Em đó 6tr500 nhe bác. Thanks bác.
Đầu headstock máy tiện rút mini, kẹp tối đa 12mm,
quay nhẹ nhàng êm ái. đã có ben thiyr lực luôn.
Giá: 2tr800.
Thanks các bác.Đính kèm 43741
Đính kèm 43739Đính kèm 43740
Còn 6 đầu BT30 NBS10 kẹp dao tối đa 10mm, hàng còn nguyên trong hộp xốp.
Hãng Big Daishowa tốc độ tối đa lên đến 20.000 vòng, các bác đừng so sánh với mấy em china là được.
Toàn bộ loại cán dài và 18 em collet NBC (8 em trong hộp, 10 em dùng rồi).
Giá: [COLOR="#0000FF"]- Đầu BT30: 1tr200.
- Collet mới: 250K/cái.
- Collet cũ: 150k/cái.
Ai ôm hết giá: 8tr nhé.
Thanks các bác.[/QUOTE]
Bộ nguồn siêu âm tần số 25Khz công suất 800w đã test chạy ngon lành. Giá: 2tr200.
Thanks các bác.
Bàn map gang size 300x300x60mm, có một chỗ xấu gần mép ngoài do cấn đồ, bề mặt thì vẫn còn ngon lành, mịn màng.
Giá: 2tr500.
Thanks các bác.
Đính kèm 43069Đính kèm 43070.
Có mấy em biến tần A500 công suất 3.7kw 5HP, điện 220v, hoạt động hoàn hảo.
Giá: 3tr200.
Thanks các bác.
Đính kèm 44216Đính kèm 44217.
Ray THK bản 25 SNS25 có đêmnhuwjaj trượt êm ái 6 con trượt, dài 1.26m . Giá: 2tr800/cặp.
Đính kèm 44504Đính kèm 44505Đính kèm 44506
Bộ hộp số Harmonic cho kim loại mini, tỉ số 1/158, size 20 và 25, có sẵn chân đế vuông góc, ra mặt bích.
- Bộ lớn: 2tr800.
- Bộ nhỏ: 2tr200.
Đính kèm 44507
Biến tần Mitsubishi A500 điện 220v 3.7KW đời mới. Giá: 3tr200/cái.
Đính kèm 44508Đính kèm 44509
Thanks các bác.
Em biến tần Yaskawa V7 mã V7AA27P5 công suất 5.5Kw, 220v, Giá: 4tr200.
Em còn vài con giống vậy nhưng không có màn hình,
hoạt đông hoàn hảo ai cần thì có giá tốt nhé, setup thông số theo yêu cầu sẵn luôn. Giá: 3tr500.
Số lượng có giá tốt.
Thanks các bác.
Đính kèm 44809Đính kèm 44810
A hiếu cái thùng dầu làm lạnh còn không vậy?
Em đang có lô step 3 pha loại 4, 6 và 16NM, Driver chạy 1 và loại chạy 2 motor, nguồn trực tiếp 220v. (nợ hình)
Chơi máy gỗ 1325 hay máy kim loại gì cũng ổn.
Bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé.
Thanks các bác.
Thêm vài hình ảnh và giá cả cho mấy em 3 pha:
- Bộ Driver chạy 2 con 4Nm 3910, Giá: 4 tr.
- Bộ chạy 1 con 6Nm 3913, Giá: 2tr500.
- Bộ chạy 2 con 16Nm, Giá: 9tr500.
Lấy số lượng có giá tốt nhé.
Ai chơi máy gỗ 1325 chạy song mã thanh răng thì đúng bài, mấy em này vừa mạnh vừa mượt.
Thanks các bác.
Đính kèm 44969Đính kèm 44970Đính kèm 44971Đính kèm 44972Đính kèm 44973
Hộ bác chủ, trước em cũng bán mấy bộ như này, biểu đồ momen của motor các bác tham khảo link này:
Đính kèm 44978
Con này dù không phải close-loop như alpha nhưng độ phân giải cao với moment lớn thì so trong tầm step thường là trùm rồi.
Hehe, mấy cha đi mua driver thì cẩn thận vụ marketing về độ phân giải cho step thường. Ko có encoder thì độ phân giải đó chỉ là microstep thui (trừ khi con motor này có 10000 răng mà tui cá là ko có). Mà microstepping muốn bao nhiêu chả được. Nhiều driver cho phép tới 128000 xung/vòng.
Nói gì thì nói, đám step 3 pha này quá ngon.
- Loại này còn có dòng chạy close-loop luôn, nhưng chưa tìm ra driver.
- Hãng Schneider có phát triển driver có module đọc encoder riêng,
đang có vài cái driver này mà lại thiếu module encoder kèm theo,
nếu có có thể so với mấy em Ac servo được rồi.
Đính kèm 45011
Biến tần Yaskawa VS-606V7 4Kw 220v hàng UK đẹp, Giá: 3tr200.
