Em cảm ơn bác đã phản hồi tốt về sp :p
- cặp pitong hơi rất mới tockin japan (đã bán)
Đính kèm 64028
Đính kèm 64028
Gạch tạm cái bình tích áp, bác cho thêm cái thước vào ảnh cho dễ hình dung
[QUOTE=ngocsut;150517]Em cảm ơn bác đã phản hồi tốt về sp :p
- cặp pitong hơi rất mới tockin japan. 250k/cặp
Đính kèm 64028
Cho kích thước và lực nén cái này bác
xin lỗi bác hiện tại 2 quả bình nén đã được chị em đặt gạch về bơm ngực rồi. bác mua máy hút chân ko thì e vẫn hỗ trợ giá tốt nhéTrích dẫn:
Gửi bởi Langthangtrennhangian
@ bác thuhanoi: 2 cái cọc đó có gạch rồi ạ, cảm ơn bác đã quan tâm
e update tí mớ đồng nát:
- cảm biến nhìn cũng lem nhem e lười chả buồn tét (đã bán)
Đính kèm 64079
- mấy cái này hình như là rơle bảo vệ pha, e cũng chưa biết cách test luôn, nhìn nhọ nhọ nhưng thấy ko cháy chập gì (đã bán)
Đính kèm 64080
Cục gạch đám cảm biến nha bác
- 3 con át báo dòng rò: misu 125A 40A, fuji 30A. Lưu ý loại này khi có dòng rò thì nó sáng đèn mà ko nhảy át. E chưa hiểu ứng dụng thế nào. Giá 500k/3 cái
Đính kèm 64350
- driver step 5 pha tháo tủ đẹp. (còn 1 cái 200k)
Đính kèm 64352
Đính kèm 64353
Hix ! Nhìn thích quá
Vâng em nhận gạch như đã thỏa thuận với các bác nhé
Combo đế thép, mặt pad nhôm tháo máy lung linh. Visme fi16 bước 10, trượt 15, có giảm chấn 2 đầu. Hành trình nếu để nguyên như hình thì khoảng 220, nếu chỉ để 1 pad thì cộng thêm khoảng 150 nữa (đã bán)
Gạch ngói các bác alo cho tiện, e ít online
Đính kèm 64364
Nhà đã có XY, chỉ còn thiếu mỗi Z :)
Đính kèm 64392
Hehe hàng ngon giá đẹp đi nhanh quá :D
Bộ XY nhòm quen quen, khung nhôm đúc vitme hình như vitme 12 bước 5.
Loại ray 2 rãnh bi áp má lâu lâu vẫn thấy hàng CN còn xài, đa số trong máy cắt dây với bắn điện. Loại này cho phép chỉnh rơ khi sử dụng lâu ngày bi mòn chút đỉnh thì nới ốc ra tăng đơ lên chút rồi xài tiếp, đỡ thay ray tốn kém. Nhìn kết cấu nhỏ gọn hơn dùng ray block 4 rãnh bi nên làm máy mini chạy cũng gọn gàng mà vẫn ra sp ok.
