Dạ còn anh ạ. Anh đăng kí 3 cái mai em gửi anh khanh giúp. Nguồn này nhìn ngoại hình ko là đã thấy chất ùi ạ. Kiểu dáng của con Lambda này giống hàng của Omron.:-)
Nguồn vẫn còn nha các anh. :-)
Hình như em có trả lời anh rồi ak. Em bảo cái đó có ng lấy rồi ạ. Sr anh ạ.
Em đã gửi nguồn cho a bên nhà anh khanh rồi. Có gì rảnh anh ghé a khanh lấy giúp em nha. Cảm ơn anh ạ.
Em update tí là 2 con biến tần fuji 1.5kw đã hết.
Nguồn Lambda 24v 4.5A vẫn còn ạ. Về thêm mấy cục y chang đó mà 6.5A. Giá 180k/em.
Vẫn còn mấy em biến tần Yaskawa 3.7kw 3000Hz và mấy em Fuji 3.7kw dòng Frenic 5000G11
Mấy em Biến tần công suất lớn như 15kw của Mitsu, 18.5kw của Hitachi và 22kw của yaskawa. Bác nào xúc được hú em phát em để giá tốt cho mau đi ạ. Thanks các anh nhiều.
Dạ vậy có gì em gửi anh khanh giúp anh luôn ạ. Thánk anh ạ.
Hàng vẫn còn nhiều các bác ủng hộ ạ.
Mới có thêm ít nhôm profile 40x40 đen sì sì đẹp ạ. Mỗi thanh dài 1001mm.
Giá: 55k/kg. Một thanh 1001mm cỡ 2kg ạ. Có cả ke vuông góc và con trượt ạ.
Một bộ ke gồm 1 ke vuông và 2 con trượt rãnh là 10k. Chỉ bán kèm nhôm ạ.
Đính kèm 44426
Đính kèm 44427
Chúc mừng bác nào mua được mấy con 630w giá 200k. :) :)
Mình test chạy 200hz vô tư, trong clip là đang chạy 190Hz.
https://youtu.be/RGh5X3u3q8A
Còn đây là nhiệt độ sau 30p chạy, coi như không nóng tí nào so với nhiệt độ môi trường.
Đính kèm 44679
Anh Huân test tải luôn đi anh , anh chỉnh vài Hz cho nó quay rồi lấy khúc gỗ tì vào xem torque nó mạnh không , có giật hay bị đứng lại không ????
Ngon quá xá , ai đó bán em 1 con về đấu vào cái đầu BT 15 cùi bắp của em nè.
Anh đang test với chế độ V/F hay gì vậy anh. Em test VF mà chỉ lên được có 120hz. Còn con 550W em lại lên được 500hz. Anh saudau vào xem ảnh chạy được 30' mà ko nóng kìa anh. Em nghĩ anh chỉnh sai rồi kìa. :-)
Hình như a đang test bằng biến tần thường không phải loại foc sensorless như mấy con V1000, A700...
Ngày xưa e xài G110 Siemens lái mù mấy con motor Sanyo chạy đến 650hz luôn, êm như ru, êm hơn chạy foc sensorless nhiều luôn, nhưng có tải là giật, mất bước. Dù con nguyên bản nó có max 4500rpm à, chạy 650hz vẫn mát lạnh.
Cơ bản vẫn phải chỉnh nhiều mới chạy ngon được, mà loại này không quạt giải nhiệt chạy có tải lâu nó bốc khói á .
Nếu con này 6 cực thì ở 200hz nó mới chỉ có tốc độ 4000rpm thôi.
Nó là servo motor, tài liệu ở link: http://berger-lahr.service-tr.com/pd...ERVOMOTORS.pdf
TW hay CN biến tần cho mục đích đặc biệt thì kém lắm, được mỗi cái tần số cao thôi.
Hiển thị I đa số còn không có luôn.
Có vài món cho lên sóng cho anh em nào cần ạ.
