loại cốt 8mm mình tiện thành 12mm có ổn không bác ? M
Bác Vũ còn hàng gì show luôn đi bác....
cốt 8mm không tiện lại được đâu vì mất độ chính xác rồi, nếu cầm trên tay mới thấy, tất cả đều được mài chính xác , bởi vậy khi tháp vào cốt nó mới chuẩn được, dù lệch xíu xiu thôi khi quay tua nhanh nó lắc và rung ghê lắm.... mà cái món này nó được nhiệt luyện luôn rồi đó nha. Tiên sư bố nhà TQ , nó làm ngon mà rẻ quá chừng.
-----@ cu Đức , đừng nói makita là sư cụ, nếu so độ cứng thì nó cứng vững hơn con của em , nhưng so về độ mạnh ở tua 6000rpm thì makita gọi nó bằng cụ đó cha.
-----Quên giải thích rõ , chuẩn côn B12 là chuẩn côn của cái đầu cốt để lắp cái kẹp 3 chấu của đầu khoan, đường kính tại gốc của cái đầu cốt đó có phi gần bằng 12mm nên được gọi là B12 thì phải... thông thường B12 được lắp với đầu khoan mini kẹp đến phi 10mm ...
----- Nhìn hình hàng post của chú Cu bé tí thì thấy mấy cái đầu ER16 , ER20 thì nó được tiện ống côn để lắp ráp . Chắc mấy ông TQ không thích tiện lỗ cốt thẳng 12mm, 14mm, 16mm, 19mm..... vì sợ cái động cơ 3 pha nào cũng có thể DIY thành spindle và mấy cha bán spindle ế thì sao !!! hehehe.
http://i158.photobucket.com/albums/t...o/DSCF7335.jpg
Spindle 1.5kw gỗ loại 3 vòng bi 7 ( do loại 4 bi đã hết hàng ) giá 2.2 triệu 1 em.
http://i158.photobucket.com/albums/t...o/DSCF6156.jpg
Spindle 2.2Kw loại 4 bạc 7. Như hình giá 3.7 triệu 1 em
http://i158.photobucket.com/albums/t...o/DSCF7336.jpg
Spindle 3Kw noname, 18k RPM, giống loại bác gì đó khoe 1 lúc 7-8 cái spinlde trên forums. Giá 7.5 triệu 1 quả loại bạc thường. Bạc gốm cho em xin 9 triệu.
Cám ơn các bác đã xem và sẽ ủng hộ ạ.
Chuyển hàng gấp cho tui đi cu bé tí tẹo..... khoe hoài !!!! có bán hay không thì bảo.
cám ơn bác Nam , vậy mình chuyển sang phương án khác . Mình có motor cốt 14mm , vậy mình lấy BT12-Er16 và đem motor đi tiện răng cho BT12 , đúng không bác Nam ?
phải tuyển ông thợ tiện thật giỏi và kĩ tính, chứ không đúng góc côn thì không gắn chặt và đồng tâm đâu nhé.
hic , sao mà éo le zị , hay là mình lấy motor cốt 14 tiện thành 8 ... Vụ này chắc dễ ăn hơn .
Cái rod lỗ trong nó là 7.98mm các bác cẩn thận khi tiện nhé.
cái chuẩn này là lắp ghép chặt nè, muốn ngon thì sắm 1 tờ giấy nhám 600-800 , cốt động cơ thì đúng 8mm, khoan lổ tâm và taro ren M4 luôn . CHo động cơ quay , bóp giấy nhám nhè nhẹ để dễ lắp xíu , khi vào được 1 đoạn đầu ( cho tí nhớt cho trơn ) dùng con ốc lục giác M4 và cái long đền dày xiết vào để đẩy cái cốt vào sát bên trong, thế là xong, ghép chặt mà , các bác mà dùng búa hay cán búa là dính chưởng liền nhé , cong queo là tèo hehehe, muốn lấy ra thì dùng cảo để lấy ra nhé , muốn có cái bậc để cảo thì vặn cái nắp là có cái bậc liền , hết bài , chúc các bác thành công.
nó có 2 con ốc công 2 bên rồi mà còn cần tới trò đó nữa sao anh Nam O..o
nếu cái cốt đó lỏng ( <7.98mm ) thì khi siết 2 con ốc đó nó sẽ làm collet đó bị nghiêng qua thì lúc đó không còn đồng tâm nhé , 2 con ốc đó được siết cho cảm giác chặt và chống xoay khi ăn dao thôi chứ nó không có ý nghĩa gì trong lắp ghép. Quan trọng nhất là lắp ghép chặt và đồng tâm đó bạn cu be bé .
Em lắp ghép xong thì luôn lấy cái đồng hồ so ra đo độ runout đó , còn ngon nhất là gá con dao 6mm rồi so thi lúc đó ai tay ghề lắp ghép cao thấp sẽ biết hahahaha
Oh, Phải gá cái cán 6 ra so để coi runout thế nào chứ :P. Em chưa làm thử mà chắc làm không được đâu =)) thích có ai làm sẵn cho xài thôi à :))
Còn một chiêu nữa mà chưa nói:
- Nung nóng cái đầu nối
- nhúng nước đá + bôi nhớt trục motor 8mm
Ghép vào để nguội là xong. Nhưng không tháo ra được.
Không hiểu lắm. Dao phay nhôm thì em không có sẵn, chỉ có mua dao về dùng còn 1-2 con gì đó thôi. Có 2 loại, 1 là 2 me đen và 2 là loại 3 me góc cắt cao.
Collet ER11 1mm em hết rồi. 1/8" chắc còn.
Cốt cũng còn.
