Mua con tốt thôi. Hẹn dịp khác vậy.
[QUOTE=Manh Design;142364]Còn đấy bác aTrích dẫn:
Gửi bởi ngocsut
Em còn mấy cục sắt này ko nỡ mang đi phân kim, tháo biến tần vỡ chắc còn sống cả. 250k
Đính kèm 57237
Được ngày nắng ráo e dọn đồ lẩm cẩm nhiều quá
- máy đọc sách sony đủ bút cảm ứng (bấm bằng tay cũng đc), xạc zin, pin li ion đã thay nếu chỉ để đọc sách thì khá lâu còn nếu nghe nhạc nữa thì hên xui :D nghe nhạc hay đúng chất sony. Lưu ý là 1 2 phím bên trái hơi cứng nên cần bấm mạnh hơn chút và quả pin mới dầy hơn quả nguyên bản nên đội mặt kính bên dưới phía trái lên nhưng ko ảnh hưởng đến cảm ứng. tặng thêm máy đọc sách kindle vỡ màn và 1 quả pin li ion viettel cho các bác chế cháo (đã bán)
Đính kèm 57358
Đính kèm 57359
Đính kèm 57360
Đính kèm 57361
- máy quay hitachi rất nhỏ gọn, zoom quang 16x, zoom số 240x e định dùng để chế nightvision mà quá nhiều việc rồi nên thôi. Máy dùng thẻ nhớ sd hoặc đĩa dvd ram mini, mọi thứ nguyên bản hoạt động hoàn hảo, pin li ion còn khá tốt, ko có xạc và thẻ (đã bán)
Đính kèm 57362
Đính kèm 57363
- 2 bộ bánh xe chịu tải tốt 350k/2 bộ
- 9 vòng bi nhật S6904Z mới chưa sử dụng, 250k cả xâu
Đính kèm 57364
- máy bắn vít Cainz (hãng nhật sản xuất tại trung quốc) máy mạnh đủ để lắp mũi đa năng khoan tường gạch và máy cắt cỏ japan chạy chung 1 pin li ion 14,4v nguyên bản, còn tốt, ko xạc (dùng xạc đa năng bên ngoài để xạc). Giá 1 triệu cả 2 máy
Đính kèm 57365
Đính kèm 57366
- Harmonic lại về, hàng mới tháo máy quá đẹp, size 32, tỷ lệ 100 loại này xuyên cốt và hình dáng dẹt nhất trong các dòng của hamonic thích hợp làm trục A BC...Z :p (đã bán)
Đính kèm 57367
- 2 hộp số cho servo 100w thiếu mất vòng siết (đã bán)
Đính kèm 57378
Harmonic này mà để ngửa mặt bích lên, đặt tải khoảng 100kg hoạt động lâu dài thì có ok ko vậy bác? Em định làm cái bàn xoay ạ. Cho em xin thông số kích thước lỗ xuyên tâm của nó với ạ. Thanks bác!
Ok e nhận gạch của bácTrích dẫn:
Gửi bởi Xuan Gio
Định lấy cái máy quay gắn lên mũ để dành đi bãi. Chiều về tua lại xem hàng
Ok bác, mà hòm thư e bị sao đó ko gửi đc tin nhắn e ghi luôn thông tin tk đây nhé: triệu tú ngọc 0021001992820 vietcombank chi nhánh thanh xuân, hà nộiTrích dẫn:
Gửi bởi CNC abc
Cảm ơn bác quan tâm
Em hỏi lão Ngọc sứt cái cam, lão không bán, lão giữ để quay video làm kỷ niệm với bạn gái mà. Sao lão đổi ý nhể:p
Đù mớ, trù ẻo nên nó lại quay về rồi nè :D
- hộp số giảm tốc xuyên cốt, mỏng kẹt, ko rõ tỷ số truyền vì e chưa soi mã nhưng đoán cỡ 1:100 vì xoay hoài moto nó mới quay hết 1 vòng. Đi kèm step 5 pha bé xíu và 1 bản mạch cũng bé xíu ko chừng là driver luôn (đã bán)
Đính kèm 58085
- cảm biến các kiểu lên điện xanh đỏ, thợ cắt ẩu nên đầu đít lase liểng xiểng cả. Bán như hình 2 triệu cả mớ
Đính kèm 58086
- bơm thủy lực thì phải, hàng géc manh còn khá cứng, chạy điện 3 pha 200 hoặc 380v đều đc (đã bán)
Đính kèm 58087
- cặp giò Ngọc trinh chuyên trị các đại gia thích máy thoáng. Cao 550, mặt rộng 145 dài 220 phay phẳng đét. Giá 1trieu/cặp
Đính kèm 58088
Gạch bơm thủy lực nhá bác.
