Ok cảm nhé bác hải
Ok cảm nhé bác hải
Haizz cứ show lên để anh em thèm. :p
Coi clip mà hình dung y như gả con thiệt.
Con thì gầm gừ hú hét, ba má tranh luận rối lên.:p
Hóng em nó giận dổi về lại Saigon.:D
Có 2 cục tổng dài khoảng 180 phi to tầm 60 hình thức như Panme 0.001, hiệu Nikon Japan
Có chỉnh zero là cái ống lớn hơn di chuyển ra vô 1 ít.
Hình nó đây: Còn 1 cục
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps4ibzsj3c.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psvygu8ida.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps07x9z6lc.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psqugc4aa9.jpg
Giá 500k/1
Biến tần Mitsubishi E500 hàng tháo tủ đẹp nhỏ gọn . 220v 400hz 1 ngựa. Mã FR-E520-0.75K.
Đã cho chạy thử ngon lành.
GIÁ 1,2 triệu.
http://i1382.photobucket.com/albums/...pslqdeg7dw.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psnc6u23vw.jpg
Đính kèm 27417Đính kèm 27418Đính kèm 27419
Em nó về tới nhà rồi bác hải.đang ngâm cứu chế lại phay cnc lấp đầu chấu làm trục A
Đính kèm 27420Đính kèm 27421
Tìm cho cái trục z máy C chồng lên đây nửa vừa phay vừa tiện đa năng + cái bàn T nửa thì ngon vải luôn bác hải ui
bác gắn trục Z và đầu phay lên trục X của máy tiện thì mới phát huy hết sự lợi hại của nó.
http://i1173.photobucket.com/albums/...ps30ea50b4.jpg
Cảm ơn bác luyến góp thêm ý củng đang cố gắn như thế phần cơ thì tạm được phần điện thì e ngơ lắm.còn xem mấy cái manual thì giống như xem hình đóan chử bác à.không biết tiếng anh
Tạm để bác gạch con này.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psu8cdxnnv.jpg
em ngu vụ này nên em hỏi cái, em dùng điện 2 pha xài OK hả bác. Em này chạy 1 em 1hp 3 pha ok hả cụ.còn 2 pha được bao nhiêu hp.
trước giờ em chưa thấy ai xài điện 2 pha , chỉ 1 pha 2 dây và 3 pha 4 dây thôi .... hehehehe
biến tần 3 pha vào 3 pha ra , nếu dùng 1 pha vào tải cho động cơ bị giảm 1/3 , có nghĩa là biến tần 3 pha vào 2.2kw , xài 1 pha thì động cơ 2.2kw chỉ lên tải 1.5kw thôi nếu vượt quá có khả năng biến tần báo lỗi .... Và quan trọng nhất là không phải con động cơ 2.2kw lúc nào nó củng chạy tải 2.2kw đâu , có chạy qua biến tần chỉnh qua chế độ xem A sẽ biết , nó chạy tải vài A à , nếu chỉ chạy không tải nó chỉ tốn 0.8A-1A là cùng có nghĩa là nó chỉ có tầm 0.2Kw thôi.
Em cũng ngu vụ này nhưng giảm 1/3 thì em không tin lắm, lúc đang làm máy chưa lắp biến tần cố định hay tháo ra tháo vô (Biến tần yaskawa j7 0.75kw, spin 800w) rồi một ngày nọ mắt nhắm mắt mở lắp dao 6 vào phả cái mặt nhôm quên nhìn spin nó quay ngược, biến tần nhảy lên 3-4.5A mà nó có báo lỗi gì đâu (khi chạy em bỏ máy đó đi hồi nhìn lại nó đùng cái mặt quăng quện, dao nóng đỏ dính nhôm, các trục x, y thay phiên mất bước)
Em đọc mấy cái manual của hãng mitsu thấy nó nói khi cho điện 1 pha vào biến tần 3 pha (input 3 pha) thì công suất ko giảm mà lúc đó diod chỉ hoạt động công suất 2/3 thôi. Khi đó dòng vào sẽ tăng hơn bình thường làm cho biến tần nóng hơn thôi. Vd biến tần 1.5 kw cầu dao cho biến tần là 20a. Nếu ba pha thì 15a. Hết....e biết có nhiu...:D
thì nó không giảm thì các bác lo chi nữa , em nói có khả năng thôi mà , còn thực tế nó xảy ra sao em đâu biết ... mà chắc chắn nó phải có sự khác biệt , nó không khác biệt thì người ta không thiết kế biến tần 1 pha để làm gì.
