Em lấy món này nhé a Hải
Spindle hàn quốc kích thước phi 80 dài 220 luôn nòng 250
Nặng 6.4kg làm mát bằng nước có đường khí bảo vệ bạc đạn
Loại này dùng bạc đạn gốm
Công suất khoảng 2.2kw trở lại ( vì không có ghi)
Điện 220v 3 pha max 42.000rpm 700hz
400hz thì được 24.000rpm
Dùng collet SX10 kẹp max 10 ( collet đi kèm đang kẹp 4)
Có thể dùng collet SK10 của hảng Nikken cũng được.
Hàng bao test
Giá 10 triệu /1 cục
Đính kèm 59747
Đính kèm 59760
Đính kèm 59761
Đính kèm 59762
Clip test khi giao hàng
https://youtu.be/4MvgF6u73KM
Cặp rây THK bảng 15 dáng như HSR15
tên nó là THK H15OR dài gần 1.48m
Vừa tháo máy dính dầu mở đen đen.
Vệ sinh là dùng được
Xem như bán 2 thanh dẫn hướng.
Giá 1,2 triệu ( chở tại kho 1,1 triệu)
Đính kèm 59942
Đính kèm 59943
Có rơ rạo, trượt có xượng ko?
Không sao thì e gạch. sdt - tên níc.
Bán 4 thanh dẫn hướng THK HSR25 kích thước nhứ sau
1,37m 1,43m 1,55m 1,61m
Nó ghép lại được 1 cặp 2,98m tháo từ máy plasma
Ai mua thì tặng luôn 4 con trượt đang dính trên đó.
Hàng dầu mở đen , mua về vệ sinh là sáng liền.
Giá 4 triệu cho 4 thanh trong hình ( tới chở giá 3,8 triệu)
Có bán con trượt THK HSR25 loại có cánh cũ ( 4 con giá 1 triệu)
Đính kèm 59986
Đính kèm 59987
Chùi 1 đoạn và ướm con trượt mới thử.
Đính kèm 59988
Vừa tháo máy được 2 cặp rây NSK bảng 45 mã LGY45 phót còn nguyên , rây còn sáng.
Cặp dài 0.91m nặng 32kg
Giá 3.5 triệu
Và cặp dài 1.28m nặng 40kg
Giá 5 triệu
Đính kèm 59541
Đính kèm 59542
Đính kèm 59543
Cắt kính còn trong hộp toàn thân ghi japan
Giá 60k/1
(Mua 2 cây mới gửi viettel nhe )
Đính kèm 60358
Đính kèm 60359
Đính kèm 60360
Em đặt 4 dao cắt kính. Bác nhắn STK qua zalo giúp em nhé. THanks,
Spindle mài lổ thân phi 100 dài 210 giải nhiệt dầu có luôn đường air seal bảo vệ bạc ,
Công suất theo máy thì từ 3.7kw 60kprm
Đã test êm ru.
Giá 4.5 triệu (Đã bán)
Đính kèm 60700
Đính kèm 60701
Đính kèm 60702
Êm lắm nên gắn dây rút cho có tiếng gió
https://youtu.be/WokqvzMLkc4
Có 1 con mài ngoài không nhãn mác dạng trụ tròn có áo ngoài làm chân đế có trục hợp với việc quây góc.
Kích thước chưa áo : phi 150 tổng dài tầm 400.
Công suất tầm 3.7kw 220v 3 pha
Đã test 150hz ngon lành .
Có đường air seal chống bụi nước vô bạc.
Nặng hơn 40kg , có kèm theo cặp chén bắt đá mài.
Giá 3.8 triệu
Đính kèm 60755
Trục quay 5 bạc 7x nặng hơn 40kg phù hợp cho trục chính máy tiện. Đang còn 1 cục
Dài tầm 400 còn quay êm
Giá 3 triệu
Đính kèm 60967
Đính kèm 60968
Đính kèm 60969
Có ít món đồ hảng Metrol liên quan đến set dao hay dò chạm phôi . Tên Mt-pulser mở ra bên trong có 4 tiếp điểm chắc độ nhạy cao , thấy có 4 núm chỉnh để khi chạm nhiều hay ít thì tác động có 4 đèn led báo. Ra 1 cốt tròn chịu lực tác động từ 1 hướng ( dùng thì gắn thêm 1 cây cần nối dài thêm) có 1 xylanh khí mini khả năng là chọt chọt test thử tín hiệu.
Hàng có nhiều khi chụp thì lựa cái sạch đẹp nhất, có nhận được cái xấu hơn là do cái đẹp đã bán
Giá 500k/1
Đính kèm 61142
Đính kèm 61143
Đính kèm 61144
Chổ tiếp xúc nó làm sáng bóng như gương
Đính kèm 61145
Đính kèm 61146
Driver servo yaskawa sigma1 400w 1 pha 220v
Đã test ngon lành.
Giá 2,8 triệu
Đính kèm 61182
Máy cắt mikita loại bàn chỉnh gốc được chắc gắn lưỡi cắt nhôm ngon. Cái công tắc bấm hơi xụt xịt nhưng đang bấm được.Điện 220v 1650w 4000rpm lưỡi 250 Cắt nhôm ngon lành
Giá 1,1triệu ( tới nhà chở 1 triệu )
Đính kèm 58091
Đính kèm 58092
Cắt với lưỡi trên máy ( mẻ vài răng)
Đính kèm 58093
Mớ dao còn trong hộp đa số OSG cán 6 8 10
Đã bán
Đính kèm 61376
Phơi bày
Đính kèm 61393
Mớ dao cán 6 toàn hàng OSG và Nachi HssCo
Loại này mình rút trong hộp ra nhe
Bóc đại
Giá 250k/10 ( đã bán hết )
Ôm hết thì 1.5 triệu ( 70 cây )
Đính kèm 61413
Đính kèm 61414
Vài hôm có ít chục nữa
Có thanh dẩn hướng nào dài ko anh?
Mớ dao rút hộp còn đẹp
Đa số cán 8 có cán 10 và vài cây 12
Hết mớ 1.6 triệu ( đã bán )
Đính kèm 61420
Đính kèm 61421
Đính kèm 61422
Đính kèm 61423