Bộ combo động cơ step 2 pha pk296 và driver đi kèm hàng tháo máy. Driver chạy điện 110v ạ.
Giá: 400k
Đính kèm 44749
2 tay quay phát xung mặt bằng kim loại. Quay kêu tạch tạch đã tai. :-D
Giá: 500k/1.
Đính kèm 44750
Đính kèm 44751
2 bộ combo KR46 bản ngang 80mm một con trượt, visme phi 16 bước 20. Thích hợp làm X cho máy chạy gỗ. Hành trình được 800mm.
Giá: 2tr6 một bộ.
Đính kèm 44752
Đính kèm 44753
Gạch bộ combo pk296
chỉ còn lại món này anh em ủng hộ em với ạ.:-)
Giá: 500k/1.
Đính kèm 44750
Đính kèm 44751
update thêm vài em biến tần cho mọi người cần ạ.
có 3 em biến tần 3.7Kw tất cả đều xài được điện 220V và ngõ ra đạt 400Hz ạ. Ngoại hình đẹp tinh tươm hết ạ.
1 em Fuji Frenic 5000G11.
2 em Toshiba VF-A5.
Các em đều nhỏ gọn mi nhon tha hồ lắp tu điện ạ
Đồng Giá 2tr7 Một em ạ.
Đính kèm 45542
Đính kèm 45543
Đính kèm 45544
Đính kèm 45545
1 em Fuji Frenic 5000G11 công suất ra đạt 5.5Kw, Chạy điện 1 pha 220V vô tư ạ. Ngõ ra đạt 400Hz. Ngoại hình tươm tất chỉ bể nhẹ miếng ngay góc dưới. Loại này có điện trở xả kèm theo ạ.
Giá: 3tr8
Đính kèm 45546
Đính kèm 45547
Đính kèm 45548
Một em PLC Keyence dòng KV-24DT. Đã tét lên nguồn như hình ạ. Ngoại hình như hình cho ai có nhu cầu ạ. Loại này có 2 cổng giao tiếp ạ,
Kiếm vé tàu nhanh 5 xị ạ.:-D
Đính kèm 45550
Còn một ít nhôm định hình 45x45 đen bóng đẹp, dài tầm 500mm đã cắt sẵn bằng nhau. anh em nào cần làm mặt bàn thì hôt giúp em nha. Có bán ke vuông kèm theo rất đẹp ạ.
Giá: 55k/kí. Một cây cỡ 1.2kg ạ
Em xin update lại tí ạ
Đã bán PLC và con Fuji 3.7kw ạ.
Up thêm con biến tần Fuji frenic Mega 5.5kw. Loại này ngõ ra đạt đến 500hz ạ. Ngoài hình thì mới đẹp khỏi chê ạ. Đã test ok các kiểu con đà điểu. Lắp tủ điện máy cho khách thì khỏi chê ạ.:-)
Giá: 4tr ạ. Bao ship mọi miền tổ quốc.
Đính kèm 45605
Đính kèm 45606
Đính kèm 45607
Đặt con 3.7kw của bác nhé.
Tôi lấy con này bác nhé, bác cho thông tin để chuyển khoản !
combo này và khớp cacdan còn không bạn? Nếu còn thì mình lấy nhéTrích dẫn:
Bộ combo gồm 3 phần chỉ việc về lắp ghép ạ. Bộ này về làm trục Z máy C thì em nghĩ khá good.:-) Hình em chụp hơi tối. Bác nào cần gì add zalo em gửi hình cho ạ.
_Tấm thép được phay phẳng có hạ bậc sẵn rãnh bắt ray 2 bên. Kích thước 800x235. dày 30 li. Đang bắt trên nó là cặp ray HSR25 loại có cánh còn sáng bóng ạ. Khoảng cách tính từ tâm 2 ray là 200mm. Giá: 800k
_Cặp ray THK HSR25 có cánh còn sáng đẹp ạ. Giá: 1tr6.
