hihi đúng rồi, đúng cái mình cần mà lại rẻ hơn,xem sơ qua thì thấy con 58E khác 58D hình như là 1 bên đo đc L còn 1 bên đo đc F.
ut-58D đo được cả L và C ah, chỉ ko do được nhiệt độ thôi ah
DMA của cụ đây cụ nhatson.
Đính kèm 3429
Đính kèm 3430
Đính kèm 3431
hehe, tms320f2802, xịn đấy
chạy thử chưa ah
đời đầu nên chưa có turrning, có thể là bản chuyển tiếp lên dòng DM ah :)
sau dm là AM, rồi lại đổi thành EM rồi đấy ah
http://www.leadshine.com/UploadFile/...ductBig/44.gif
http://www.leadshine.com/UploadFile/...uctBig/144.gif
đây là tài liệu của TI , dùng tms32f2808 dkhien microstep, tài liệu có trước rồi leadshine mới có dòng step drive dùng DSP
http://www.ti.com/lit/an/spraau7/spraau7.pdf
sau vài ngày ngâm cứu lên xuống . có lúc suýt mua cân lên cân xuống cuối cùng em cũng đã thần tượng leadshire và chốt mua 2 driver am882h đú đởn chạy step 57( @@)
chờ đợi cái gọi là digital và auto turning . mỗi cái tội là giá 1 cái driver gần bằng giá 1 con driver the bộ asm66ac (tính giá china ko tính ở vn ) pác linh có con am882 trên tay review cho em cái thì tốt
https://www.youtube.com/watch?v=vV8lB6K-zUU
tạm cai video vậy .
Hôm qua mới test máy mới hoàn thành, nhận ra được 1 điều là , tốc độ di chuyển nhanh quá cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Vẫn ra sản phẩm tốt, đẹp nhưng không chính xác kích thước do spindle không đủ vòng quay, dao không được ngon nên không đạt yêu cầu.
---Cframe mini , dao hợp kim 3mm, spindle 3Kw ,18000rpm
---khai báo là feedrate 1200mm/min , ăn dao 0.2mm, tốc độ 18000rpm , chạy rất chuẩn , phi 8 là 8
--- tăng lên F 2400 , sâu 0.2 , 18000rpm , chạy vẫn rất tốt nhưng 8 không là 8 , tầm 7.95mm
--- tăng lên F 3600 , vẫn ok nhưng kích thước không đủ phi 8
Chạy bằng anpha step , ăn vật liệu đồng thau, phay sơmi , 14-8.
kết luận, tốc độ chỉ là 1 phần nhỏ , khi nào tất cả đồng bộ thì ok , nếu F 3600 , chắc phải là 40000rpm , dao phải là 4 hoặc 6 mm , em ước mơ con spindle giống của Datron hehehe.
Drive quan trọng phải có hồi tiếp , không bị mất bước là ngon nhất chứ không phải là nhanh là ngon nhất... Đa số feedrate thực tế tầm 5000 là nhanh ( ngoại trừ mấy ông chạy gỗ 2D ), nếu visme 5mm thì số vòng quay động cơ là 1000rpm , bác Linh tập trung chuẩn nhất 1000rpm, gia tốc 1000-1500mm2/s --- lúc đó bác đỉnh nhất đó nhé.
cụ nhìn kỹ có co cái rotary switch, tương ứng 16 loại động cơ của leadshine kìa :)
con này vẩn có thể auto turning, cái switch có lẽ là cho tính năng sensorless stall detec ah
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/AM882m.pdf
Em vừa hỏi bạn tầu nó kêu vẫn ok . mà thôi nghi lắm em mua về lái con shinano 57 thôi mà
cụ check L của con shinano là okies ma, tâm 10mH đổ lại là chiến được với mức 80VDC
Em mượn được 2 cái cảo, 1 lớn 1nhỏ
https://farm6.staticflickr.com/5589/...06b39b51_m.jpg
Cái này nhỏ nhưng chỉ lấy được motor có cổ dài.
