Ụ dao thông số các kích thước ntn vậy
anh Tân lấy kẹp và dao cắt đứt iscar đẹp như chưa sử dụng. Giá 300k nha Ngọc ơi .
Vâng a
@truongkiet mấy cái đó e bán rồi bác a, cảm ơn bác quan tâm
Em up nốt mấy cái linh tinh
- dao quét mặt cán 32, đường kính quạt 80, chip 2 mặt. Giá 700k gồm: dao quét + hộp chip khác kiểu nhưng cùng size, cũng là loại chip 2 mặt
Đính kèm 67330
- cán tiện size 16 cắt ren ngoài, hàng china chất lượng, e dùng vài lần (đã bán)
Đính kèm 67331
- bộ mở vít nati thần thánh dùng rất hay, e có hàng mới hơn nên bán bớt, 21 cấp chỉnh lực và 1 nấc khoan, 2 cấp tốc độ low-high. Loại này thích ở chỗ khi quá lực nó ngắt công tắc cái tạch nên ko bao giờ sợ trượt ren, cầm chắc tay và rất khỏe. Phụ kiện gồm: 1 sạc + 1 pin đã đóng lại cell samsung mới dùng cả tuần mới phải sạc lại + 1 vỏ pin sơ cua (đã bán)
Đính kèm 67332
- nguồn biến áp 24vdc dùng điện 3 pha 380-420v. Thiết kế rất chắc chắn hầm hố như hàng đức. Giá 650k
Đính kèm 67475
Đính kèm 67476
- 2 motor DC hàng swiss made nhỏ êm như ruồi, nhông nhiếc đầy đủ, có gắn encoder (đã bán)
Đính kèm 67477
Đính kèm 67478
Đính kèm 67479
- encoder của đức. Giá 350k
Đính kèm 67492
- động cơ không than của orient japan. Giá 350k
Đính kèm 67480
Đính kèm 67481
- bệ gang đúc có sẵn rãnh ray 15, kích thước 500x400, nặng khoảng gần 25kg. Giá 850k/cái, có 2 cái
Đính kèm 67482
- 2 bộ combo nhôm đúc gân guốc chắc chắn thích hợp làm trục Z máy micro. Tổng thể cao 550, đế 180x130, ray đơn bản 40, visme fi 14 bước 5, hành trình khoảng 250, đc kéo bởi 1 step sanyodenki 7126 có gắn encoder, 2 pad bằng thép có thể chạy xa gần so với nhau nhờ 1 moto dc hoặc có thể vặn bằng tay, cảm biến hành trình quang đầy đủ. Giá 1,8 triệu/cái, nếu bớt lại moto thì 1,4 triệu/cái
Đính kèm 67493
Đính kèm 67494
Đính kèm 67495
- 2 bộ step 5 phase, size 60, moto hộp số tỷ lệ 1:10, dây bị cắt ngắn, mở nắp đít ra hàn lại vô tư. (Đã bán)
Đính kèm 67524
- 2 step 2 phase 6 dây sanyo denki tháo máy đẹp (đã bán)
- 2 step hồi tiếp của Mỹ. Giá 300k/cái, 500k/2 cái
Đính kèm 67525
- Đèn Led Japan 158w, lõi tản nhiệt đồng đỏ rất lớn, chạy điện dải rộng 100-277vAC, đủ driver đồng bộ, rất sáng thích hợp dùng cho nhà xưởng (đã bán)
Đính kèm 67526
Đính kèm 67527
Đính kèm 67528
Đính kèm 67529
đẩy lên cho bác nào cần chúc bác sớm bán hết
Cảm ơn bác, để e nhờ ông admin đẩy lại cho bác nhé
Em lên level máy không than nên thanh lý dàn dụng cụ yêu quý national 12v dùng chung pin, gồm:
- 1 bắn vít không than nhiều cấp tốc độ và chế độ búa. Dùng mũi khoan đa năng khoan gạch hoặc bê tông dầy vừa phải thì vô tư. Rất tiết kiệm pin, trợ thủ tháo máy đắc lực của e :D
- 1 khoan 2 tốc độ, kẹp mũi max khoảng hơn 9mm
- 1 cưa gỗ kiểu đẹp nhất trong dòng cưa nati, nhỏ mà có võ. Các bác lên youtube xem tính năng
- 1 cưa lưỡi hợp kim cưa được sắt. E chưa cưa thử tôn tấm nhưng đã thử cưa con bulong 10 tí là đứt
- 1 khoan bêtong, con này thấy bảo là búa hơi, nhông bị sứt hay sao đó lúc khoan nặng quá là nó kêu xẹt xẹt nhưng với bê tông mỏng thì khoan đơn giản
- 1 xạc tự ngắt 220v
- 2 pin lithium dòng xả cao có mạch bảo vệ
Bác nào cần clip cụ thể e gửi zalo
(Đã bán)
Đính kèm 67533
[QUOTE=ngocsut;154090]- 2 bộ step 5 phase, moto hộp số tỷ lệ 1:10, dây bị cắt ngắn, mở nắp đít ra hàn lại vô tư. Giá 1,2 triệu/2 bộ tặng kèm 1 motor hộp số tỷ lệ 1:5
2 Bộ step Autonic này size bao nhiêu vậy bác ?
Size 60 đó bácTrích dẫn:
Gửi bởi namhasg
Đèn led còn ko bác chủ ?. Cho em xin cái hình phía trước với
Em còn mỗi 1 cái ạ.