_Visme THK dòng TX phi 20 bước 10 có sẵn gối 1 đầu như hình ạ. Hành trình 660mm. Giá: 800k
Giá cho nguyên Combo là 3tr.
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/7328-HCM-Gian-hang-cua-minhdt_cdt10/page34#ixzz4ruNgpg6pcom/threads/7328-HCM-Gian-hang-cua-minhdt_cdt10/page34#ixzz4ruMif5ST[/url]
mấy con 3.7kw Fuji và Toshiba đã ra đi hết ạ. Còn lại vài em 3.7Kw của Yaskawa 3000Hz điện 220V. Loại này tha hồ chạy spindle cao tốc ạ.:-)
Vẫn còn 2 em 5.5kw phía trên ạ. Up thêm em 5.5Kw của Mitsu dòng đời cao A520. Ngõ ra đạt 400Hz. Áp 220V.
Giá: 4tr
Đính kèm 45695
Đính kèm 45696
Em có 3 em driver Step 5 pha RKD514L-C loại này chỉnh được vi bước và chạy điện 1 pha 220 ạ. Có jack cắm đầy đủ. Hàng họ đẹp linh tinh luôn.:-) Bộ chuẩn cho một con máy CNC 3 trục.:-)
Giá: 1tr/em. Lấy cả 3 bao ship ạ. Hàng họ đẹp anh em không thể chê được ạ.
Đính kèm 45697
Đính kèm 45698
mình lấy ba bộ driver Step 5 pha RKD514L-C nhé.
Up thêm vài bộ combo KR26 và KR20 nắp che đầy đủ ạ.
có 4 Bộ KR26 hành trình được 120mm. Giá: 400k/ bộ.
Có 2 bộ KR26 hành trình được 70mm. Giá: 350k/ bộ.
Có 4 bộ KR20 hành trình được 90mm. Giá: 250K/ bộ.
Đính kèm 45820
Đính kèm 45821
Có 4 bộ motor và step 2 pha hàng USA loại tròn size 86 và driver đi kèm. EM không biết xài loại này nên bán lại cho bác nào nghiên cứu ạ. Tất cả còn đẹp lắm ạ.
Giá: 350k/ bộ. Lấy hết tính 300k/bộ.
Đính kèm 45822
Đính kèm 45823
Em biến tần MItsu A220 ngõ ra đạt 400Hz sử dụng được điện 1 pha 220V công suất ngõ ra đạt 15kw. Tha hồ kéo nhiều máy gỗ nhiều đầu ạ. Đã test ok hết ạ.
Giá: Fix mạnh còn 5tr để thu hồi vốn.
Đính kèm 45824
Đính kèm 45825
Bán chai Sì tin dâu đường kính 55.5mm cao 220mm thể tích thực 330ml. Loại này uống ngon hơn khi ướp lạnh, nó sẽ giữ ga tốt hơn ạ.
Uống sì tin dâu tặng encoder của Nidec 360 xung nhẹ nhàng.
Sì tin dâu không bao dùng 200k. (đảm bảo chưa dùng). Bao dùng thêm 100k nữa để mua mấy chai nữa thử.:-)
Đính kèm 45826
Theo ngu ý của em là mấy bộ PAC-SCI 6420 tháo cái mạch oscilator bên trên ra sẽ thành 6410 và chạy slave STEP/DIR được. Bác nào nhanh tay hốt mau chứ bác chủ biết tin này là hỏng bán nữa đó ;)
Thanks anh ạ. Sr các bác là em đã đọc được tin này nhá nhá. :-).
Mình đặt gạch 4 bộ step nhe, mang về nghiên cứu, ko dc lại mang lên đây bán ;)
Ui giời, thấy 5A là thấy ngon ùi.... ;)
Mấy loại dòng cao thường áp thấp, dễ xài, chạy ngon.
Mấy bộ KR 20,26 có bộ nào bước 2 ko Minh
