ok bácTrích dẫn:
Gửi bởi Hung rau
update: e còn vài cái quạt i-on bán thanh lý nốt, bác nào hay hàn thiếc khói bụi thì nhanh tay nhấc 1 cái 250k/cái
Đính kèm 53781
ok bácTrích dẫn:
Gửi bởi Hung rau
Đính kèm 53781
Điện 220v hả Bác?
tình hình là cắm lỗ ass
Đính kèm 53787
Em gạch 1 cái quạt nhé bác. Ib thông tin tk giúp em nhé. Thx bác
Nếu vậy thì em cũng bó tay rồi. Trường hợp cháy dir em lần đầu nghe thấy. Mà nó bị cả 3 con nên xác xuất này càng thấp. Mời các bác khác vào phán tiếp.
Có gì đâu, chắc ông nào cắm nhầm điện 24v chứ gì?
Nhưng mà KTS bàn về driver + motor thì chúng ta phải cẩn thận ;)
** dzọt lẹ **
Hôm bữa mới lấy về tui dùng cái bộ phát xung của lão Gà xối mỡ kiểm tra thấy cả ba con chỉ chạy một chiều, tui cũng nghĩ như bác emptyhb là mần chi có cái thể loại mô ba cái cùng hư một kiểu giống nhau nên nghĩ là cái chân Dir con phát xung hư. Hôm nay lấy gắn vào tủ điện, thử đủ kiểu vẫn quay 1 chiều, lôi ra thay HBS vào chạy ngon ơ, vậy bị gì đây thiệt tui cũng bó tay
PS: Tui dùng 70VAC lão Gà nhé
Hehe, giờ mở ra, kiếm con opto chỗ chân dir, khò ra, thay con opto khác xem sao? Mấy con step thường này thì thay bằng PC817 chắc là ok. Thay xong cháy luôn driver thì đừng bắt đền nhe
Chập ngõ ra của opto dir rồi thử, nếu nó chết mới thay chứ cụ, còn sống thì kiểm tra chỗ khác tiếp.
Hix... người thường thì tư vấn thế... KTS thì phải tư vấn khác cụ ợ
Đính kèm 53839Đính kèm 53840
Hai lão Gà phán dùm em nên chập chổ nào vào chổ nào với ạ.... hehehe
Phải xem ngõ vào pul/dir nó là thể loại nào , bộ cấp xung có hợp không.
Driver này chạy thì chưa chắc driver kia chạy
Đôi khi bộ phát xung không phù hợp nó làm hư driver cũng là bình thường
Ps. Mà tình hình này 3 cái đều tiêu thì khả năng trên % cao lắm
Hix... cha cho cái hình thế tui biết DIR nó là chân nào...
Đùa thôi, hình bên dưới, con IC 8 chân ngoài cùng
Đính kèm 53841
Nhân tiện các cụ cho em hỏi chân MF là chân gì ạ
Bác ktshung thử dịch cái này xem Đính kèm 53842
Trong khi vấn đề về kỹ thuật chưa đc giải quyết thỏa đáng em đã gửi lại tiền hàng cho bác kèm lời xin lỗi chân thành. Rất mong sẽ lại được giao lưu cùng bác. Em cảm ơn :)
3 con driver DM556 trước em mua của cụ Putkisnu cũng bị như này, chắc hư opto.chán quăng só từ lúc mua đến giờ
E Ko còn bác ơiTrích dẫn:
Gửi bởi cuongkran
Nếu hư opto thì lại đơn giản quá bác nhỉ, mai e thịt luộc 1 cái thử xem sao :D
Update món chơi bời
- 2 bộ đàm kenwood made in singapor gồm thân máy và Vỏ pin (e mượn 2 quả pin máy khác lắp để các bấc biết máy còn sống) đã test gần 1km từ khu dân cư ra đê ok. Máy có thể chọn tần số bất kỳ trong khoảng 136,xx Mhz đến 144,xx Mhz, cứ 2 máy cùng tần số là gọi cho nhau đc
(đã bán)
Đính kèm 53908
- màn hình biến tần fuji các kiểu, đồng giá 250k/cái
Đính kèm 53909
Xin lỗi bác ngocsut cho mình hủy gạch nhé! Mua dùm thằng em ở xa mà nó ko chuyển tiền! Mong bác thông cảm'
Bác xem lại hộ e. Vì e tháo từ máy ra. Máy đấy bấm home trên máy thì các trục đều về đúng vị trí. Lưu ý dùng driver này phải kích chân enable mới dùng đc. E mò mãi mới ra. Có dâtasheet của hãng hướng dẫn cách dùng.