Up ít biến tần cỏ
- biến tần VF-S9 công suất 7,5kw điện 220v, tần số max 400hz, mất quạt, test ok . Bao test 1 tuần. Giá 2,2 triệu
- biến tâng yaskawa V7 0,4kw, điện 220v, tần số max 400hz (đã bán)
Đính kèm 67813
- còn rất nhiều dao móc mini, khoan nhỏ, to giá siêu rẻ...
Đính kèm 67883
Đính kèm 67884
Đính kèm 67886
Đính kèm 67887
Đính kèm 67888
Đính kèm 67890
- mài mini cho việc nhẹ nhàng tình cảm. pin chai e tháo bỏ rồi (đã bán)
Đính kèm 67891
Đính kèm 67892
Thanh lý biến tần fuji 15kw 380v, đã test ok. giá 4,5 triệu
Đính kèm 67896
Đính kèm 67897
mũi khoan 3,4,5,6,7,9 giá sao bác
Hiện tại e chỉ có mấy loại như trong hình thôi ạ, mũi nhỏ có fi1.6 1.8 và 1 ít 0.9 Mũi lớn khoan tâm fi4 aTrích dẫn:
Gửi bởi ktshung
update:
- Mâm cặp SOUL japan 160, Giá 1,2 triệu
Đính kèm 67962
Được nha anh. Chạy phà phà ạ. :). Chủ thớt đang nhà nghỉ nên em trả lời giúp. Nhà nghỉ là ở nhà và nghỉ ngơi ạ. :V
Chạy ngon luôn đó bác
Chạy vô tư bác ạ. Bác cần cjhi tiết liên hệ e tư vấn nhéTrích dẫn:
Gửi bởi v0danh
@minh đồ tể, sơn phố cổ: cảm ơn các đồng chí đỡ lời lúc mình đi nghỉ nha :D
Update:
- cuộn dây gì ko rõ 150k
Đính kèm 68000
- con servo sanmotion 200w, cắm điện có tiếng mở phanh nhưng cốt cứng ko rõ nguyên nhân, 100k
Đính kèm 68001
- 5 con khởi mềm 150k
Đính kèm 68002
- máy chà hơi chạy tốt, kèm 1 cái bị hỏng để lấy đồ dự phòng. 300k
Đính kèm 68003
- hmi lên điện, cảm ứng tốt. Giá 450k
Đính kèm 68004
Đính kèm 68005
- kính hiển vi điện tử cắm cổng usb, phần mềm điều khiển nhiều tính năng đo đạc, dễ sử dụng, đô phóng đại tối đa trên 250x, độ phân giải HD (đã bán)
Đính kèm 68006
- camera tháo máy công nghiệp, có vẻ cũng giống như cam thông thường, cần tìm ra chân nguồn là đc mà e ko có tgian ngâm cứu. Giá 250k/cái. 400k/2 cái
Đính kèm 68010
Đính kèm 68011
Còn bác a. Alo giùm e nhéTrích dẫn:
Gửi bởi nguyennhungcdtht
update:
- vẫn còn ít dao móc, con bé bên trái hàng trung quốc tốt 150k, mấy con còn lại japan misu đồng giá 200k
Đính kèm 68208
- plc fx1n-24mr (đã bán)
Đính kèm 68209
- 2 đế thép hay gang trắng ko rõ nhưng khá nặng, khoảng 25kg, có rãnh bắt ray 15, kích thước khoảng 400x500, giá 800k/cái (còn 1 cái)
Đính kèm 68210
- tabular motor, tạm gọi là moto cửa cuốn, motor màn chiếu... các bác tham khảo trên youtube. Điện 230v, cs 115w, lực xoắn 10Nm, có 3 dây chạy 2 chiều (đã bán)
Đính kèm 68475
Đính kèm 68476
- bơm dầu tự động tháo máy dệt may nên còn rất đẹp. Đồng giá 650k/cái
Đính kèm 68477
- biến tần: tất cả đều chạy điện 220v, tần số max400 hz, ko vỡ hỏng, có hỗ trợ cài đặt
+ misu E500 CClink cs 5,5kw, giá 2,5 triệu
+ 2 con misu E500 cs 2,2kw (đã bán)
+ fuji E11S cs 400w (màu nâu, cài đặt rất đơn giản, chạy tải nặng 150% 1 phút), giá 400k
+ omron 3G3MV cs 400w giống hệt yaskawa V7 (cùng do yaskawa sản xuất), giá 300k
Đính kèm 68478
- Đài dao tiện mini (cái lớn đã bán, còn cái nhỏ)
Đính kèm 68499
Đính kèm 68500
- bộ step 2 pha chạy speed (ko chạy xung), điều chỉnh đc tốc độ, lực mạnh ko giữ nổi bằng tay (đã bán)
Đính kèm 68501
Bác Ngọc ơi, bác trong saigon hay HaNoi vậy? Cho em xin thêm ít hình cái đài dao mini vào zalo đc hok bác.