Còn anh này:
https://farm4.staticflickr.com/3895/...9836d97f_m.jpg
To nhỏ, ngắn dài gì chơi tuốt
https://farm4.staticflickr.com/3912/...79c22d88_m.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5553/...b0961acd_m.jpg
Bác nào ở ĐN cần chiều mai, hoặc chủ nhật đem tới mình tháo giúp cho.
bác nào vùng sâu vùng xa cần em " mua giúp" cho cái này chợ trời hà hội biết mặc cả chắc cỡ 100k thôi , em cũng có 1 cái mua lâu chả nhớ bao tiền
hí thực tế rất đẹp đẽ có điều là cai chân điện nó bất thường . lại ở tít trên đầu
http://www.mediafire.com/view/v24h91...6_10.00.09.jpg
đã nhận dược viện trợ của cụ ngocanhld2802
mần thịt em nó ngay
http://i1232.photobucket.com/albums/...c/DSC01496.jpg
http://i1232.photobucket.com/albums/...c/DSC01495.jpg
video comming soon
đã up video xong, em test với vexta pk569-A, loại này dung với drive 100VAC thì phải, cơ bản là chạy được , cụ it noi đấu dây thế nào mà ko chạy được nhẩy
https://www.youtube.com/watch?v=KbPq14oOPjs&feature=youtu.be
motor áp cao, chạy với drive áp thấp nên ko hiệu quả chút nào, chạy chậm ko smooth, và cũng ko chạy nhanh được
mai em lượn chợ kiếm con 5 phase sanyo gỡ máy poto, loại đó chắc chạy áp thấp được
ngocanhld2802 ,
em nói dây dúng thứ tự penta gon là chạy
có 5 dây, 2 dây kế nhau sẽ có R thấp hơn so với 3 dây còn lại, cứ thế lắp vào là chạy, em ko quan tâm tới màu sắc dây
Bác Nhatson lại trúng mánh của "Nai già ngơ ngác" tên " nà" ít lói rồi ... heeeeeeeee
tình hình đo đạc, chú này dùng Tl494 cho kiểm soát dòng, tần số lên tới 75khz, hơi khác người :(
Em thấy nó bé tý, xinh xinh nên thinh thích
Bác cố mượn được ở đâu con sanyo 10 dây, cho nó về 5 dây rồi chỉ cho em cách đấu với. thanks bác!
check màu dây motor của cụ nhé
cụ check xem có cái này giống màu ko nhé
http://i1040.photobucket.com/albums/...9573-50401.jpg
http://i1040.photobucket.com/albums/...cokhi/moto.jpg
ốiôi chao ôi . em chơi con step syn vừa làm vừa test cho chạy file điêu khắc một lúc độp 1 phát rơi từ trên bàn xuống. tí nữa què chân. vừa rung vừa lắc. ko đc em như thế này . nghi vấn cụ nhat son " hack êm"
hê hê các pác cứ ngâm cứu đi em đi mua dòng AM leadshire thần tiên rồi
thấy dạo này HBS có vẻ sôm nên em tháo 1 con ra chụp lại góp vui, bộ này của khách mua nhờ em thay lên máy mà khi nhận về đến xưởng thì thấy móp méo tùm lum, nên em ko nhận và gởi trả lại cho khách để gởi lại ng bán và sau vài ngày chờ đợi và bị gởi lại y như vậy với tem đã bị tháo nên em gở ra kiểm tra và chụp hình lại luôn, he he
http://i1186.photobucket.com/albums/...psc8960425.jpg
cận cảnh tí, trên này đa phần IC đều bị cạo số ^^
http://i1186.photobucket.com/albums/...psc0011cdb.jpg
nhìn chung thì ko khác mấy step thường bao nhiêu nhưng có thêm phần hồi tiếp báo lổi để ES máy