Vậy là bác ngocsut có thêm manh mối, thử đấu thêm MF+ vào 5V
- Combo nhôm mini (đã bán)
- Combo nhôm visme siêu dài hãng Super IA, bản rộng 150, cao (dầy 100), dài 3m1, hành trình khoảng 2m7, 2 má trượt bằng thép, visme fi20 không rơ rão, bước 20 thì phải, pad gắn vừa moto 750w bản slim. Combo này có thể còn chưa sử dụng mà chỉ bị cũ do vận chuyển nhiều vì khi em mang về còn bọc nilong nhưng rách tùm lum nên xé bỏ. Các bác lưu ý là combo này dài nên có tới 2 gối đỡ liên kết với nhau bằng 2 trục thép tròn (các bác xem hình số 2: 1 gối chính to hơn ở phía đầu trên, 1 gối phụ nhỏ hơn ở gần giữa combo) nên nếu bác nào muốn sử dụng hết hành trình 2m7 thì phải tháo bớt 1 gối đơn hoặc mở 1 đầu combo ra rồi đẩy cho 2 gối gần nhau (tăng độ cứng vững).
giá 10 triệu
Đính kèm 54203
Đính kèm 54204
Đính kèm 54205
Lỗi j lỗi goài :(
combo 430
Đính kèm 54206
Đính kèm 54207
combo 3m1
Đính kèm 54208
Đính kèm 54209
Đính kèm 54210
Ốm quá bán hết lấy tiền mua thuốc
Cưa trượt lưỡi 160, ko rõ thương hiệu; chạy pin nicd /24v, khá chai rồi, xạc đầy lên chạy cũng ầm ầm nhưng chỉ cắt vài nhát mạnh là xìu. Có đèn lase dẫn đường như thật. Em nó bị thương tích do 1 lần e cắt miếng nhôm hơi dầy nên dắt lưỡi đập 1 nhát rõ mạnh làm mẻ 1 răng nhông nên giờ kêu khá ồn mặc dù vẫn cắt đc. Thanh chắn bị phôi đập mạnh nên vỡ như hình, các bác chịu khó mang đi hàn lại. Máy đủ xạc và kèm 1 lưỡi makita cắt nhôm (lưỡi mới tinh nhưng dầy quá nên e lắp vào cưa thử rồi lại tháo ra). Giá 1 triệu
Đính kèm 54225
Đính kèm 54226
Đính kèm 54227
Bác ko gọi cho e ngay lúc đó. Vì e đã lấy bộ điện của 2 máy để dựng chính nó chạy mach3 và ổn định. Khách đến nhà test biểu diễn rồi ms lấy máy. Bác nếu có thời gian cứ tham khảo lại. E ko nhớ rõ lắm. Thử nối dương chung hoặc âm chung. E nhớ hình như e nối âm chung và ko cho vào bob. Để nó ôm nhau một mình :D
Bể rửa siêu âm còn không e, còn thì cho a thông số nhé
bể rửa ko còn anh ạ
update mấy visme mới bóc combo em thấy đẹp nên ngứa tay bốc về:
từ bên phải sang:
Đính kèm 54617
- Visme 12 bước 2 Kuroda, hành trình khoảng 180 (đã bán)
- Visme 12 bước 4 Kuroda, hành trình khoảng 600 (đã bán)
- Visme 15 bước 6 NSK, hành trình khoảng 600 (đã bán)
Mua cả 3 cái tròn 1 triệu, tặng thêm cái visme 1605 ngoài cùng bên trái còn rất đẹp nhưng bị cong do thợ tháo ẩu, bác nào có kinh nghiệm về nắn lại