Cho A Tân lấy 3 cái hộp số đó nếu được bác Ngocsut nhé .Thanks .TVT
Vâng mai em gọi khách không lấy thì em nhắn bác nhé
- tubular motor, e tạm gọi là motor cửa cuốn hoặc motor gậy, dài gần 60cm, công dụng các bác xem trên youtube. Sơ lược: chạy điện 220v, 115w, lực xoắn max 6Nm, có 2 dây đấu đảo chiều, có điều chỉnh giới hạn hành trình. Đã thử chạy ok (đã bán)
Đính kèm 58213
Đính kèm 58214
Quá nhanh quá nguy hiểm. Đang tính múc về DIY cái máy sấy khoai.
- lại 1 con cà kheo Bluebird quen thuộc nên e không giới thiệu lại, còn sáng, cứng (đã bán)
Đính kèm 58395
- BT30 Big Fanuc kẹp dao 20 (đã bán)
Đính kèm 58396
Đính kèm 58397
- step 5 pha kèm hộp số, e ko rõ tỷ số các bác xem mã (đã bán)
Đính kèm 58398
Đính kèm 58399
- cảm biến lưu lượng (đã bán)
Đính kèm 58400
- biến tần E540 tải nặng 5,5kw, điện 380v, max 400hz, nhà e ko có điện 380v để test đầy đủ nên chỉ thử điện 220v lên như hình, quạt chạy ro ro. Hình thức rất đẹp dai, bao chạy 1 tuần (đã bán)
Đính kèm 58401
E lấy con step 5 pha nhé thanks
En lấy 2 cái cảm biến như sms nhé.
Vâng em nhận gạch của các bác nhé
https://youtu.be/cXq0Y3KOSzE
Em bán 700k ko sạc như trong clip, bác nào cần sạc nữa thì 800k
- còn 60 bánh xe patin mới chưa sử dụng dọn nốt, chủ yếu là bánh 80mm, lẫn vài cái 84mm (đã bán)
Đính kèm 58655
Máy test độ cách điện của Kikusui TOS 5051A, dùng điện 100vAC, điện áp ra 0 - 5KV AC hoặc DC (thực ra là max gần 6KV). Hàng chuyên nghiệp nên cực nặng, bên trong có 2 cục biến áp lớn rất đẹp, bo mạch sáng choang
(đã bán)
Đính kèm 58749
Như đã trao đổi với bác , mình lấy cái máy đo test này
Như đã trao đổi với bác , mình lấy cái máy đo test Kikusui TOS 5051A này. Cảm ơn bác Ngọc
Vâng aTrích dẫn:
Gửi bởi dauhaoquang
còn 15 công tắc hành trình loại to, 250k
Đính kèm 58798
- bộ mở vít BLDC hàn xẻng này trục trặc driver, điện cứ nhấp nháy. Nhưng tay mở vít thì vẫn tốt (đã thử bằng cục driver tốt chạy ok). Dọn cả (đã bán)
Đính kèm 58823
- biến tần LG iG công suất 1,5kw, điện 380v, tần số max 400hz. Hình thức toàn vẹn bảnh chọe. (Đã bán)
Đính kèm 58822
Bác để e cái vặn vít bldc nhé. E về cứu chữa
