Mình đặt gạch 4 bộ này nhé. 0983.668.623
Một mớ đầu BT30 NBS10 kẹp dao tối đa 10mm, hàng còn nguyên trong hộp xốp.
Hãng Big Daishowa tốc độ tối đa lên đến 20.000 vòng, các bác đừng so sánh với mấy em china là được.
Toàn bộ loại cán dài, có duy nhất 1 cái cán ngắn.
Giá: - Đầu BT30: 1tr200.
- Collet mới: 300K/cái.
- Collet cũ: 150k/cái.
- nút NBC10 cũ: 300K/cái.
Ai ôm hết nguyên lô thì có giá tốt nhé: 14 đầu BT, 25 collet, thêm 5 cái nút nữa.
Thanks các bác.
Đính kèm 38576Đính kèm 38577Đính kèm 38578Đính kèm 38579Đính kèm 38580Đính kèm 38581Đính kèm 38582Đính kèm 38583Đính kèm 38584
update: 4 bộ combo IAI đã bán. Thanks các bác.
Cặp ray SHS35 tải khủng trượt êm ái dài gần 3m (2.96m).
Bi bọng sáng bóng, 4 con trượt, ray đen bóng không sợ rỉ sét nhé. Giá cực tốt: 8tr/cặp.
Ai làm máy gỗ 1325 lụm cặp này thì khỏi lăn tăn về tải nhé.
Thanks các bác.
Em có mấy cái collet YCC13 dùng cho spindle shino: 1 cái lỗ 10mm, 12mm, 13mm (chắc kẹp đc cho em 1/2" 12.7mm). Giá: 250k/cái.
Đính kèm 38747
Dây cáp lò xo 3 ruột, lõi 0.75mm, dài 1.5m, kéo dãn ra gần 10m. Giá: 250k/sợi.
Dây cáp lò 4 ruột, lõi khoảng 0.5mm dài 0.5m, kéo dãn ra gần 3m. Giá: 100k/sợi.
Đính kèm 38748Đính kèm 38749Đính kèm 38750
Vài em bươm rung khí mini hàng Philippines 17w, điện 100V, chưa sử dụng. Giá: 240k/cái.
Đính kèm 38751Đính kèm 38752Đính kèm 38753Đính kèm 38754
Thanks các bác.
Vài em bươm nước mini hàng Philippines 17w, điện 100V, chưa sử dụng. Giá: 240k/cái.
Thanks các bác.[/QUOTE]
bơm nước này dùng làm mát spindle hay tưới nguội được không bác
đúng ùi bác, nãy e cũng tính nói mà sợ mình sai nên nín luôn, lúc trước tìm hỉu thủy lực mô hình RC vô tình thấy con này, nó để là Air Compressor => máy nén khí. do e ko phải dân chuyên nên ko dám phán bừa, bác chủ xem lại đi để ng ta mua về sài nguy hiểm lắm. có gì sai sót mong bác chủ bỏ qua ạ.
Một em hộp số 1/100 của hãng CST đẹp không tì vết làm truc A hay trục C nếu đẹp. không cần nói nhiều nhìn hình các bác sẽ mê liền.
Giá: 5tr500.
Đính kèm 38779Đính kèm 38780Đính kèm 38781Đính kèm 38782Đính kèm 38783
Một em Harmonic siêu khủng size 50 tỉ số 1/100. Giá: 6tr500.
Đính kèm 38784
Thanks các bác.
Update: Hộp số CST sáng bóng đã bán.
Hộp số Hảmonis các loại size 20, 25, 32, 45, 50 tỉ số 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/120, 1/160 còn nhiều nhé các bác.
Thanks các bác.
Khoe con máy, sẵn khoe mấy bộ combo thép.
Thanks các bác.
Đính kèm 38877Đính kèm 38878
hàng bác đẹp quá, nhì mà thèm à
[QUOTE=blacksky2411;115960]Một mớ đầu BT30 NBS10 kẹp dao tối đa 10mm, hàng còn nguyên trong hộp xốp.
Thanks các bác.
Em có 2 con màn hình cảm ứng HMI của Proface GP2501-TC11 và GP2600-TC11 đẹp như mới, bác nào thích thì alo em nhé.
Giá: 3tr500 1 em nhé.
Thanks các bác.
Đính kèm 39043Đính kèm 39044Đính kèm 39045Đính kèm 39046Đính kèm 39047Đính kèm 39048Đính kèm 39049
Vài em hộp số Harmonic loại hành tinh tỉ số 1/33 ra mặt bích,
phù hợp chơi trục A máy gỗ từ vừa đến to.
Có nhiều size từ 20 đến 45, có sắn motor sigma 1 của yaskawa.
Bác nào chơi trục A thì liên hệ em nhé.
Thanks các bác.
Đính kèm 39127
Lại tiếp một em siêu khủng long: Harmonic size 58, tỉ số 1/160. cốt vào 19mm, ra mặt bích. Giá: 7tr500.
