Combo THK KR33 hành trình 510 sẵn nằm sẵn trên tấm nhôm
Giá 1.5 triệu.
Đính kèm 52908
Đính kèm 52909
Giá 1.5 triệu.
Đính kèm 52908
Đính kèm 52909
PLC Yokogawa module nhỏ gọn in/out nhiều vô số kể.
Lên nguồn sáng đèn Run.
Giá 1,8 triệu
Đính kèm 52927
Đính kèm 52928
Đính kèm 52929
Đính kèm 52930
Cảm biến áp suất hàng USA hảng ASCO Valve
Đo từ 0 đến 100 PSI , out: 4÷20mA
Giá 150k/1 ( 10 cái tính giá 1,3 triệu)
Đính kèm 52931
Đính kèm 52932
Rờ le áp suất của USA chỉnh được từ 0.48 đến 1.72MPa
Giá 250k/1
Đính kèm 52933
Đính kèm 52934
Rờ le áp xuất hàng mexico chỉnh từ 3 đến 150psi
Giá 300k
Đính kèm 52935
Đính kèm 52936
Có con motor nhìn như spindle có chổ gắn collec nút dạng như ER25 vậy.
Hảng Shino type S918B 1.7Kw 40hz 2300rpm
Nâng lên 60hz chắc được 3500rpm
Tình trạng không có collec nut , dây cụt
Đo không chạm chập vỏ , cuộn dây còn nguyên , quay êm , phát ra điện đều. Nặng khoản 24kg
Giá bán 2,8 triệu ( ưu tiên chở tại nhà )
Đính kèm 52943
Con spindle của ông là dùng YCC 16 nha , nó có ren phù hợp với ER25 nhưng collet nó nghiêng 7 độ , còn ER nghiêng 8 độ , không dùng lẫn được.
kết cấu em này 2 bạc 6xxx , nhớ không lầm phía trước bạc 6009 , với em này thì tăng tốc tới 10Krpm là vô tư , nhưng kết cấu về phần điện thì lên tua cao như thế sẽ mất torque là do điện áp biến tần cấp ra không tỉ lệ được với tần số tăng tương ứng ..... nhưng bù lại cái lõi roto rất to , nó đã quay cỡ đó thì rất khó dừng lại , dao 16 mm cắt vô tư.
Motor ac 220v hộp số có thắng như hình 60w gắn tụ ngậm là đảo chiều vi vu
Giá 600k
Đính kèm 52977
Đính kèm 52978
Ế hàng ngồi quay tiêu
https://youtu.be/iSHobnfLMNw
5 pha êm chắc rồi, khỏi test, làm bài test torque đi...
Con trượt tròn còn trong bọc hảng NB phi 40
Giá 300k/1
Đính kèm 53016
1 em duy nhất chỉ có trong hình tên gọi THK FK25
Giá 450k
Đính kèm 53020
Đính kèm 53021
Nguyên bộ servo pana A4 750w
Không có jack cấm, hàng đẹp . Lên nguồn
Giá không bao test 6 triệu.
( bao test và jack cấm giá 6,5 triệu , ai có 2 cái jack động lực giao lưu)
Đính kèm 53043
Đính kèm 53044
Đính kèm 53045
Đính kèm 53046
Biến áp tháo máy CNC made in chịna nhìn đẹp lắm
Công suất 1600VA 220v ra 100 ; 17 ; 18 V nặng tầm 17kg
Giá 950k (đã bán )
Đính kèm 53055
Đính kèm 53056
Bộ gá dao tiện nhỏ nhỏ đang kẹp cán 15 rồi hạ xuống dao 8
Giá 300k ( lụm gạch)
Đính kèm 53057
Đính kèm 53058
Trục quay spindle mài hàng cũ quay êm 25.000rpm dài hơn 300 phi 70 có đuôi puly để kéo đầu ra lổ con gắn cán côn có ren (taper 1/20).
Tặng kèm 2 cái cán .
Giá 1 triệu
Đính kèm 53059
Đính kèm 53060
Đính kèm 53061
Đính kèm 53062
Xác máy tiện rút còn chống tâm thiếu bàn dao.
Chế tiện trụ gỗ mini hợp
Đã xong
Đính kèm 53066
Con máy tiện có motor k vậy anh Hải? chức năng rút collec thế nào a? Em đang quan tâm con này.
Xác em tiện rút chống tâm đầy đủ cơ cấu rút ngon lành .
Đã kiểm tra vệ sinh quay êm ru chỉ gắn motor là chiến.
Ý là làm tiện gỗ nhe thêm cái gá đỡ dao là xong.
Colec đang kẹp 8.5 loại này có ren để bắt pát cho mâm cặp được.
Giá tại nhà 2,5 triệu
Đính kèm 53080
Đính kèm 53081
Nghiên xéo xéo có colec để ae chế chống tâm hay làm cán thẳng.
Giá 250k/1 ( 3 cái 700k)
Đính kèm 53095
Gá dao tiện không bao gồm cán dao nhe ae
Giá 200k/1
Đính kèm 53096
Đính kèm 53097
Combo chữ thập XY khoản max 80x80 vitme bi bước tầm 1 ray con lăn.
Sẵn motor Dc servo. Trượt êm ru.
Phủ bì tầm khi vươn dài 350 . Tầm 20kg.
Giá 1.5 triệu
Đính kèm 53147
Đính kèm 53148
SSR tải 1pha 250V 25A áp điều khiển 3 đến 32 VDC
Hàng tháo tủ không bao test
Giá 200k/3 (600k/10)
Đính kèm 53150
Đính kèm 53151
Loại y vậy 3pha 50A
Không bao test
Giá 200k/1
Đính kèm 53152
Đính kèm 53153
