Sáng giờ có 2 Bác gọi điện xin nhượng lại 2 bàn hút. Thôi thì Các Bác đam mê giống Mình quá cũng không đành lòng... kekekek... quyết định nhượng lại cho mỗi Bác 1 bàn.
Em có dư nha bác. Có gì bác nhắn tin qua sdt của em cái nha để em biết mà liên lạc ạ.
Driver 5 pha này giá bao nhiêu vậy bác?
Có vài em step 2 pha size 86 lên cho bác nào cần ạ:
2 em vexta PK296 và PK299. Cốt ra 2 đầu phi 14 quay tay êm ru ạ. Dòng cả 2 con đều là 4.5A
Giá: con 296: 350k.
con 299: 500k.
Đính kèm 38239
2 con step 2pha size 86 đẹp tinh tươm mới tháo máy Nhât chung lô với 2 con PK296 trên nên rất đẹp ạ. Loại này dòng cỡ 5A ạ. Vuông 86 dài 76mm.
Giá 500k/con.
Đính kèm 38240
Một cái khớp nối full thép lỗ 15-20. Phi ngoài 82mm. Phi trong 54.
Giá: 300k.
Đính kèm 38241
Đính kèm 38242
bán dùm bạn :D
-eto thủy lực kích thước phủ bì ~ 530x180.Ngàm kẹp ~ 125x220
Giá : 6tr
http://2.pik.vn/2017dcb4ecfa-bf71-40...f08ed7583d.jpg
http://2.pik.vn/2017514a5d6e-299c-46...27e015e338.jpg
http://2.pik.vn/201739d9784b-0c40-4f...f6f332c817.jpg
http://2.pik.vn/201752c611da-7fcd-46...d999120664.jpg
http://2.pik.vn/201792152e2f-c7d5-45...a5012c6edd.jpg
tất cả trong hình
4tr,ko bán lẻ gồm:
-3 đầu bt40 (2 er32 big,1 c20)
-1 bộ đồ siết mở bt40 có 2 tay siết cho er32 và c32
-8 cái collect er32
-1 hộp chip 1135 chip hàng mua mới chưa sài
-1 cán dao 20 sài mảnh 1135 ở trên
-2 con dao cầu cố sơ + 2 dao bé như hình
http://2.pik.vn/201702790f61-3e2f-4a...e4b377c12c.jpg
http://2.pik.vn/20175ce2e401-0fb8-4d...0f5baa1033.jpg
http://2.pik.vn/2017ceb9f48b-1a92-45...625f0d3b04.jpg
http://2.pik.vn/20172d0d6aa0-3500-4d...e8b1d9bfcc.jpg
http://2.pik.vn/201759338795-9ffe-47...0696557840.jpg
http://2.pik.vn/2017cf321930-fc5c-4d...d53b381493.jpg
mình gạch mô tơ nhé
chào a.e đang cần tìm động cơ 750w panasonic mã mhmd052G1U.a có hoặc nhờ ae trong đó xem có ai có ko ạ.e bị lỗi encoder trong động cơ
Con pk299 còn ko bạn?
Dạ ko còn nha anh. Thanks anh ạ.
bộ mitsubishi mr-j2s-20a 200w như hình
dây thất lạc,bán dùm .
đã bán
http://2.pik.vn/20170b0296bc-c945-40...4fb070e987.jpg
http://2.pik.vn/20175f3790bf-44fd-4f...bfe8cd75c6.jpg
http://2.pik.vn/2017ad150125-e8fc-47...dfcc76664a.jpg
Ké chủ thớt. Nhà em có dây encoder zin dài 5m của J2S này. Giá 250k/1 cọng dài 5m. Giắc 20 chân cho driver đúc sẵn dây chỉ cần xác định pin là ok, giá 40k/1, 100k/3. L/hệ 0938575368. Thanks
Có bao test j2s ko thì mình lấy, chứ ở nhà cũng đang 1 đống chết
bán dùm ông bạn servo taizhou 2.6kw chạy xung.2500rpm 10Nm
giá 7tr5,hàng brandnew,chỉ mới test,kẹt tiền nên bán :D
Đính kèm 39269
ôi vãi cái dép lào
em cập nhật thêm vài món tí tí dọn nhà ạ.:-)
2 em biến tần 3.7kw của Mitsu FR-S520 tần số đầu ra đạt 120Hz phù hợp cho mấy con motor kéo 3 pha. Hình thức ngoài đẹp đẽ như hình. Nguyên cục nhôm tản nhiệt kèm quạt to tổ chảng. Hàng đã được test chạy ầm ầm ạ.
Giá: 2500k cho một em trắng như Háp By Bô La. Lụm cả 2 bao ship thường vịt teo.
Đính kèm 39281
Đính kèm 39282
Đính kèm 39283
1 em cũng y chang con trên nhưng chỉ có 1.5kw ạ.
Giá 1000k cho em Ngọc Bô La này.
Đính kèm 39284
Đính kèm 39285
Một em hộp số Shimpo tỉ lệ 1:5 như hình mặt bích vừa motor size 60. Lỗ vào motor phi 11.
Giá: 200k.
Đính kèm 39286
Đính kèm 39287
Một em step 2 pha size 42 Sanyo Sanmotion (Loại có hồi tiếp) kèm hộp số Harmonic tỉ lệ 1:50.
Giá: 250k.
Đính kèm 39288
Đính kèm 39289
Một em step Syn size 86 dài 130 loại 5 pha còn sáng đẹp ạ. Cốt ra phi 9.5.
Giá: 250k.
