Mua cục ESC (3 bình) dùng trong xe đạp điện về xài là đẹp luôn à, mức điện áp con motor 32v cũng lọt trong tầm 28-42v của ESC.
Cụ quay giúp cái clip cho nó hoành tráng, mình làm hoài nó có chạy đâu, Thks
Mục đích của bác chủ là làm máy hút bụi nên cũng ko cần đk tốc độ, quất phát chạy ù ù, nhưng ....
Dùng ESC RC thì đắt lòi, rồi lấy gì khiển cho esc chạy :)
Bộ điều tốc xe đạp rẽ nhưng ... chậm rù, muốn nhanh phải "biết chọt" hơn nữa motor này ko có hall phải chọn mua loại điều tốc ko hall, loại có hall thì ngồi ngó luôn. Loại này dùng tay ga cảm ứng hall, nhưng ko cần, chỉ cần lấy chân tín hiệu tay ga đấu 5v là phi vèo vèo.
Bác chủ mua loại hình dưới đây là thích hợp nhất, dành cho motor ko có hall, điều chỉnh tốc độ bằng biến trở
Đính kèm 42186
Có cờ nhíp cho sanh động
https://m.youtube.com/watch?v=sU_mCehJSlA
Ặc ... up clip sao ko lên ta. Thôi vào clip có link mua hàng lun
Xong, cái của mình có hall, thằng bán bảo không cần, kết quả là ngồi ngó thật.
mấy con ac servo cũ, 1 số con có dây hall mà, nhưng dù sao dùng BLDC drive cho ac thì nó rung ko smooth
sẻvo motor ah muốn chạy là loại nào, encoder loại gì? 1 số con servo encoder abz nó truyền hall serial lúc khỏi động, mình vẫn có thể mở encoder ra câu dây lấy tín hiệu hall đươc
Bác Secondhand:
Em nghía thấy bộ nguồn gốc của 6 cái quạt đó có 32v 12A thôi, mà cái board đk nó thất lạc rùi, vậy cái cục bác nói liệu 15a có chơi nổi 6 cái quạt này ko bác?
Tình hình là lục tung thùng rác của bà ve chai kiếm lại được cái board điều khiển 6 cái quạt này, mà nó rối rắm lắm thứ nhiệt độ áp suất quá. Bác nào có thể nhận hắc dùm em cho nó chạy nền luôn được không ạ.
Đính kèm 42524
Em âm mưu làm cái máy hút bụi 6 cái hoặc bàn hút chân không, hy vọng chúng nó chạy êm tai và không nóng như máy chổi than khi chạy liên tục, khung sườn nó đây ạ
Đính kèm 42525
Em sẽ gửi cả cả bộ nguồn, card power distribution, control board và motor luôn ạ, em xin trả chi phí hoặc hậu tạ một bộ ạ.
