Trước tiên E cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình hướng dẫn; E đã chạy được con Spin sau khi thay con biến tần 0,2K qua con biến tần 0,4K
Theo thông số Spin thì sử dụng 400Hz, nhưng khi chỉnh BT vượt 180Hz là Spin ko chạy được nữa, tuy nhiên ở ngưỡng 180Hz thì Spin đã gần đạt Max tốc; Còn torque thì ko biết như thế nào, vì đang chạy không tải.
---------o0o---------
E tóm tắt lại các thông số đã cài đặt để sau này có ai cần thì tham khảo cho nhanh ah.
Spin sử dụng: Đồ bãi; Có thông kỹ thuật là V125; W130; A1,1; Hz400; Prm23.000
Biến tần sử dụng: Đồ bãi; Mã hiệu MITSUBISHI FR-E-0,4K
Các bước thực hiện và thông số E đã setup theo hướng dẫn của AE tren CNCpro để chạy được con Spin này:
Thường thì mua Biến tần cũ hay được cài chế độ EXT nên phải cài lại chế độ PU.
P79 = 1
Reset = MODE -> HELP -> ALLC -> 1
P0 = 15%
P18 = 400Hz
P1 = 400Hz
P2 = 0 Hz
P3 = 400Hz
P7 = 15s
P8 = 5s
P19 = 110V
P20 = 400HZ
P38 = 400Hz
P905 = 400Hz -> 100%
P923 = 400Hz -> 100%
P56 = 1,7A
Và với những thông số cài đặt trên thì Spin quay với tình trạng trong vi deo đính kèm.
https://youtu.be/Oq_h8oxSSkM
