Cái này mình thấy thường xuyên mà: đem con spindle bật hết tốc độ rồi cắm vào miếng sắt là thấy ngay
Hehe bác nào từng chứng kiến con dao nó cắm thẳng xuống mặt phôi hay mặt bàn là thấy ngay :D
Gửi các bác video có anh Tây dùng máy tiện ạ, cuối clip phút 6:49 nha các bác :3
https://youtu.be/03FioPzhEBM
https://www.youtube.com/watch?v=1fzpCQVh1UA
EM đang chuẩn bị làm con cnc uốn ống gần giống như video. Tính làm mach3 cũng được nhưng trục cấp phôi và trục uốn cũng chỉ quay 1 góc cố định nên Mach3 có vẻ thừa quá.
Các cụ tư vấn hộ em xem dùng kiểu gì cho đơn giản hơn vì ngại bật máy tính mỗi lần chạy máy.
cụ tính lập trình gcode tay hả ?
em có hai con uốn cnc,cũng đang định làm thêm con left right mà đau đầu vụ chuyển xyz/ybc sang chạy gcode...cái này tự viết wizard chuyển riêng quá.
Em DIY chứ hông có tiền mua máy xịn hehe. Máy cấp phôi tự động và uốn. Gcode tay là chắc rồi vì chỉ có vài dòng lệnh thôi mà cụ.
https://www.youtube.com/watch?v=m_2b63qoHLc&t=65s
em thì hướng tới con này,left right + 3 roll push bending nên gcode tay là ko thể.
cụ định uốn ống gì mỏng tối thiểu nhiêu,nếu clr >3d,wall factor tầm 30 đổ về thì đơn giản thôi
Uốn ống 0.5-1mm,wall factor 50+ mấy chua :D
Chém vậy thôi,khi nào làm xong show em hộ hỏi với :3
Em uốn ống bé, 20 đổ lại dày 0.5 Và chỉ uốn thành chữ U hoặc hình vuông.
inox elongational cao (60-70%),cụ làm cái khuôn có bán kính uốn cao tí,CLR >=5D-6D chắc là ok.Nhỏ hơn dễ gãy.
Ý tưởng mới bắt đầu từ chiều qua, EM đang lên bản vẽ. Dự là 2 tuần nữa mới có ảnh. Cụ Tuấn muốn theo học sao ko bấn lai em nhỉ?
à độ dãn ấy mà,em mất cả năm trời cho vụ uốn này.Mà em uốn ống titan ko phải inox .Độ giãn 10-20%
clr= centerline radius= bán kính uốn.....ví dụ ống trên ko yêu cầu quá gắt thì cứ làm khuôn kích thước CLR =6D = 6*20=120=>khuôn đường kính 240mm cho dễ uốn và nhanh.
http://www.detroittubeproducts.com/i...enddiagram.gif
Hóng các bác làm máy, cứ mach3 cho thuận tiện, phần gcode mình thấy cũng không khó lắm và có thể tùy biến được.
Yêu cầu không cao tẹo nào.
Chính là nó đây ạ
https://youtu.be/fH97Hxsb9vs
Các cụ nghiên cứu con này mới phê này. Năng suất chất lượng cao.
https://www.youtube.com/watch?v=0GjVNHWjyCY
Máy này kinh quá, nhưng lạc đề mất rồi. Em muốn tham kiến các cụ cái trục xoay để uốn kia dùng cái gì khiển con secvo cho nó đơn giản hơn PC.
https://www.youtube.com/watch?v=-mgE_6dN4PA
kinh khủng thặc
không liên quan nhưng cho em hỏi xíu.
trước khi chạm vào dây điện a này làm gì đây ạ.
https://youtu.be/qcUHlmT7cIY
Bắt chước Harry Potter trước khi rờ?
Giống như cột thu sét nhỉ.
Nó sửa điện sống nên cần cân bằng điện thế với đường dây trước khi leo lên dây!
Ông nào quay cái clip đẹp quá... y như phim Hô Ly Wút...
Mình cũng nghĩ là hắn đưa đũa ra phù phép để cân bằng điện áp trước khi rờ vào, ko thì hắn sẽ bị nẹt điện
Cái thằng đó và cái máy bay nó không tiếp đất nhưng CU của nó và CU của đường cao thế chênh lệch rất lớn, nếu nó không tạo đường dẫn cho Cu trung hòa thì nó sẽ thành đoạn dây dẫn.