Đính kèm 39290
Đính kèm 39291
Giá: 300k. (fix mạnh còn 200k)
Đính kèm 38241
Đính kèm 38242
Có vài con SSR cuả Omron Loại Input 12-24V DC và output điện AC dải từ 100~220V. Dòng tải 15A. Kèm tản nhiệt và chân bắt ray tủ điện ạ. Hàng tháo máy đẹp long lanh ạ.
Giá: 150k/em. Fix mạnh còn 100k/1. Lấy hết vẫn bao ship.
Đính kèm 36888
Đính kèm 36889
8 con SSR (Solid State Relay) 20A của Hàn Xẻng ạ. đầu kích từ 4-32V. Ngõ ra 200VDC-20A (Lưu ý: điện 1 chiều không phải xoay chiều ạ). Có sẵn nhôm tản nhiệt và chân bắt ray nhôm tủ điện ạ.
Giá: 120k/con. Fix còn 100k/1. Lấy hết vẫn bao ship ạ.
Đính kèm 36891
Đính kèm 36892
còn 1 con PLC Keyence KV-10DT xài điện 24V còn đẹp như hình. Đã test lên nguồn ổn định ạ.
Giá: 600k/1. (fix còn 500k cho con cuối ạ)
Đính kèm 37215
_Còn 2 em khớp nối loại powerlock (loại khớp cứng) khủng full sắt thép. Phi ngoài 68 cao 60. 2 em có 4 ốc siết loại vào ra 35-35. 1 em nhiều ốc là 32-35.
Giá: Fix còn 200k/1 ạ
Đính kèm 36037
Đính kèm 36038
2 em khởi động mềm điều khiển motor 3 pha không cần cài đặt nhiều như biến tần. có chỉnh thời gian tăng giảm tốc trực tiếp bằng biến trở. Chỉnh quá dòng. Có ngõ ra báo lỗi có ngõ vào start Stop. Em này tương đương biến tần 3.7kw ạ. DÒng ra 16A.
Giá: Fix còn 800k/1
Đính kèm 36039
Đính kèm 36040
Anh lấy con hộp số với con step 42 có hộp số nha Minh.
Mình lấy 2 món này nhé Minh.Trích dẫn:
Gửi bởi minhdt_cdt10
Ôi bác Anhcos ơi, sao mà trùng hợp thế? tính lựa thêm 1 món nữa rồi post. Ai dè... :(((
Anh lấy con step 42 có hộp số thôi, còn hộp số Shimpo để lại cho bác Huanpt nha Minh.
Thks bác Anhcos nhiều,
Vậy anh lấy thêm con step size 86 luôn nhé Minh.
Mình lấy 2ssr DC 200V-20A nha
mấy món biến tần trên đã hết và mấy con step trên cung hết rồi ạ.
Em cập nhật thêm vài món ho lao hắc lào ạ:
"Tiền đâu" là két nước giải nhiệt của Showa mới được em vệ sinh sơ qua kích thước dài 660 x 140 x 90. Về chà nhẹ cái vỏ bên ngoài dính nhớt đi là mới cóng ạ.:-)
Giá: 1tr
Đính kèm 39386
Đính kèm 39387
1 Em biến tần của Mitsu Fr E520 công suất 0.4kw, tần số ra đạt 400Hz, thiếu nắp che bên ngoài. màn hình điều khiển vẫn còn nha các bác tại em quên gắn vào chụp ạ.
Giá: 500k
Đính kèm 39388
Đính kèm 39389
1 em biến tần của Keyence HI-02K (200W) còn khá đẹp ạ. Đã cắm điện lên nguồn bình thường không báo lỗi ạ. Vì tìm manual toàn tiếng nhật ko nên làm biếng dịch ạ. Có chân bắt ray tủ điện ạ. Mặt Led to hiển thị số to đẹp ợ.
Giá: 600k
Đính kèm 39390
Đính kèm 39391
Đính kèm 39392
1 em biến tần 3 pha Mitsu FR E540 (Lưu ý là dùng điện 3 pha 380V) tần số ra đạt 400Hz. Đã test chạy ngon lành cành đào ạ.
Ngoại hình như hình chụp ạ. thiếu nắp và còn màn điều khiển.
Giá: 600k
Đính kèm 39393
Đính kèm 39394
1 em biến tần mitsu FR E520 5.5Kw tần số ngõ ra đạt 400Hz. Đã test chạy ầm ầm ạ.
Giá: 3.5tr
Đính kèm 39395
Đính kèm 39396
1 em biến tần của Fuji Frenic 5000G9S 7.5KW. Tần số ngõ ra đạt 400Hz. 2 màn hình một LCD một led. Đã test chạy ngon lành cành đào ạ. Đi kèm con điện trở xả gắn ngoài như hình ạ.
Giá: 5.5tr
Đính kèm 39397
Đính kèm 39398
Đính kèm 39399
Em xin update tình hình xíu là chỉ còn két nước làm mát và một em biến tần 5.5kw của mitsu ạ. Con Keyence đã được cài đặt ok nhờ mất nguyên ngày dịch tiếng nhật.:-) Có gạch chờ ngày về ạ.:-)
Giá: 1tr.
Đính kèm 39386
Đính kèm 39387
Giá: 3.5tr
Đính kèm 39395
Đính kèm 39396
Cái két nước dùng ống đồng fi bao nhiêu bác ơi?
Ống đồng ren phi 22 bác ạ. :-)
ƯỚc lượng hộ cái ống trong lá tản nhiệt với.
Em về nhà rồi. Có gì mai em đo rồi em báo cho a nha. :-)