Thanks các bác.
Đính kèm 39200Đính kèm 39201Đính kèm 39202Đính kèm 39203Đính kèm 39204.
Bộ combo bằng thép KR55 hành trình 300, xé seal chụp hình.
Vitme phi 20 bước 20, hàng siêu đẹp. Nặng gần 30kg.
Dùng làm Z máy gỗ hay máy chạy nhôm tốc độ cao là tuyệt vời.
Giá 4tr200.
Thanks các bác.
Update: Máy nén khí trục vit kobelco 11hp đã bán.
Thanks các bác.
Đã test hoạt động bình thường nhé.
Giá: 3tr/1 em.
Thanks các bác.
Còn vài em đầu BT30 NBS10 kẹp dao tối đa 10mm, hàng còn nguyên trong hộp xốp.
Thanks các bác.
Tiếp tục em khủng long hầm hố Harmonic CSF50-100-2UH xoay êm ái, nhẹ nhàng, bi sáng bóng, mỏng, gọn, chế 5 trục thì bá đạo.
Cần thêm thông tin thì Zalo em nhé.
Giá: 6tr500.
và vô số Harrmonic từ size 20 trở lên nhé, đủ loại.
Thanks các bác.
Đính kèm 39469Đính kèm 39470Đính kèm 39471Đính kèm 39472Đính kèm 39473
Em có 3 bộ combo ráp thành XY cho máy double Y là đúng bài.
- Combo Y 2 bộ dài 1200mm hành trình 750mm, dùng ray bản 42mm áp má 4 con trượt,
có cơ cấu ép ray, khỏi sợ rơ ráo gì cả, vitme phi 16 hay 20mm (chưa tháo ra đo chính xác) bước 20.
mặt bích 90, đủ khớp nối.
- Combo X dài 1040mm hành trình 740mm, ray 25 4 rãnh bi, vitme phi 20 bước 20.
Toàn bộ nhôm đúc rất nặng, khoảng 50kg cho 3 bộ.
Kết hợp lại làm máy double Y hành trình 740 x 850mm, dùng phay gỗ hay chơi nhôm tốc độ cao thì khỏi chê.
Cả 3 bộ giá: 11tr chẵn.
Ai muốn tăng hành trình X thì em còn 1 bộ dài hơn, hành trình 1040mm, đổi qua thì cộng thêm 1tr500.
Thanks các bác.
Combo IAI japan hàng nguyên xi chưa dùng 180K/kg.
Hành trình 900. nặng 16K, giá: 2tr300.
Thanks các bác.
Chào bác!
Do em nhầm, mua 1 cái combo để làm trục Z mà về kiểm tra lại thì vitme bước 20. Nay em muốn mua 1 hộp số tỷ lệ 1:4 hoặc 1:5 để chuyển thành bước 5 hoặc 4. Bác xem có cái nào đáp ứng được không chọn giúp em nhé.
Thông số như sau: Cốt vitme combo 10mm, cốt motor 12.7 hoặc 14.
Bác tìm giúp em nhé.
Thank bác.
Hi bác.
Em còn 1/3 lỗ vào 14mm được không bác, qua Zalo em gửi hình nhé. Thanks bác.
Mới có 1 ít gối BK20 của THK bác nào cần liên hệ em nhé. Giá: 500k/con.
Thanks các bác.
Đính kèm 39665
mach3 chơi số lẻ vô tận có sao đâu Bác?
Em đang khai báo stepper cho mach3 là 533,3333333333333333333333333333333 đây bác. Ai bảo ko chơi lẻ đc
Số lẻ được hả bác, em mới làm lần đầu nên chưa rành, Hôm trước em đọc thấy bác nào đó trả lời là vitme bước 6 k xài được vì số lẻ nên em ngại.
em không rành về độ rơ do em k phải là dân cơ khí.
Em không có Zalo nếu bác có xài viber thì cho em xin ảnh và giá qua số 0908592oo4 ạ
Một mớ các hộp số hành tinh của hãng Harmonic tỉ số 1/33 làm trục A cho máy gỗ, toàn bộ loại ra mặt bích tải lớn.
Đủ các size 20, 25, 32, 40, tỉ số cùng loại 1/33. Loại này chính xác cao, độ rơ < 3 arcmin nhé.
Liên hệ Zalo em để biết thêm chi tiết nhé.
Thanks các bác.
Đính kèm 39836
Đính kèm 38747
Thanks các bác.
Một bộ ben trượt điện bằng nhôm đúc, dài 700mm, hành trình 400mm, thân 110mm, cốt phi 60mm trượt tròn chống xoay 6 rãnh bi, chịu tải khỏi chê.
kéo qua puly răng có sẵn dây cuaro, chưa có motor. Mặt bích motor 100mm. Nặng 26kg. Hàng chưa sài nhé.
Giá: 2tr800.
Thanks các bác.
