Mấy lão chơi đồ bạo lực quá, để cuối tuần này em làm con phay thép hiền lành, nhẹ nhàng khè các lão
Với áp lực hơi thông thường họ thiết kế 4-6 bar, tính thì dùng áp nhỏ nhất 4bar thôi => ~300kg (Nam tính thế nào ra 6 bar ra 100kg?). Lực do lò xo gây ra tính bằng cái này (thực tế phải nhỏ hơn ben mới đạp nổi).
Với góc côn BT ~8 độ thì lực kéo lò xo tương đương 1:7.1 lần lực ăn dao ngang ngay tại miệng côn. Với dao dài thì còn thêm đòn bẩy (chắc không dài quá 2 lần chiều dài lòng côn).
Đấy là về lý thuyết, chứ lực đạp vào còn phụ thuộc vào vị trí draw bar (mới đạp thì nhẹ nhưng chuyển vị thì lực tăng lên, tỷ lệ với chuyển vị), cho khi kẹp dao mất 5mm, hành trình di chuyển draw bar 15mm, vậy lực tại vị trí cố định chỉ đạt 1/4 =>~75kg.
Tay đòn (từ miệng côn ra mũi dao) = 2 (bằng chiều dài lòng côn) => lực ngang ~250kg thì dao bắt đầu bị lệch khỏi vị trí, lớn hơn tý nữa thì nó bay ra luôn ;).
Việc của ta là tính sao cho nó không chuyển vị và không bay ra. Với con BT40 này em sẽ sắp lại lò xo cho nó đạt khoảng 1.000kg thôi.
nói gọi là tính lộn áh :v
To bác Phúc: Em không dùng cân để thử nhưng theo đề nghị của bác em làm thế này: lấy thanh sắt đánh dấu chia 4 đoạn đều nhau làm cái đòn bẩy, bên cái bt 1 phần bên em 3 phần, em đu lên là vừa mức nó nhả dao, em nặng 60kg nhé.
Tiện đây có cái hình, đi chơi cả tuần máy mới tới đoạn này thôi
http://i1298.photobucket.com/albums/...psqdesycjs.jpg
http://i1298.photobucket.com/albums/...pspqxzkpht.jpg
Hề hề chắc khi nhận hàng mình không mát tay!
mình thay 3 con 7002C mua ở đó tình trạng rất mới cho 1 khach điêu khắc gỗ... kết quả là 1 tuần sau nó mang trở lại... spin keu rào rào và lung lơ...
Lấy 3 con 7002AC P5 của China thay vào chạy OK, cả 9 tháng sau nó mới quay trở lại thay lần nữa!
@ga con
bt 40 nhà em đạp dao bằng bên hơi tròn đường kính ngoài 170Mm
Thank các bác.
@ bác Khoa: vậy lực nhả dao bt30 ~ 180kg.
@Bác Luyến: nếu ben dk ngoài = 170 thì đường kính trong chắc ~ 150-160mm, lực đạp với áp min 4kg/cm là ~ 800kg :D. Thế em sẽ sắp lại lò xo cho nó vừa với cái ben 140mm nhà em + chỉ thay dao khi áp >=5kg/cmm2, chắc không cần lăn tăn nhiều :o.
Trên con máy Yoshida bên xưởng thỉnh thoảng cũng bị tình trạng mở dao không ra, bà con toàn hỗ trợ bằng cách lấy búa nện vào chuôi dao (vì nghĩ nó bị dính tại mặt côn), hic. Lúc đó nó che kín phía đầu nên không biết ben có đạp xuống không, nên em chỉ biết hét hội kia, chờ chừng nào áp đủ mới mở dao.
Em hãi lực đạp nếu lớn quá sợ hỏng cái bạc đạn đầu. Trong 4 bạc đạn đó chỉ có 1 cái phía đầu chịu lực đạp thôi. Lực hướng kính với bạc đạn này (góc alpha 15 độ) = 3,7 lần lực dọc trục => với lực đạp nhả dao 2.000kg thì tương đương lực hướng kính ~ 7.500kg:mad:.
Áp khí 4kg không đạp được bác ạ. 5 kg đạp đuối 6kg là Ok nhất.
Em ôi,
Để em tính drafly: hiện nay 3 lá chập 1, lực 2.000kg, khe hở giữa 3 cái bằng 1 lá. Khi tính chập 2 thì số khe hở tăng từ 1/3 lên 1/2, số lá lò xo giảm 1/3 lần => lực giảm đi còn 0,67 *0,67*2.000 = 888,9kg. Quá đẹp với con ben hơi của em khi áp khí = 6kg/cm2 ;);).
Để xem thực tế có giống tính toán không. Bù lại em sẽ phải tăng chiều sâu vặn 2 con tán (pre-load), và sẽ dư ra một số lá lò xo.
Bác Gà Con cố lên , em học hỏi nhiều rồi đó , thêm xíu nữa em làm 1 lần xong luôn , cảm ơn bác nhiều nhiều vì đi tiên phong trước.
Mới nhận được quà của nhà tài trợ Nam cnc
Powerlock để làm trục A
http://i1298.photobucket.com/albums/...psbxgskd3u.jpg
http://i1298.photobucket.com/albums/...pstdq1mmx7.jpg
Và 1 món rất nguy hiểm
https://www.youtube.com/watch?v=ZjqTu3x4Zcc
Món nguy hiểm kia là cái đầu set Z0 à, nó có giao tiếp với mach3 được không hay chỉ sáng đèn báo cho biết thôi.
Đế nam châm
http://i1298.photobucket.com/albums/...pslx1xcgev.jpg
Dùng 3 cục pin
http://i1298.photobucket.com/albums/...psvvsgfcu1.jpg
Kín nước và ko có dây thò ra ngoài.
Không có đâu bác.
Các máy đời cũ rất hạn chế kết nối ngoài với mấy thiết bị này, mấy máy đời mới hoặc mình dùng mấy loại PC controller nên mở, dễ kết nối.
Còn mấy loại set Z hay touch probe này hầu như toàn giao tiếp bằng cơm (cái touch probe của bác chắc loại gắn lên spin, khi dò chạm phải quay spin để chính xác)
Hehe, em hơi hoài cổ nên chỉ thích dùng mấy món đơn giản mang tính cơ học như cái trên với cái này
http://i1298.photobucket.com/albums/...ps4ui1ztd3.jpg
Mấy món liên quan tới điện như này
http://i1298.photobucket.com/albums/...psifpwtybf.jpg
http://i1298.photobucket.com/albums/...psztrjqjh1.jpg
mua về lại đem cho, dây dợ lằng nhằng khó ưa quá.
Bác Phúc nói tới cây đũa này à
http://i1298.photobucket.com/albums/...psavvlxptt.jpg
Chiều test cái cục setZ trên kia thấy nó chính xác tới 5/1000 rồi, do không có nhu cầu nên chán không muốn test thêm nữa.