Bác này nói có lý nè.
Còn muốn nó giảm dòng điện đầu vô thì gắn thêm cuộn dây (DCR) nối tiếp chổ P1 và P(+).
Báo lỗi dòng chắc do mình set dòng giới hạn .
Câu cuối là bác Khâm chỉ cần cái phím của biến tần thôi.
Nên gạch tạm cũng vỡ tan.
Tìm khách cho biến tần
Vậy là em 5.5kw điện 3 pha, mình dùng 1 pha thì công suất giảm xuống còn 2/3x5.5Kw= khoảng 3.7Kw hả bác Hải. Em dùng 3 con 1.5kw cho em này được không ah.
Đồ bác có sẵn bác cứ dùng thử cùng lắm báo lỗi.
Vì biến tần 0.75kw mình cũng chạy motor 0.75kw có thấy bị gì đâu.
Trong lúc bàn luận xin phép đăng hàng bán tiếp.
Màn hình cảm ứng Mitsubishi ET-51BH-PSW .
Hàng còn hoạt động tốt . Cảm ứng tốt , đang gắn sẵn trên cái tủ điện khá đẹp.
(Không có sợi cáp kết nối với PLC nhe , sợi cáp mượn thử hàng bán xong trả ).
Giá 1,5 triệu
http://i1382.photobucket.com/albums/...psnxuqoctt.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psozkqmypa.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psreiuanlw.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps9fbylkpp.jpg
Em chạy con thấp nhất cũng 1.5kw rùi. có con 0.75kw thì em ẵm biến tần của bác rùi.con này đấu vào BOB mach 3 thay đổi tốc độ quay của củ đục trên mach3 dc ko cụ.
Vậy thì bác phải xem tài liệu của BOB gì đó. Nó được thì được . Vì cái tên nó là thấy được " biến tần".
Bác nên vô mục "Biến tần" viết bài thảo luận biến tần cho nó hợp môi trường
Giá 1,5 triệu
GIÁ 1,2 triệu.
PLC idec Micro1 đang lên nguồn sáng đèn Run .
type FC1A-1C1A , nguồn 220v , 8 in , 6 out.
Giá 450K.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psxaklyeas.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psobnjseub.jpg
Màn hình mitsubishi FX-30DU-GM vỏ bị nứt nhẹ phía sau. Lên nguồn bình thường .
Giá bán 550K.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psvo4tpus2.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psygchnac1.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psx9flcrza.jpg
2 bộ phát xung bằng thao tác quay tay . 100ppr.
Nguồn 5 vdv ra 2 xung vuông A B .
Hãy dùng thử và cảm nhận cái hay của nó đừng nên so sánh với mấy mạch phát xung 555 nhe.
1 em Fanuc và 1 em Seiki .
Giá 500k/1. ( Em Fanuc có gạch)
http://i1382.photobucket.com/albums/...pszdfe3oqr.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pskua9yntb.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pshnuanm7h.jpg
Có cục driver step của Sanyo model PB3D003M200-S3
Dạng điều khiển vòng kín như anpha step.
Giá 500k.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psr4etd6fl.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psyozajhmv.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps5igvqxlz.jpg
Kết cái tay quay mà kg biết chuyển xung xài cho mach3
Nhìn giống như thiết bị để cân bằng động hay sao đó.
Không thì ae mua về chế cái cân . Full nhôm chổ tiếp súc bàn cân là thép. Kích thước tầm 400x300x300.
