Cái này mình thấy ở đâu mà quen thế nhỉ ....
Chở lại con mô tơ trên, cái này có giúp gì được không các bác :
Đính kèm 3378
http://forum.cncprovn.com/attachment...109131&thumb=1
Đính kèm 3378
Bước 1: 10 dây bác cắm vào 10 cây pin là xong. Coi chừng thứ tự sợi dây.
Bước 2: Bác phải đo xác định xem chỗ nào là dây cấp nguồn, cái này đo bằng cách bám các con FET, kiếm sỏuce/drain của nó => truy ra được pin tương ứng trên boảd => xong.
Lưu ý: nếu 2 con fet có 1 chân chung nối nhau, đều là N-Channel thì drain 1 con nối cực dương, souẻ 1 con nối cực âm. Nếu 1 con N, 1 con P thì Sỏuce con P nối cực dương, souẻ con N nối âm.
Bước 3: Xác định clock, dir => cái này thường thì em bám opto, con của bác ko có opto nên em chịu. Con này của bác có lẽ dòng nhỏ, vol nhỏ nên ko cần opto & FET nhỏ luôn. Bác liệt kê tên tất cả IC trên board đó rồi bọn em sẽ góp ý cho.
ko chỉ tầu hàn cũn xóa số. vừa lấy về 6 chú bóc 1 em ra . thích nhất là nó rất bé
http://i1374.photobucket.com/albums/...ps814849a5.jpg
http://i1374.photobucket.com/albums/...ps80f96b09.jpg
http://i1374.photobucket.com/albums/...pse256635d.jpg
http://i1374.photobucket.com/albums/...ps51012d43.jpg
http://i1374.photobucket.com/albums/...ps3fce5f08.jpg
Nhỏ & xinh quá nhỉ...
Lúc trước có rớ qua mấy con của hảng này, to hơn xí. Giá cũng bỏng tay, >200US con.
Bác ít nói vơ đống đó hết bào xèng thế.. mật báo cho mình biết với.
hình như có đến vài con, dư con nào để em sưu tập ko?
Cho em vài con với ;))
giúp em cái xem cái driver này có hổ trợ pluse/dir để chạy với mach 3 không? nếu có thì xem chỗ nào bít chỉ em luôn nhé :)
http://www.autonics.com/upload/data/...C_20101102.pdf
http://i136.photobucket.com/albums/q...psj3u2e5jr.jpg
Driver nhí thì em cũng có 1 ít.
em âm mưu dì đâu ah, thế giới người ta đi qua rồi, mình xem rồi học tập, theo kịp cũng ko tệ ah
cho em cái hình ah, xilinx spartan 3 thì em có, đang định chuyển proasic 3 :)
oh, cỡ đó em ko nghịch nổi rồi ah :)
món này cần trang bị thêm OSC cỡ >20k mới test nổi em nó
Báo cáo bác "nhatson" là em đã nhận đủ hàng ạ.
heh. em nghe đồn cụ có được viện trợ bo SLA, triển khai thôi ah
Thật chứ đồn gì ạ. Hôm qua nhận đc bo, hôm nay nhận đc SLA, nhưng lại đang bận nên chưa test đc. E sẽ test = cái Bo đó, nếu ok em chuyển qua mạch 2 lớp cho nó pro và nhỏ ngọn ạ và tính hợp một số thứ theo mục đích DIY của em ạ. E thích nhỏ ngọn nhưng có võ.
Cán ơn bác nhatson, anhxco, và các anh em đã ủng hộ, giúp đỡ.
Ps: Bác nhatson e có được Review 4 con kia không ạ.
Có con tích hợp với motor mà vẫn chưa mò ra chân cẳng, hic hic:
http://monitor.net.ru/forum/files/s9618ad_120.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/s9642ab_582.jpg
http://cache.amobbs.com/bbs_upload78...7184P5EKC4.JPG
BR
to cụ it noi
http://www.autonics.com/upload/data/...-14-0001H).pdf
em thấy ko cần ic chuyển, cụ gạt swith về 1pluse là chạy step/dir, 2pluse là chạy cw/ccw
về việc ko chạy thì em có ý thế này
ví drive chạy vol thấp, cụ phải kiếm 1 con 5 phase voltage thấp
mấy con vexta đa phần dùng 100V
sanyo thì hên xui, mấy con gỡ máy photocopy thì có lẽ cùng volt thấp
còn ko cụ đo cảm kháng L của coil cứ tầm 2 3mh đổ lại là okies
bắt cụ nhé, hình anh của cụ có yếu tố nước ngoài nhé, ko có người thực việc thực nhé
theo các bô lão nga thì con vuông vuông ở giữa là 1 con GAL/PAL, một loại ic logic lập trình được ( mình có thể định nghỉa cổng logic nào, kết nối logic thế nào, kết nối vào ra tuỳ nghi)
> chỉ có cách dựa vào mạch thực tế để phán đoán thôi ah
cụ check cho em xem con 8 chân gần conector là con dì nhé
Phải step này trên bo có 2 con L6203 dán không bác. Lúc trước mình có 1 cặp khá giống mà bỏ lạc đâu ròi.
Thank.
