy biến tần đã test tại 400hz - 150V - 12.000 PRM quay êm và ổn định, test 5p sờ tay hơi ấm ấm. So sánh với mấy em TQ 800w hàng cao cấp thì cũng không có cơ hội cạnh tranh cả về lực lẫn độ êm.
+ Hệ bạc đạn theo chuyên gia khám nghiệm check hàng thì dùng 3 bạc 7xxxC khả năng là 79xxC, giải nhiệt và bôi trơn bằng hơi dầu (oil-air), nếu tra mỡ bò cao tốc thì chạy tầm 30.000 Rpm vô tư.
+ Em này xài hệ Collet Yukiwa MSK hiện đang có kẹp dao phi 6 (có thể mua được size khác).
+ Test runout dưới 2 vạch 1/1000 (0.002 mm).
Túm váy lại là em này dùng để chạy tinh hàng cao cấp như điêu khắc kim loại hoặc mài bóng khuôn. Phía sau là mặt bích để bắt từ dưới lên nên việc tiện mặt bích lắp ghép vô cán BT40 làm đầu tăng tốc dễ dàng tiện lợi. Chạy hàng xong tháp vô mài cho láng là kiếm lúa gạo phà phà.
Hàng ngon thì em mới dám bán và chống chỉ định mua về chưng tủ, đảm bảo mua về là chạy ra lúa gạo gỡ vốn nên bán 8tr nha.
http://forum.cncprovn.com/attachment...8&d=1543237009
https://www.youtube.com/watch?v=t2YiFfeVUQM
Hàng mới hàng mới cho đầu năm đây ạ :D
- Bộ đầu cắt NT30 chuyên dụng cho máy phay kim loại. Kết cấu 2 bạc đầu 7009 lock cứng và em đã tra mỡ đầy đủ, đoạn giữa trụ thẳng phi 30 để gắn bánh răng có then (có bánh răng đi kèm) và đoạn cuối là phi 25 cho bạc đạn đuôi (nguyên bản xài bạc 6 nhưng em tặng cho cặp bạc 7005 xài cho ngon). Cây ty ren M12 đúng cho NT30 luôn. (Đã bán)
Em này đã bán 1 em, bác nào cần thì alo hay zalo em nhé, hàng có sẵn ạ :D.
Em update thêm ít vitme hàng tuyển, phi 20 bước 5 cấp chính xác từ C2z trở lên
- 3 cây Ụ gối màu xanh mặt bích motor size 86, Phi 20 bước 5 nút dài 4 đường hồi bi, tháo từ máy bắn điện nên chất lượng các bác yên tâm. Hành trình lần lượt là 390 270 250 và giá lần lượt là 1tr6 1tr4 1tr2.
- 2 cây Ụ gối màu trắng mặt bích motor size 86, Phi 20 bước 5 nút đơn 2 đường hồi bi hàng NSK cấp C2z tháo máy cắt dây hành trình max 400. Giá 1tr5/1.
- 1 cây Ụ gối nhỏ mặt bích motor size 60, Phi 20 bước 5 nút đơn 2 đường hồi bi hàng NSK cấp C2z tháo máy cắt dây hành trình max 300. Giá 1tr4/1.
Đính kèm 70533
Đính kèm 70534
Có cái ụ gối vitme 20mm nào rời không Em???
dạ ụ bạc đạn 15 hay 20 anh. mà em cũng hong có cái nào rời hết ạ, còn mấy cây ở nhà cũng đang thiếu gối hehe
Hehe dạo này bỏ bê buôn bán quá ạ, các cụ dọn giúp em thêm ít đồ nhé
- Đầu tiện rút đầy đủ collet, đã test kẹp cán dao 12 runout 2%. Kết cấu như hình bao gồm: (Đã bán)
+ 2 bạc 7x đầu có tán lock và 2 bạc đuôi định tâm 6202 có lò xo căng ở giữa. Phía đuôi trục có ren ngược 30x1mm dùng để siết pulley
+ Trục thông nòng 20 nhưng collet em không rõ kẹp max 16 hay 20 nên bác nào rành về món này nghiên cứu tiếp nhé.
Em update thêm hàng nhé :D
- Bộ trụ Z combo vitme KSS 12 bước 2.5 + ray con lăn THK 15 hành trình 145mm. Giá ra đi 3tr
Hàng chuẩn độ chính xác cao phù hơp cho máy chạy điêu khắc kim loại các kiểu ạ.
Tổng nặng 45kg kích thước phủ bì DxRxC là 200x160x700 mm
Tình hình mặt bích motor hiện cho size 60 (4 lỗ ốc 50), cần thì em phay thay mặt bích khác nếu khác size nhé :D
Đính kèm 72396
Đính kèm 72397
Tiếp tục thanh lý mớ hàng ạ :D
- Đầu Settool 4 góc dùng để set dao (em up hình sau) ngoại hình còn mới và nhấn nhả tốt, giá 500k ạ
Đính kèm 72398
- Mớ driver 5 pha dùng điện 110v gồm 3 em UDX5114 dòng 1.4A/phase và 2 em Sanyo Pentasyn. Đã test lên nguồn ok giá 450k/1 em.
Đính kèm 72399
Đính kèm 72400