Hiệu OKAMOTO. Có thước thủy để chỉnh cân bằng và cây dao xếp mũi nhọn hoắc chắc để rà ( nhìn cũng giống bộ rút câm xe đạp)
Giá 900k.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psgu0vw6rg.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pse6fkre07.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psdtrvcwre.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pswkb0zq7e.jpg
ông Hải tui thấy có bao cao su hiệu okamoto có khi nào nó cân bằng động bao cao su không ? nó cân bằng xong là bảo đảm bách phát bách trúng HOHOHO.
Google "okamoto balancer" để biết thêm chi tiết.☺
Cặp rây bảng 20 THK: HSR 20 HR dài 470 hàng tháo máy chỉ có khúc đầu rây nằm ngoài chịu mưa nên xuống sắt tí.
Đã kiểm tra bi bên trong còn sáng bóng vô mở ráp lại còn khá êm và bót không rơ lắc. Loại này con trượt nó dài thường thượt trượt Z thì khỏi phải chê.
Giá 1,2 triệu.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psknhtmllq.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psm6mimbza.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps3ow1tqfx.jpg
Cây vitme 2006 chuẩn C3 của NACHI phi 20 bước10
Tổng dài 360 hành trình 175mm.
Hàng chính xác C3 và không rơ lắc có vài chổ đổi màu nhưng đai ốc băng qua đó không trở ngại gì. Có thêm cái áo đai ốc to tổ bố 85x60x90.
Giá 500K ( không lấy áo đai ốc 450k)
http://i1382.photobucket.com/albums/...psfazzdp5l.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psxhrgom7s.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pszi6oglft.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psyhzcbyhl.jpg
Bộ điều khiển vị trí của Mitsubishi FX-10GM đi cùng với 2 terminor block I/O FX-16E-TB.
Dây cáp kết nối từ bộ điều khiển với Block I/O đầy đủ.
Giá bán 900K cho đám có mặt trong hình.
http://i1382.photobucket.com/albums/...pselyd0q5h.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pstyuvhcij.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pssekh55rb.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps3eszqjef.jpg
PLC Mitsubishi FX2N-64MT hàng tháo tủ đẹp long lanh hoạt động tốt .
Giá 2,8 triệu.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psh1bmq7el.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psnbrezmxo.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pspfiaqvmi.jpg
Công tắc 5 vị trí 4 hướng điều khiển của idec .
Phù hợp cho ae chế cần điều khiển XY.
Giá 350K.( Đã Bán)
http://i1382.photobucket.com/albums/...pswrf0inzi.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psk0x3rb0p.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psbgivgpiu.jpg
Hộp số vuông gốc Japan vuông gốc tỉ lệ 1/120 , lổ cốt vào 8 size servo 100w , ra lổ cốt suốt 15 và 1 bên có cốt ra 25.
Hàng còn ngon lành.
Giá 500k. ( hungtmcn gạch)
http://i1382.photobucket.com/albums/...psdjscfkmo.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psfcvkbxlt.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps5ja6bwhq.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psbzfqsh6d.jpg
Ac servo motor Mitsubishi 100w model HC-KFS-13-K.
Hàng quay nhẹ êm.
Giá 300k. ( đã bán)
http://i1382.photobucket.com/albums/...psu6j7xfop.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps7fnqe23g.jpg
E lấy hộp số nhé a Hải, mai e chuyển tiền ạ
Còn công tắc 4 chiều hú mình nha bạn
Khoe bộ combo XY Full gang thép vitme bước 1 rây con lăn unitool bóng láng. Sẵn cảm biến , servo motor bánh răng khử rơ .
Thêm trục Z nữa làm con C mini phay chìa khóa chắc tạm được. Có thêm trục A thì chạy nữ trang ( chạy thau rồi đi xi 18cara).
http://i1382.photobucket.com/albums/...psr6vmjq1k.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psn5ikjvks.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pskib35fdg.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psqs7cn88c.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pstbgigwxu.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psyc0cyhyw.jpg