Chực sẵn trước cửa
- biến tần A500 380v 0,75kw tải nặng, tần số max400hz, đã test ok. Bác nào cần clip e gửi. Giá 700k
Đính kèm 64583
- biến tần yaskawa 606PC3 220v 1.5kw, tần số max400hz, đã test ok. (Đã bán)
Đính kèm 64584
- thước lá trung quốc nhìn có vẻ tốt, dài 1m, chất liệu ghi là Stainless nhưng e cũng ko tin lắm vì có cái vẫn bị vết ố dù để trong bao chưa dùng. Thấy đẹp nhấc đại về chia ae dùng. Đồng giá 180k/cái (còn 2 cái)
Đính kèm 64641
- motor servo yaskawa sigma 2 750w phần nắp che encoder bị vỡ nhưng vẫn chạy tốt e hay dùng để test driver. (Đã bán)
Đính kèm 64642
Đính kèm 64643
- Đám cảm biến cắm điện còn lên như hình (đã bán)
Đính kèm 64911
Đính kèm 64908
Đính kèm 64909
Đính kèm 64910
Các bác tiền bối cho em hỏi mất khôn là cái cái biến quang này dùng như thế nào ạ? có ngõ ra analog(ví dụ ADC vi điều khiển để đọc được để biết khoảng cách với cảm biến quang đo khoảng cách) không ạ hay nó chỉ hiện số lên thôi? Mong các bác đả thủng giúp e. Thanks
- Step 5pha Autonic có hộp số, cả lố 5 cái giá 1,2 triệu
Đính kèm 65165
Đính kèm 65166
- 3 cái jack như hình (đã bán)
Đính kèm 65167
[QUOTE=ngocsut;151881]- Step 5pha Autonic có hộp số, cả lố 5 cái giá 1,2 triệu
Đính kèm 65165
Đính kèm 65166
Mấy con step 5 pha Autonic này chạy driver 5 pha của Vexta được không vậy Bác ? Nếu được Bác để cho mình nhé.
E ko nhầm thì cứ drive 5 pha là xơi đc hết, quan trọng là dòng đủ là ok bác ạ
Update lặt vặt:
2 chà nhám hơi mini made in japan chạy ngon, có núm chỉnh lưu lượng (đã bán)
Đính kèm 65201
ok anh, em nhận cục gạch aTrích dẫn:
Gửi bởi thuhanoi
[QUOTE=ngocsut;151919]E ko nhầm thì cứ drive 5 pha là xơi đc hết, quan trọng là dòng đủ là ok bác ạ
Đã PM cho Bác.
ok bác.Trích dẫn:
Gửi bởi namhasg
em còn mấy thứ lặt vặt update
- Mấy thứ ko biết sử dụng em cắm lên điện hết (riêng cái misu màu vàng e ko biết đấu điện kiểu gì nên chưa dám thử). (đã bán)
Đính kèm 65360
Đính kèm 65361
- mấy collet NBC của Big, có mới có cũ lem nhem (đã bán)
Đính kèm 65520
- mũi khoan nachi, osg, mũi đen fi9 dài 250 có dùng lướt nhẹ, 2 mũi còn lại dài 200 fi6 và fi3 (hoặc 2,8 gì đó e ko đo) nhìn như là chưa sử dụng. 300k/3 mũi
Đính kèm 65521
- đế từ bluebird quen thuộc +đồng hồ so mitutoyo japan (đã bán)
Đính kèm 65522
- Visme to của đức (3 cây bên trái) nhìn như chưa sử dụng, từ trái qua phải, nền gạch nhà em 400x400 các bác áng hành trình nhé:
+ fi 34, bước 5 (hoặc 6, e ko chưa đo, chỉ quay thử 1 vòng thấy đai ốc chạy 1 đoạn như vậy), bi khá to, double nút thì phải, e ko thạo khoản này
+ giống cây trên nhưng hành trình ngắn hơn
+ fi 39, bước 5 (hoặc 6), để bên ngoài nên bị ố vài chỗ nhưng bao ko dơ dão
+ fi 32 bước 60 của THK trước cũng là hàng mới nguyên bọc, để lâu rỉ chút nhưng dùng chắc chắn ok (con này khuyến mại kèm 3 con trên)
Giá 3 triệu/4 cây
Đính kèm 65531
Đính kèm 65532
Đính kèm 65533
Đính kèm 65534
- Combo ray 15, visme fi16 bước 10, đế nhôm hợp kim T6061 dầy 18 cứng cáp (nhìn như thép nên trước e nhầm là đế thép). Giá 1,5 triệu/cái (còn 1 combo)
Đính kèm 65535
Đính kèm 65536
[QUOTE=ngocsut;152200]- mấy collet NBC của Big, có mới có cũ lem nhem. 200k/6 hột
Đính kèm 65520
NBC mấy vậy bác, nếu NBC20 hoặc 13 thì bác để em nhé.
Mình đoán HT khoảng 200mm.
mình gạch 1 bộ combo nếu hành trình tầm 300.