em ở hà lội bác ạ. đài dao tạm thời có gạch rồi a
update vặt:
- 2 cặp ray mini (đã bán)
Đính kèm 68685
- alphastep ASM98AC nhìn mới nhưng bị kẹt cốt + nam châm điện 220v. giá 200k
Đính kèm 68686
- Đèn led daiko công suất ~ 100w, ánh sáng màu vàng nhẹ rất đẹp có chấn lưu chạy điện 220vAC. Giá 650k/bộ
Đính kèm 68687
Đính kèm 68688
alpha size bao nhiêu thế a ơi
- 3 con motor bé xinh, 1 con có hộp số hamonic tỷ số 1:100 (đã bán)
https://f7.group.zp.zdn.vn/511850737...b2c9ec90a3.jpg
https://f15-zpg.zdn.vn/3566696934518...9eeac0b38f.jpg
- ly hợp- phanh từ, đầu ra là hộp số tỷ lệ 1:10. Hàng mới nguyên hộp made in japan. Giá 650k
https://f2.photo.talk.zdn.vn/1210915...16e748be07.jpg
https://f5.photo.talk.zdn.vn/4952057...f89ca6c5e9.jpg
https://f6.photo.talk.zdn.vn/1694617...2757790e36.jpg
https://f4.photo.talk.zdn.vn/8541863...c48a9ad3d5.jpg
- Đài dao mini máy tiện. Đồng giá 400k/c (còn 1 cái)
https://f8.group.zp.zdn.vn/161490219...36fb68a227.jpg
https://f14.group.zp.zdn.vn/75457270...8dcfd3969c.jpg
- mâm cặp Soul japan 160 thanh lý giá 1 triệu
https://f11.group.zp.zdn.vn/90553915...ac03f25abd.jpg
Biến tần yaskawa 616G3 công suất 5,5kw, điện 220v, tần số max 400hz. Main đẹp ko vỡ hỏng, chỉ duy nhất 1 con tụ hoá bé bị vật gì đó chọc bay mất qua lỗ thoát nhiệt. Nhưng không thấy ảnh hưởng đến hoạt động, đã test chạy ok. Bác nào quan tâm em gửi clip qua zalo. Bác nào mua cần hàn lại e sẽ hàn. Hiện tại e để nguyên ko các bác lại bảo e chọc ngoáy :D bao test chạy 1 tuần (đã bán)
Đính kèm 69172
Đính kèm 69173
Đính kèm 69174
Vậy là lúc sản xuất robot buồn ngủ cắm nhầm dư cái tụ này rồi.:D
Không phải robo mà là 1 anh đẹp dai nào đó đã thọt cái gì đó của a ấy qua cái lỗ thoáng kia và làm e nó mất zin đó. bác có thấy cái bó dây kia nó toè ra ko :DTrích dẫn:
Gửi bởi Thanhcuongquynhon
update thêm mở vít kiêm khoan mini nati 4,2V dùng rất sướng (2 tốc độ - 21 nấc chỉnh lực - 1 nấc khoan). cái cuối cùng của em, đủ sạc, pin 1 cel samsung mới sạc đc 2 lần. giá 600k
Đính kèm 69187
- Nguồn siêu âm tần số 28khz, chạy điện 220v, công suất thiết kế 1200w, đã test chạy ok nhưng đang bị giới hạn dòng ra 1,5A (không rõ nhà máy họ chỉnh kiểu gì bên trong). Đặc biệt là mở mạch bên trong ra nhìn có cả chân cắm jump để chọn tần số ra 28-40-68khz. Giá 2 triệu
Đính kèm 69365
Đính kèm 69366
- Vỉ siêu âm 28khz còn vài cái. Giá 1 triệu
Đính kèm 69368
Khoan, móc, vát mép là hk hay thép gió vậy bác? Hk bác pm giá hết mớ cho e nhé
Cái nguồn siêu âm dùng chung với vỉ siêu âm ở dưới được ko a?
Vậy là dùng lo hết công suất hả a? A ngâm cứư đi. Được là e chơi nguyên bộ.hehe