Có cái hơi xấu nhưng hoạt động hoàn hảo, Giá:2tr900.
Mitubishi A500 3.7kw 220v, Giá: 3tr200.
Yaskawa VS-606V7 hàng xác to 5.5Kw 220v, Giá: 4tr200.
Thanks các bác.
Đính kèm 45148Đính kèm 45149Đính kèm 45150
Có con biến tần nào 1 pha 220v không bác chủ
Cặp ray 30 THK SHS30 6 con trượt không cánh, đen bóng dài 2.83m, giá: 7tr.
Cặp ray 30 NSK LH30 6 con trượt có cánh, đen bóng tải nặng dài 2.7m, giá: 6tr500.
Cặp ray 45 THK HSR45 4 con trượt dài 2.5m, giá: 7tr.
Đính kèm 45280Đính kèm 45281Đính kèm 45282Đính kèm 45283Đính kèm 45284Đính kèm 45285
Máy bơm khí nén trục vít điện 220v 3 pha, cônng suất 5Hp, lưu lượng 650l/phút. Đã có sẵn sấy khí.
Hàng chạy ngon lành cành đào, đem về cắm điện là dùng. Giá: 15tr.
Đính kèm 45286
Thanks các bác.
Em robot Mitsubishi full đồ Giá mềm xèo luôn 15tr.
Thanks các bác.
Một em xác máy cắt dây Fanuc, hành trình 300x400x250mm.
Trục Z ray con lăn, nặng tầm 1.5 tấn. Xác em nó đang nằm tại Biên Hoà.
Giá: 23tr bao vận chuyển tới xưởng ở Sài gòn.
Thanks các bác.
Đính kèm 45395
Mới về thêm một ít step 3 pha, ai chơi máy gỗ hay plasma là tuyệt vời.
Thanks các bác.
Đính kèm 45432
Có 2 cặp ray khủng long đẹp long lanh, chưa sài. Bác nào chơi máy kim loại hạng nặng thì khỏi lăn tăn.
- Ray THK 55 HSR55 dài 1.7m, Giá: 11tr800.
- Ray THK SVR55 dài 2.1m, Giá: 12tr800.
Đính kèm 45490Đính kèm 45491Đính kèm 45492Đính kèm 45493Đính kèm 45494
Cặp ray ABBA bản 15 chân dài thườn thượt, 3.44m. Hàng sáng đẹp long lanh. Giá: 4tr400 .
Đính kèm 45495Đính kèm 45496
Còn vài cặp ray 30 các loại, dài 2.3m đến 2.8m, 6 hoặc 8 con trượt, bác nào cần thì hú em nhé.
Giá: 200k/kg, trung bình khoảng 28kg đến 35 kg 1 cặp.
Thanks các bác.
Quá ngon cho máy kim loại. Dòng SVR là dòng siêu chịu tải. siêu cứng vững theo 4 chiều không chuyển động, gạt bụi tốt. Tuy nhiên cần gá lắp chuẩn.
Thông số của mấy em 3 pha nè bác:
- Driver WDM3-004, điện áp 220v, input: step dỉ, vi bước: 10.000 xung.
- Motor VRDM-3910 (4Nm), VDRM-3913 (6Nm).
- có 2 loại Driver đơn chạy 1 motor, driver đôi chạy được 2 motor độc lập.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp em cho nhanh gọn lẹ nhé bác.
Thanks bác.
Em có ít ray bác nào nào liên hệ em nhé.
Chiều dài trên 2m đến 2.8m.
Thanks các bác.
Đính kèm 45573Đính kèm 45574Đính kèm 45575Đính kèm 45576Đính kèm 45577Đính kèm 45578
Em có 2 cây ray lẻ:
- 1 cây hiwin bản 20, 2 con trượt, dài 2.2m. Giá: 1tr.
- 1 cây 15 dài 1.5m, 4 con trượt, cắt đôi được cặp 750mm. Giá: 1tr.
- 1 cặp LSK15, 2 con trượt, dài 1.35m. Giá: 1tr.
Đính kèm 45658Đính kèm 45659Đính kèm 45660Đính kèm 45661Đính kèm 45662Đính kèm 45663
- Cặp ray 20 SSR20 dài 2.56, 6 con trượt, Giá: 3tr.
Đính kèm 45664Đính kèm 45665
Hàng trượt ngon lành hết nhé.
Thanks các bác.
Cặp ray bản 25 dài 3m, 1 cây còn ngon, 1 cây xấu.
Chơi máy gỗ hay plasma thì voi sờ tư.
Ai thích thì qua xem trực tiếp rồi hốt luôn.
Giá bèo nhèo: 5tr.
Thanks các bác.
Có bác nào chơi em này không ạ?
Đính kèm 45719Đính kèm 45720Đính kèm 45721Đính kèm 45722Đính kèm 45723.
