Ui... mấy bác cẩn thận, hôm trước thằng đệ tử em ẩu, lấy máy mài cầm tay cắt, bị nó giật lại cắt vào tay á...
úi giời, lấy máy mài cắt là phải rồi... nó ko thăng bằng, dễ bị dính lưỡi, giựt phát là vào người ngay. lúc trước thg anh lấy máy mài gắn lưỡi căt gỗ đưa zô chừng 5cm nó giựt phát vào chân, hên nó quắn vào cái quần jean, ko thì tới xương rồi. tháo ra cái quần nát bấy... ớn thật... e thấy cưa lộng là an toàn(đã test)
Driver step vexta ASD12C-S 220v
Vỏ xấu , bị cấn dập chổ bắt điện nguồn. Nhưng cấm điện vẫn lên.
Giá bao lên nguồn 550k.(đã bán)
Đính kèm 55421
Đính kèm 55422
Mở ra kiểm tra chân nguồn xem có chạm chập gì không vân ổn cầu chì còn nguyên
Đính kèm 55423
Hộp số 1/5 size motor 750w cốt vào 16 ra 25. Loại này ae mình bắt khớp nối mềm vô khớp rồi úp vào ( hay khoan 1 lổ ngay chổ ốc siết là ngon)
Khá chắc tay
Giá 800k
Đính kèm 55440
Đính kèm 55441
Đính kèm 55442
Cục pulse encoder của fanuc A1000S
Type A860-0372-T001
còn quay êm tay
Giá 300k
Đính kèm 55463
Đính kèm 55465
Hộp điều khiển camera CCD của Toshiba CS511L
Dùng điện 110V
Giá bao lên nguồn 400k/1
Đính kèm 55450
Đính kèm 55451
Máy đó cắt nhôm được nhưng cần cái lớn công suất hơn nha em trai ,mua loại đĩa cắt 25cm , nhôm 3cm mà nhằm ớt gì anh vẩn cắt 6cm ,
mà em phải mua lưởi cưa gổ lắp lưởi hợp kim và cắt dài tầm 4cm phải xịt dầu diesel 1 lần vô dĩa cắt đê không kẹt phôi , cắt đường dài thì ổn nhưng cắt phôi ngắn nguy hiểm hơn nhiều , nhất là gần đứt hẳn .TVT
Máy cắt cầm tay Ryobi 1050w điện 110v
Đang gắn sẵn lưỡi cắt gỗ
Dây bị cắt cụt
Hàng đã test ngon lành
Giá 550k ( cần dây mình mua dùm )
Đính kèm 55469
Đính kèm 55470
PLC mitsubishi FX2NC-96MT
hàng đã test hoạt động bình thường.
Giá 1,6 triệu/1
( con hết pin hoạt động bình thường 1,5 triệu)
Đính kèm 55482
Đính kèm 55484
https://youtu.be/ZnufwOeFt38
Chỉ còn em này
Giá 4 triệu
https://youtu.be/8FmoktbCDTg
Hộp số Cyclo hảng Sumitomo
Size servo 1.5kw , lổ cốt vào 19 , ra cốt 23 , tỉ số truyền 1/11
Dạng chân đế full sắt thép .
Giá 1,2 triệu
Đính kèm 55612
Đính kèm 55613
Đính kèm 55614
Driver Mitsubish MR J2 200B
2kw Đời B chạy mạng
Vỏ xấu mất nắp bao nguyên zin từ . Cấm điện phần đk lên đèn
Ae nào cần nghiên cứu liên hệ
Giá xác 700k ( có gạch biên hòa )
Đính kèm 55628
Đính kèm 55629
Đính kèm 55627
Có 2 em biến tần Mitsubishi S500 vỏ nứt vài chổ hình thức xấu lạ.
Input 3 pha 220v 1,5Kw
Output 220v tần số max 120hz
Hàng đã test hoạt động bình thường
Giá 1,2 triệu/1
Đính kèm 55649
Đính kèm 55650
Thấy 1 em máy nổ dùng xăng Robin EY13 bãi rã từ máy phát điện.
Mang về đổ chút xăng vô bình nổ ngon lành.
Cốt côn có vẻ công chổ côn
Ai dùng làm được gì hú nhe.
Giá 1,5 triệu
Đính kèm 55777
Đính kèm 55778
https://youtu.be/EU4Ysz_9pts
Nắng nóng kéo dài sao chưa thấy cúp điện vậy
https://youtu.be/g7iLHzG-m8Y
Cặp khóa cửa chốt cửa từ hàng Uk
To hơn bằng bàn tay
Hàng chưa test
Đồng giá 200k/1
Đính kèm 55733
Đính kèm 55734
Cái này nhỏ hơn cũng 200k
Đính kèm 55735
Cáp treo cân bằng hàng còn hoạt động ngon
2,5 đến 5kg
Giá 350k
Đính kèm 55736
