Bác làm hàng loạt hay đơn chiếc.
Tính hay mô phỏng trừ mấy cụ làm xây dựng thì tool hay có sẵn. Còn cơ khí thì đều làm được nhưng cụ phải đi đo vẽ và xác định vật liệu, độ bền...thì tool mới làm việc được.
Làm đơn chiếc thì học theo kinh nghiệm cho nhanh.
bác chủ chắc định làm cái giá chữ A ? để cẩu cái gì đó sửa chữa và chế cháo theo kiểu dùng xong vứt luôn đồ gá nên làm hơi tiếp kiệm thì phải??
bác ở chỗ nào??? quanh bác có bãi sắt vụn nào k?
bác dùng sắt sắt xây dựng , có trăm loại chất lượng tạp nham bác dùng phần mềm có ích gì đâu
theo em bác cứ tăng hệ số an toàn lên
Thực tế cái cẩu này đã nâng 1 con brother 1t5 đi từ đầu hẻm vào nhà an toàn. Hy vọng anh có cái nhìn trực quan nhất. Được thiết kế bởi một anh làm CNC nhưng xuất thân từ kiến trúc :D
sắt ống đúc phi 100, loại dày tầm 5ly.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psnxeecqjc.jpg
dạ. thực ra em đang định làm con máy chép hình 1 đầu tạc tượng để phá thô cho nhanh. kiếm hộp không ra nên tính ghép V cho dễ. trục A ghá phôi và mẫu khoảng 3 tấn ( tượng cao khoảng 1,7m ngang và sâu 0,8m đổ lại), nên lại khái là hai thanh ở trục A của em mỗi thanh 2m chịu max 1,5 tấn. xin các bác góp ý ạ.
Ko hiểu cấu tạo máy của cụ chủ lắm nhưng em nghĩ là ko ổn đâu ah. Cái khung yếu ngoài việc phải oàn mình để gồng gánh trọng lượng của phôi và vật mẫu ra còn phải kháng lại xung lực của máy khi chạy. 3 tấn ko phải là nhẹ đâu. Cụ lên làm cứng cáp lên ko thừa đâu ah
Nếu làm dầm palang còn tư vấn kiểu tính bền như thế.
Còn làm máy thì kiểu khác, đến bài giới hạn chuyển vị.
Thêm nữa, cụ không tính trường hợp cục phôi nó không đều, bên nặng bên nhẹ, hay cẩu kéo nâng hạ có khi nào ai tính tải tĩnh bao giờ đâu (thả nó xuống cực chậm cũng không phải tĩnh).
@romeo: máy brother nào thế, mình thì biết con TC21x nặng cỡ 1.2-1.3MT, còn 22x thì 1.7-2.0MT thôi. Thép ống đúc thường dày min 6mm (đa số tính theo inch), và thép grade rất cao (X50, X55, X65... đều có modulus (khoảng trên 450MPa, cỡ gấp đôi thép thường CT3 trở lên).
hì hì. em tính sơ sơ kiểu gì thì thanh sắt em cần cũng chỉ chịu lực tầm 1,5 tấn đổ lại, thôi em quyết thêm 1-2 tạ sắt nữa lên V10 ghép hộp cho lành, yếu đâu gia cố sau! cảm ơn các bác nhiều...