(trong sửa chữa điện nó gọi là làm đẳng thế trước khi tiếp xúc)
Máy cắt laser của Phần Lan, so sánh giữa 1g và 6g, google thấy thì 1g = 9.8m/s2
https://www.youtube.com/watch?v=BuDETz4DLe4
thấy cũng hay, ôn tập lực cho mem
https://www.youtube.com/watch?v=VF3duxeQP00
Vừa xem xong bộ phim thế giới động vật "Spy in the wild" của BBC, họ sử dụng các động vật giả có gắn camera và hoạt động tốt.
Họ làm ra cũng cỡ hơn 20 con vật, một số em bơi/lặn được dưới nước luôn.
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/...6131261800.jpg
https://youtu.be/0FC39zOKa2E
in 3D rồi sao mình phải thêm 3 trục song song bên dưới làm gì anh nhỉ
3 trục song song đó để giải quyết vấn đề về góc in nghiêng vác ra ngoài >45 độ đó các bác.
Thông thường thì các trường hợp in góc nghiêng từ 45 độ trở lên hoặc lồi hằn ra như in tượng thì các bác sẽ phải làm các thanh support để tựa rồi mới in lên được chứ ko là xệ như trái mướp à :D.
Ví dụ cụ thể : in cái Bình gỗ người ta hay gọi là Lộc bình gì ấy thì phía trên đầu nó có 1 cái vành uốn lượn ra ngoài. Nếu in thường phải làm support nếu ko thì nhựa nó xệ xuống đố mà in được. Còn với máy này thì bàn dưới nó xoay vòng vòng theo và tạo tiếp xúc cao hơn nên không cần support :D
In kiểu này thì phương in (Z) luôn vuông góc với phương của bề mặt(normal direction of surface) tại mọi điểm. Theo mình thì nó giải quyểt được 2 vấn đề:
- Không cần phải cắm support cho những điểm bị treo (hang). Mặc dù mẫu này không có điểm bị treo, nhưng lớp sau lệch ra ngoài nếu không có support để đỡ phụ thì cho dù không bị sụp mẫu thì mẫu cũng sẽ bị cong.
- Độ mịn của toàn bộ mẫu tăng lên trong trường hợp mẫu nghiêng.
(viết kèm theo tiếng Anh vì mình hiểu nhưng viết ra tiếng Việt cảm thấy không hết ý :) )
Hazz nước ngoài người ta nhìn mà thèm các bác nhỉ ,
vừa rồi thấy mạng nói chúng ta sắp có xe oto giá rẻ ,mà không bít có rẻ không ,nay thấy cái clip này chắc cũng chế để luyện di thôi quá ,chờ đến bao giờ ,
https://www.youtube.com/watch?v=i38aNFXV17U
https://www.youtube.com/watch?v=VGAwzFqN7UU
Nghe nói bác này ở Hưng Yên ,mọi người liệu có nên chế 1 cái không nhỉ ,chạy vòng quanh sân thôi .
Xe 4 bánh giờ cũng rẻ, có tiền nhiều thì mua xe mới, ít tiền thì mua xe cũ.
Ít tiền hơn nữa thì mua xe đời 9x như Kia price B, matiz 99... giá tầm chiếc xe máy hạng sang, đừng nghĩ xe nó đời cũ mà sợ, mấy chiếc này là ít hỏng vặt nhất, cứ có xăng là chạy.
Tự chế thế này chỉ vui thôi ko thiết thực :D
Chế như cái clip, chắc là vui chơi. Vì nhiều lý do lắm:
- VN chưa có cơ chế cho cá nhân làm kiểm định. Nên chạy ra đường thì tốn bánh mì nhiều lắm.
- Để gom hết mớ đồ, bỏ công hàn xì tùm lum thì cũng tốn bộn gạo rồi.
- Xe cũ 20-25 tuổi chắc có giá dưới con AB, thấy vẫn chạy đầy đường. Nên cần cái tự sướng & che mưa thì đổi AB lấy cái giáp sắt Ok. Mỗi tội 6 tháng dk/lần.
Bổ xung vài cái clip cho các bác tham khảo.
Bé yêu khoa học, tinh thần nghiên cứu học tập, dám nghĩ, dám làm.
https://www.youtube.com/watch?v=XKVyMyEWH24
Chiếc 2 bánh AB đổi được chiếc 4 bánh nào?
https://www.youtube.com/watch?v=psN8SQb5uas
https://www.youtube.com/watch?v=Nl_gs2ydLcg
Mấy ông thì cứ chê biết bao giờ Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia; thế mà Vinaxuki sản xuất xe hơi giá rẻ thì ko mua, mua toàn xe ngoại là thế lào?
