Đầu ra thế nào chú CBNN? Nếu của Hypertherm thì cứ chích đồng hồ vào đo thôi. Bên trong nó chia áp & lọc Ok rồi.
Còn với nguồn china không có chia áp thì tại sao nó lại phức tạp? Như đã nói ở trên, từ máy out ra có 3 dây.
-(1) là mass, là mass nhưng là cực dương + của máy.
-(2) là điện cực, cực - của máy.
-(3) kết nối với nozzle (hay còn gọi là pet)
Cao áp Pilot arc nó nối từ đâu tới đâu? Pilot arc sẽ nối vồi (2) và (3).
Bình thường đo áp sẽ đo ở đâu? Lý thuyết là đo ở (1) & (2). Nhưng khi có Pilot Arc thì giữ (1) & (2) vẫn có áp cảm ứng rất lớn. Đó là lý do một số bạn đo bị hỏng VOM. Một số trường hợp thì không bị thế là do may mắn thôi.
Với một số Voltage Divider có hướng dẫn các bạn cứ lắp trực tiếp vào (1) & (2) là Ok, các Voltage Divider này đều phải có khã năng chịu cao áp (HV & HF). Đặc điểm là đầu vào kết nối trên board có khoảng cách khá lớn, thường là vài cm, một số sẽ thấy 2 điện cực nhọn để phóng cao áp. Trên board thường lọc cao áp với các phần tử LRC, chia áp bằng cầu R-R kết hợp với LC để lọc triệt để tần số cao.
Với một số board không được thiết kế để chịu được áp cao (HV - HF) thì sẽ có hướng dẫn cách để lấy áp mẫu trên board công suất.
Lại nói về board công suất, tùy thương hiệu, giá thành chế tạo mà có sơ đồ cấu tạo rất khác nhau, nhưng nguyên lý thì gần giống nhau. Đều là board nguồn xung chạy theo chế độ CC. Đầu ra (+) & (-) qua một con trở SHUN để đo dòng rồi qua cuộn cảm rồi tụ để lọc HF rồi mới out ra ngoài qua dây (1) & (2) như đã nói ở trên.
Với máy xịn thì cuộn cảm này to đùng, trị số lớn đảm bảo lọc sạch HF, nhưng với máy rẻ tiền thì cuộn này có chỉ để cho vui.
Trường hợp này, ta phải dò tìm lấy áp đo trên board công suất ngay trước đầu cuộn cảm này. Khi có PilotArc thì đã được cuận cảm chặn lại.
